Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
#886 Příspěvek od Crifodo »
Juvenilové konzumní pyšní, přál bych vám tu radost, kdybyste si koncem 40. let rozchodili lampové autorádio na AM s vibračním měničem, ale toho byste asi nebyli schopní.
#887 Příspěvek od Hubert_79 »
Copak, měl jsi blbý den, že akorát dštíš síru?
workhard
#888 Příspěvek od workhard »
Adaptér 18V/1A, vypadá nepoužitý a je funkční. Adaptéry už normálně neberu, ale 18V ve sbírce ještě nemám :)
MiraSt
#889 Příspěvek od MiraSt »
Já adaptéry sbírám a pak z nich dělám napájecí zdroje pro nalezenou (dostavší) spotřební elektroniku a nářadí. Dobře se potahují nahoru nabíječky na mobil. Potřeboval jsem na akusvítilnu 6,5V a mám. A dneska na přinesený akušroubovák. Taky potřeboval 6,5V jinak se nedal nabít. Přitom je na něm napsané 4,8V tak nechápu jaký to mělo adaptér. Vevnitř jsou 4*NiMh aku 600mAh. Teprve při 6,5V to nabíjelo 60mA a jede to. Takže funkční i s nabíječkou. :-)
#890 Příspěvek od p32 »
Gratuluji. Včera jsem byl u dcery a kluk tak měl klávesnici s BT, že byla vyhozená a on zjistil, že nejde nabíjet, protože ten USB-C konektor je volný. Že mu to spraví táta, ale až ten zjistí, že na to potřebuje mikropájku, tak to zase skončí u mě. Je tam přepínač Android/Windows, tak že asi k TV ale i k PC.
RayeR
#891 Příspěvek od RayeR »
Vcera ze srutku SSD AData ASX300S3-64GM-C 64GB mSATA MLC, po vysuseni horkovzduskou od deste zda se funguje, i s datama :) Wear level indicator ve SMART je na hodnote cca 2800, to mi moc nerika. Asi ho nekdo vyhodil jen proto, ze po upgradu na rozkydly W10 by se tam uz nic jinyho neveslo. Pro setrnejsi OSy ale poslouzi dobre...
MiraSt
#892 Příspěvek od MiraSt »
Tak dneska mám dobrý úlovek. Novou MT. Svou starou jsem hned po patnácti létech odvezl. Z té staré jsem do té nové použil síťový kabel bo byl delší. Na demontáž a montáž krytů jsem použil akušroubovák viz výše. :-)
#893 Příspěvek od Artaban001 »
K těm autorádiím - Mám pocit, že zrovna AAA (autobazar) měl někdy v devadesátkách takovou akci, že dával takovýhle podobný autorádia všude do aut, kde nebyly, aby zvýšil odbyt aut nejnižší kategorie.
Sadra17
#894 Příspěvek od Sadra17 »
máš pravdu, ale to bylo přímo potištěný jako "AAA auto radio" žádný výrobce na panelu nebyl
jedno takový jsem taky před lety zachránil a odnes do práce do traktoru :lol:
termit256
#895 Příspěvek od termit256 »
MiraSt píše:Tak dneska mám dobrý úlovek. Novou MT. Svou starou jsem hned po patnácti létech odvezl. Z té staré jsem do té nové použil síťový kabel bo byl delší. Na demontáž a montáž krytů jsem použil akušroubovák viz výše. :-)
No, tak nezbyva nez doufat, ze v tom puvodni majitel nezahrival chemikalie pro vyrobu drog, nesusil ponozky nebo s tim neprovadel podobne nechutnosti :-)
Kremik
#896 Příspěvek od Kremik »
MiraSt píše:Svou starou jsem hned po patnácti létech odvezl.
Myslíš mikrovlnku? :D
Trafo sis doufám nechal :-)
pepik9
#897 Příspěvek od pepik9 »
Jedno AAA radio jsem měl otevřený, mělo označení SM288AHP, uvnitř CD7640GP, YW-N4DDDA, UTC2003 (mono) a cpu byl chip zakápnutej epoxydem.
Ta jednoduchá rádia s displejem mívala LC7265, ladění otočným knoflíkem. Tohle už je tlačítkové.
#898 Příspěvek od rnbw »
Tie tlacidla su ojeb. Oznacene su PWR, AM/FM, HOUR, MINUTE a F/T... Ladi sa to tocenim toho vlavo, ako v spominanych 40. rokoch.
Uz som videl taketo "kvalitne" radio aj s CD prehravacom.
MiraSt
#899 Příspěvek od MiraSt »
Kremik píše:
Nenechal. Už dost dlouho mám na půdě všechno náhradní. I magnetron. Ty trafa a magnetrony jsou celkem záměnné. Zkoušel jsem to.
Dneska jsem v tom rozpouštěl máslo a na jedničku to jede. :-)
pepik9
#900 Příspěvek od pepik9 »
Hodiny měl LC7267.
Zamčeno
