Stránka 7 z 10
Napsal: 07 úno 2023, 13:55
od Cust
Na přidržení DPS používám neodym magnety, ale na pájení to chce testnout. Curieova teplota magnetů bude dost na hraně.
Napsal: 07 úno 2023, 16:50
od Celeron
Dnes jsem cvičně "odstrójil" na předehřevu horkovzduchem jeden STB. Překvapilo mě, že když mám na předehřevu nastavíno 220° C tak má deska nahoře stěží 100°. Takže samárium kobalty by to ještě zvládaly. Horkovzduch jsem měl na 280° s touhle teplotou párnohý součástky povolovaly za cca 4 sekundy i při ochlazování držením hrotovou nerezovkou pinzetou. Asi bezolovo.
Čtvercovou tryskou jsem zkusil QFP futrál co měl podobnej tvar jako tryska. Horkovzduch v šibenici držáku asi 20 mm nad deskou. Zkusil jsem ho vzít vakuovou pinzetou a ani ťuk. Obyčejnou hrotovkou pinzetou šel bez problémů.
Ti čínský pitomci měli zalitý jehly ke kloboučkům lepidlem co používají pro lepení trubičky do kornoutku přechodky na tělo vakuový pinzety. Všechny jsem provrtal 1,3 mm vrtákem a už "chňapají". :roll:
Závěr, dělat na tom jde a blechy horkovzduchem jen tak snadno odfouknout nejdou. :)
Napsal: 07 úno 2023, 17:28
od JirkaZ
Celeron píše:... Překvapilo mě, že když mám na předehřevu nastavíno 220° C tak má deska nahoře stěží 100°.
Mlho, o tom mluvím od počátku (když jsem se ptal, kde to měří teplotu).
Prostě PRCák se v naprostým klidu v Hodní Dolní dívá na koleje, jestli už za pěti zatáčkami ve Vyšším Nižším je vlak na nádraží. Že mě to u něj nepřekvapuje...
Jinak počítej s tím, že (zejména u profi zařízení) můžou být SMD součástky kromě připájení i lepené kapkou obvykle hodně tepelně odolného lepidla někde uprostřed pouzdra. To pak je třeba v podstatě utrhnout, ale bezpodmínečně až v okamžiku, kdy všechny spoje jsou zcela roztavené, avšak nikoliv přehřáté. V případě nedodržení jde měď dolů...
Napsal: 07 úno 2023, 21:21
od ondraN
Cust píše:Na přidržení DPS používám neodym magnety, ale na pájení to chce testnout. Curieova teplota magnetů bude dost na hraně.
Zkoušel jsem na to magnety z harddisků, kterých mám hromady a po ohřevu přes 140st.C vymizí zcela definitivně jejich magnetické pole :(
V práci jsem na ty šíny s vybráním pro uchycení desky dal po 4cm ocelové předpružené packy a funguje to spolehlivě. Úchyt je M3 šroubem a v něm je i osa otáčení. Desku dám do těch vybrání a nejbližšíma packama otočím a zaaretuju ji. Pokud je to horké, dá se to provést i pinzetou.
Napsal: 08 úno 2023, 00:12
od Celeron
Já to mám podobně jen místo plech pacek jsou rádlovaný teflonový excentry, který přitlačuje pružinka na šroubu na kterým se excentr otáčí. Myslel jsem právě na teplotu. Teflon vede minimálně teplo a pokud má deska 130°, tak ten teflon stále chvíli udržím v ruce. Zítra dám fotku.
Mám tady pár neodymů z modelářskýho motoru ve kterým se jeden magnet urval, šprajcnul a roztrhal pólový nástavce cívek. Jeden jsem položil přímo na králičinu předehřevu a jel nahoru s teplotou. Teplotu 125° ještě zvládnul ale pak spadl magnetizmus asi na polovinu a kupodivu až do 180° držel a pak zcela umřel. Teplotu jsem měřil k-čkem přímo na magnetu a sílu potřebnou na odtrh z Fe plechu mincířem. Divný, jako kdyby neodym měl dva Curie body, zeslabení a totální smrt.
Napsal: 08 úno 2023, 10:06
od Celeron
Musím zcela ojediněle pochválit čínskýho soudruha. Dnes jsem na dně krabice z Pajtechu (co mi poslali horkovzduch a předehřev) našel šroubovací pididózu s čističem hrotů Jaston JSD-40A. Je v tom šedivej sajrajt asi jako makový zrnka. Zkusil jsem do toho namočit značně jetej a zoxidovanej "klempířskej" hrot ERS50-ky. A čuměl jsem jak puk. Začalo se to škvařit a po vytažení hrot krásně čistej, lesklej cín. Zkusil jsem pár starých "spálených" hrotů, který už pro mě byly po smrti, nešly pocínovat, na Ersu, ERS50 a JBC. Ze všeho sjely opáleniny a krásně se pocínovaly.
Co to v tom je sakra za sajrajt, že to maká na přepálený hroty 10x líp než čištění na salmiaku, přepálenou kyselinou, šmrdlání o špongiu či drátěnku a podobnejma procesama?
Když to tak dobře funguje, nebudou čoudíky z toho toxický a po použití člověk do druhýho dne zahyne příšernou bolestivou smrtí? :lol:
Napsal: 08 úno 2023, 10:37
od JirkaZ
Mno, ono nejde o to ten hrot prostě jen zbavit sajrajtu. To zvládne kde co a myslím, že PRCák si s nějakou zdravotní nezávadností fakt nedělá hlavu (nas mnógo a to ještě řádově víc než tam, odkud toto úsloví pochází).
Jde o to, aby se na hrotu přes jakékoliv čištění zároveň stále zachovala tenká železná vrstva, která zabraňuje rozpouštění mědi v pájce.
Protože když to nebudeš respektovat, tak budeš hrot měnit nesrovnatelně častěji - bude doslova "vyžraný"...
Napsal: 08 úno 2023, 11:44
Ano, ked sa ta vrstva porusi, tak hrot velmi rychlo skonci a nepomoze mu uz ziadny sajrajt. Najlahsie sa da ta zelezna vrstva znicit ked sa hrot pouziva na ohybanie vyvodov suciastok, oskrabavanie oxidacie a pod.
Mne sa vzdy "spaleny" hrot poradilo nejako pocinovat, akurat na to padlo trochu viac cinu s tavidlom.
Salmiak je na hovno - raz som s nim vycistil ocko trafospajkovacky a potom som ho vyhodil - cin uz nechytalo :D
Napsal: 08 úno 2023, 12:22
od ondraN
Na hroty jsem si koupil Tip Refresher BS-2 (Japan) a taky jssem jen valil oči. I ta nšedlá barva a konzistence odpovídá. Cena asi ne :evil:
https://www.hotair.cz/detail/pasty-ciny-lepidla/flux-pasty/tip-activator.html
Napsal: 09 úno 2023, 12:07
od JirkaZ
Tady je k BS-2 MSDS, kde se lze i dočíst složení...
Účinná (čistící) látka tedy je fosforečnan amonný.
Napsal: 09 úno 2023, 18:34
od Celeron
JirkaZ píše:Jde o to, aby se na hrotu přes jakékoliv čištění zároveň stále zachovala tenká železná vrstva, která zabraňuje rozpouštění mědi v pájce.
Všechno je jinak. Přečti si co jsem napsal ve vlákně k generálce Ersa VAC40.
Na značkovejch hrotech Ersa, JBC žádná tenká železná vrstva není, některý hroty jsou celý ze železa, některý jsou svařenec železo (špička) měď (přechod do topnýho tělíska). Z toho, co mám doma jsou pokovený železem jen hroty ERS50, který se po čase stejně cínem rozežerou. Ty celoželezný nikdy, u těch dvojkovů JBC se časem rozpadne měděná trubka ale špice hrotu se nesežere ani náhodou.
Dnes jsem zkusil jeden celoželeznej Ersa hrot, na kterým nedrželo pocínování prachsprostě obrousit na brusce do čistýho bílýho železa a znova pocínovat v tom čínským obnovovacím sajrajtu. Krásně se pocínoval a už tu hodinu s ním pájím.
Napsal: 10 úno 2023, 10:11
od JirkaZ
Já jsem nikde nenapsal, že některé hroty by to nemohly mít jinak ;-)
Napsal: 10 úno 2023, 10:58
od Celeron
To jsem netvrdil. :) Ale neříkej, že Tě taky trochu nepřekvapilo, že některý výrobci dělají celoželezný nebo dvojkov hroty. Mě teda jó, neb železo není zrovna ideální teplovodič.
Napsal: 10 úno 2023, 11:14
od JirkaZ
No, třeba hrot odsávačky SC7000(Z) je taky nějak kombinovaný. Mám pocit, že prakticky celá konstrukce je Cu, pouze špička je Fe.
Takže úplně mě to nepřekvapuje. Třeba to není čisté železo, ale něco odvozeného s nějakou lepší tepelnou vodivostí.
Jinak si myslím, že tato koncepce bude vyhrazená výrobkům vyšší kategorie, protože výrobní technologie nemusí být úplně jednoduchá (např. i proto, aby díly dlouhodobě držely pohromadě) a to se samozřejmě promítne i v ceně.
Napsal: 15 úno 2023, 00:26
od Celeron
Dnes jsem kuchal nějaký čtyřvrstvý SMD desky se symbolem PbFree. Předehřev nešel použít, z opačný strany byla spousta plastových konektorů a jiných nízkotavitelných matrošů a deska byla o dost větší než předehřev, co mám.
Dost mě překvapilo, že jsem musel horkovzduch dát na THT součástky na 400° C, jinak bych se asi odpájení nedočkal. Předpokládám, že je to tím, že ty prokovený 4 vrstvy odvádějí z padů obrovský množství tepla. Ale i na SMD součástky bylo potřeba 330° C, hlavně u vícenohých součástek.
To bezolovo je opravdu pomsta. Na jednovrstvý desky zdrojů PC s SMD součástkama pájenejma ještě olovnatým stačí 230° C zcela v pohodě.
