Stránka 60 z 61
Napsal: 21 pro 2020, 06:16
od microlan
Chybička se vloudila i do poslední verze desky. Sice jsem to našel hned při osazování a zapojil správně, tak i přesto to shořelo. Při testování před limitací na 5 kHz, vyletěl proud na 2A (dané omezením). Bylo to včera večer a už se mě nechtělo zjišťovat co se vlastně stalo a ani se s tím tady chlubit. Asi některý z budičů. Přeci jen betu 5NU74ek ty AL103ky nemají.
Napsal: 26 pro 2020, 09:40
od Denkez
Také mě zaujala problamatika Ge zesilovače, a protože jsem v pozůstalosti otce našel spoustu těchto tranzistorů, jeden takový jsem si navrhnul a postavil.
Po několika pokusech mně vyšlo toto schema. Jedná se o jednoduchou kvazikomplementární topologii, kterou najdeme v mnohých současných zesilovačích. Abych využil na maximum parametry mně dostupných výkonových tranzistorů, zdroj je stabilizovaný.
Časem doplním reálné fotky a nějaká měření. A pokud bude zájem, i DPS.
Napsal: 26 pro 2020, 18:05
od sinclair
Problematika? V čem přesně, je u bambusu zásadní problém?
Se slaboučkými čtyřwattovými koncovými tranzistory, bych asi udělal zdroj přesně opačně.
Aby to při plným buzení raději letělo dolů, jak cikánská bouda z kopce, aby nedostávaly po prdeli velkým proudem při velkým napětí, který zdroj drží. Jiná věc by byla, kdyby to byly nějaké 4A/20W a měly jenom malý závěr, to ale 5NU72 přece nemají.
Ale tak jsme na fóru, různé pohledy na věc jsou žádoucí.
Co ten diferák a zdroje proudu, jak naširoko to poletuje?
Napsal: 26 pro 2020, 21:52
od Denkez
V čem je u GE zesilovače problém? Už jen v tom, co jsem měl k dispozici.
Jinak k mojí konstrukci:
To není žádná PA ani military konstrukce, ale pokus z dostupných tranzistorů vytáhnout maximum. Konstrukce reálná a fungující.
A co se týče toho diferáku a proudových zdrojů, tak není žádný důvod k tomu, aby to (v běžných podmínkách okolí) nebylo stabilní.
Napsal: 26 pro 2020, 22:54
od sinclair
Jen mě zajímalo, kolik ten diferák i se zbytkem vandruje a jak se to chová, když se po tom začne chtít výkon.
Osobně jsem jakékoliv podobné řešení a s bambusáky, shledal prostě nepoužitelným.
Přesněji - ne takto zapojené.
Napsal: 26 pro 2020, 23:05
od danhard
Je to školní zapojení pro Si tranzistory osazené Ge.
Konce jsou příliš poddimenzované, překračuješ katalogová data.
V době Ge tranzistorů se s tranzistory tak neplýtvalo., ale differák se zbytkem vandruje rozhodně méně, než všechna "ověřená" zapojení, co sem dal sinclair
Napsal: 28 pro 2020, 18:27
od Denkez
Něco málo z měření
tohoto zesilovače:
- sin výstupní výkon (měřeno těsně před limitací při 1 kHz)
na 4 ohm: 14 W
na 8 ohm: 8 W
- výst. odpor: ca 0,5 ohm
Napsal: 28 pro 2020, 19:19
od danhard
Proč myslíš, že uvádějí v katalogu maximální parametry ?
Napsal: 28 pro 2020, 20:39
od Denkez
Můj Ge zesilovač není žádný komerční projekt, na který bych poskytoval záruku. Takže si mohu dovolit katalogové hodnoty překračovat.
Napsal: 29 pro 2020, 07:03
od microlan
Jak to drží kliďák a symetrii s teplotou? Na kolik se ohřeje chladič při plným výkonu?
Napsal: 29 pro 2020, 08:04
od therion
A jak zvlada 10kHz a vys?
Napsal: 29 pro 2020, 12:21
od Denkez
Zesilovač chladím jen do zadního U panelu skříňky (viz foto). Přesto zvládne 10min test jednoho kanálu do 4 ohm pod plným výkonem. Po této zkoušce celkový klidový proud (měřeno v pojistce) vystoupá na ca 55 mA a po chvíli spadne na "studenou" hodnotu ca 35 mA.
Symetrie se s teplotou nijak nemění, není k tomu žádný důvod.
Do 10 kHz se mu moc nechce. To je u těchto pomalých tranzistorů normální, ale s ohledem na zastoupení vysokých kmitočtů v hudebním signálu nijak rušivé.
Pro ilustraci, plný proud do 4 ohm při 10 kHz si zesilovač vezme již při ca 2,5 W.
Napsal: 29 pro 2020, 13:09
od ok1hga
pěkná jednodesková konstrukce
Napsal: 29 pro 2020, 18:22
od rvx73
jo, plošňáček to je hezkej.
Nezkoušel jsi, jak se to chová v "béčku"?
Napsal: 29 pro 2020, 22:47
od Denkez
Ne, třídu "B" jsem nezkoušel, tímto směrem jsem vůbec nemyslel.
