Stránka 60 z 100
Napsal: 05 pro 2022, 21:11
od Crifodo
Juvenilové konzumní pyšní, přál bych vám tu radost, kdybyste si koncem 40. let rozchodili lampové autorádio na AM s vibračním měničem, ale toho byste asi nebyli schopní.
Napsal: 05 pro 2022, 21:31
od Hubert_79
Copak, měl jsi blbý den, že akorát dštíš síru?
Napsal: 05 pro 2022, 22:11
od workhard
Adaptér 18V/1A, vypadá nepoužitý a je funkční. Adaptéry už normálně neberu, ale 18V ve sbírce ještě nemám
Napsal: 06 pro 2022, 23:25
od MiraSt
Já adaptéry sbírám a pak z nich dělám napájecí zdroje pro nalezenou (dostavší) spotřební elektroniku a nářadí. Dobře se potahují nahoru nabíječky na mobil. Potřeboval jsem na akusvítilnu 6,5V a mám. A dneska na přinesený akušroubovák. Taky potřeboval 6,5V jinak se nedal nabít. Přitom je na něm napsané 4,8V tak nechápu jaký to mělo adaptér. Vevnitř jsou 4*NiMh aku 600mAh. Teprve při 6,5V to nabíjelo 60mA a jede to. Takže funkční i s nabíječkou.
Napsal: 07 pro 2022, 09:38
od p32
Gratuluji. Včera jsem byl u dcery a kluk tak měl klávesnici s BT, že byla vyhozená a on zjistil, že nejde nabíjet, protože ten USB-C konektor je volný. Že mu to spraví táta, ale až ten zjistí, že na to potřebuje mikropájku, tak to zase skončí u mě. Je tam přepínač Android/Windows, tak že asi k TV ale i k PC.
Napsal: 07 pro 2022, 14:04
od RayeR
Vcera ze srutku SSD AData ASX300S3-64GM-C 64GB mSATA MLC, po vysuseni horkovzduskou od deste zda se funguje, i s datama
Wear level indicator ve SMART je na hodnote cca 2800, to mi moc nerika. Asi ho nekdo vyhodil jen proto, ze po upgradu na rozkydly W10 by se tam uz nic jinyho neveslo. Pro setrnejsi OSy ale poslouzi dobre...
Napsal: 07 pro 2022, 17:58
od MiraSt
Tak dneska mám dobrý úlovek. Novou MT. Svou starou jsem hned po patnácti létech odvezl. Z té staré jsem do té nové použil síťový kabel bo byl delší. Na demontáž a montáž krytů jsem použil akušroubovák viz výše.
Napsal: 07 pro 2022, 18:21
od Artaban001
K těm autorádiím - Mám pocit, že zrovna AAA (autobazar) měl někdy v devadesátkách takovou akci, že dával takovýhle podobný autorádia všude do aut, kde nebyly, aby zvýšil odbyt aut nejnižší kategorie.
Napsal: 08 pro 2022, 16:34
od Sadra17
máš pravdu, ale to bylo přímo potištěný jako "AAA auto radio" žádný výrobce na panelu nebyl
jedno takový jsem taky před lety zachránil a odnes do práce do traktoru
Napsal: 08 pro 2022, 16:51
od termit256
MiraSt píše:Tak dneska mám dobrý úlovek. Novou MT. Svou starou jsem hned po patnácti létech odvezl. Z té staré jsem do té nové použil síťový kabel bo byl delší. Na demontáž a montáž krytů jsem použil akušroubovák viz výše.
No, tak nezbyva nez doufat, ze v tom puvodni majitel nezahrival chemikalie pro vyrobu drog, nesusil ponozky nebo s tim neprovadel podobne nechutnosti
Napsal: 08 pro 2022, 19:52
od Kremik
MiraSt píše:Svou starou jsem hned po patnácti létech odvezl.
Myslíš mikrovlnku?
Trafo sis doufám nechal
Napsal: 08 pro 2022, 20:03
od pepik9
Jedno AAA radio jsem měl otevřený, mělo označení SM288AHP, uvnitř CD7640GP, YW-N4DDDA, UTC2003 (mono) a cpu byl chip zakápnutej epoxydem.
Ta jednoduchá rádia s displejem mívala LC7265, ladění otočným knoflíkem. Tohle už je tlačítkové.
Napsal: 08 pro 2022, 20:18
Tie tlacidla su ojeb. Oznacene su PWR, AM/FM, HOUR, MINUTE a F/T... Ladi sa to tocenim toho vlavo, ako v spominanych 40. rokoch.
Uz som videl taketo "kvalitne" radio aj s CD prehravacom.
Napsal: 08 pro 2022, 23:10
od MiraSt
Kremik píše:MiraSt píše:Svou starou jsem hned po patnácti létech odvezl.
Myslíš mikrovlnku?
Nenechal. Už dost dlouho mám na půdě všechno náhradní. I magnetron. Ty trafa a magnetrony jsou celkem záměnné. Zkoušel jsem to.
Dneska jsem v tom rozpouštěl máslo a na jedničku to jede.
Napsal: 10 pro 2022, 19:48
od pepik9
Hodiny měl LC7267.
