Vkládání zajímavých obrázků III
Zamčeno
PotPalo
#886 Příspěvek od PotPalo »
Odložím si ho, a niekedy ho "nechtiac" zabudnem u niekoho kto ma bude srať, pokiaľ možno aj s USB káblikom. :twisted:
Hape
#887 Příspěvek od Hape »
PotPalo píše:...zdroj s USB zásuvkou u mňa pristál. Funguje, akurát dáva 12V a pritom USB koncovka...
Jo, tohle taky nechápu. A to si představ, že existuje mini UPS v provedení adaptér přímo do zásuvky s jedním ze čtyř výstupních napětí: 5V, 9V, 12V, 24V, která má výstupní konektor USB-A na kablík s konektorem USB-A na jedné straně a na druhém konci s klasickým kulatým napájecím konektorem 5,5 x 2,1 mm. By mně zajímalo v čem je podle výrobce výhoda takového komplikovanějšího řešení, oproti tomu, kdyby dal do té mini UPS také kulatý napájecí konektor.
#888 Příspěvek od Celeron »
Nejsou ty zásuvkový rychlonabíječky Xaomi 33W pro mobily taky 12V? Je na tom červený USB-A a váží to 3 x víc než předešlý "pomalý" nabíječky stejnýho provedení s výstupem 5V/1A.
#889 Příspěvek od rnbw »
Tie by mali mat prepinatelne napatie - standardne davaju 5V na vyssie napatie sa prepina az ked si to vyziada pripojene zariadenie.
Na vsetkych USB portoch musi byt standardne 5V.
#890 Příspěvek od EKKAR »
Klasickej USB-A konektor s modrým plastem uvnitř by měl signalizovat standard USB 3.0 a vyšší, s oranžovým pak zdroj se schopností komunikace se spotřebičem a podle ní nastavitelným výstupním napětím i proudem = fast charger. Bílej plast je obyčejný USB s 5V a přenosovým standardem 2.0. Mám tady "zabíječku" typu XO-L58(EU) se 3 USB portama a popisem: "... Output USB1/2 DC5V /2,4A(MAX), USB3 Output DC5V/2,4A; DC9V/2A; DC12V/1,5A ..." a když k němu svýho founa POCO X3 připojím jen k jedný z těch dvou USB1/2 zásuvek, kde najde jen 5V, začne okamžitě nadávat, že má buď špatně připojenou nabíječku, nebo kabel a abych to okamžitě zkontroloval, jinak že nemůže probíhat rychlý dobíjení ... Takže jo, na USB konektoru se může najít i 12V, ale ne hned po zapojení do sítě = musí to na něm bejt označený a bez předchozí komunikace s připojeným zařízením se tam může vyskytnout jen 5V.
ransom
#891 Příspěvek od ransom »
Bože, to je hrůza... Co jen budeme dělat?
A teď si představte, že napájecí zdroje s běžným konektorem 5.5x2.1 mm mají napětí od 5 do 52V. A rozlišuje se to jenom popisem na zdroji, navíc často utopeným mezi spoustou jiných.
Tady je to aspoň viditelné.
DukeNuke
#892 Příspěvek od DukeNuke »
A to ještě může být AC/DC :-)
Chce to přemejšlet, než něco někam vrazím :-)
jenicek
#893 Příspěvek od jenicek »
...ale to bolí !!! :lol: :lol: :lol:
#894 Příspěvek od xsc »
Rozdíl je ovšem v tom, že USB je standardizovaná záležitost, zatímco pro klasický kulatý konektor nikdy žádná norma nebyla.
#895 Příspěvek od Artaban001 »
Nabíječka ke Xiaomi 67W má v normálním režimu 5W/3A.
Jinak tam píšou rychlý výstup: 5-20V/6.2-3,25A (67Wmax).
Na nabíjení tabletu by mohl být v pohodě, ale i tak si raději beru "slabou" 15W nabíječku - nějak mi vrtá hlavou co kdyby...
ransom
#896 Příspěvek od ransom »
Vloni v létě na srazu jsem ukazoval kamarádovi levný (110€) čínský DAC se sluchátkovým zesilovačem. Chvíli jsme si předávali sluchátka. Po několika minutách se z krabičky za mohutného syčení vyvalil bílý čmoud.
Jak jsem běhal od jednoho ke druhému, omylem jsem vylosoval z krabice herberku jediný adaptér 24V mezi kupou 12V adaptérů.
Odsral to jen jeden filtrační elyt, ale od té doby mám všechny adaptéry viditelně označené.
Hydrawerk
#897 Příspěvek od Hydrawerk »
LADER
#898 Příspěvek od LADER »
Dnešní duha (mobilem), postupně zvětšení 0.6x, 1x, 2x:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
#899 Příspěvek od samec »
trafacka v Michalovciach
#900 Příspěvek od Artaban001 »
V Líšni pomalovali trafačku jinak:
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kralo ... lbe-v-brne
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
