elektromobilita
MiraSt
#91 Příspěvek od MiraSt »
Před čtrnácti léty jsem byl na školení v rozvodně Přeštice a tam jsem HDO vysílač viděl. V rozvodně to vypadalo jako ohromné cívky s radiátory nahoře. Celý den a noc to vydávalo harmonické zvuky jako lokomotiva v dálce před přejezdem. Ve velíně to byla nevelká skříň nastojato. Tehdy jsem ten vysílač vyfotil.
HDO se mi nezdá mrtvé. Když je připojená síť tak je v dosahu i signál HDO.
Ono i tenhle článek je moc zajímavý. Je o životnosti baterie. Tady.
workhard
#92 Příspěvek od workhard »
Pokrok.
To prostě chcete.
To prostě chcete.
ransom
#93 Příspěvek od ransom »
Spring jako low-end by se dal srovnávat leda tak s Trabantem. Spíš s Velorexem. Rozhodně ne s licenčním Renaultem 12 (nižší střední třída).
Valdano
#94 Příspěvek od Valdano »
Je to spíš taková nákupní taška na krátké dojezdy.
Zdroj: Dacia.cz: Spring
Pohonná jednotka o výkonu 33 kW a baterie o kapacitě 26,8 kWh
Zdroj: Test nejlevnějšího elektromobilu Dacia Spring: Příliš velké kompromisy
Spring je přeznačkovaným čínským Renaultem City K-ZE, který je zase elektrickou verzí Renaultu Kwid...
Zdroj: Elektrická Dacia Spring je na trhu už dva roky. Statistiky ukazují, že dojezd majitelům stačí
Statistiky z provozu ukazují, že průměrný denní nájezd Springů je 31 kilometrů a 68 procent zákazníků s nimi každý den ujede méně než 30 kilometrů. Vozy vykonají průměrně 5,4 jízd denně a pro 90 procent domácností, které vlastní dvě auta, se staly hlavním dopravním prostředkem pro všední dny a kratší pojezdy.
Nyní je Spring v prodeji v jediné a bohatě vybavené verzi Extreme za 576.400 Kč se silnějším motorem o výkonu 48 kW (65 k). U ní si můžete připlatit 11.700 Kč za lak (metalický nebo klasický), 2000 Kč za rezervu, 8000 Kč za nabíjecí kabel k wallboxu či veřejné stanici (6,6 kW) nebo 15.000 Kč za stejnosměrné dobíjení 30 kW. Během roku 2021 se v České republice dle údajů Svazu dovozců automobilů prodalo 47 kusů, vloni to byla rovná stovka a v tuto chvíli je u nás registrováno necelých 170 exemplářů.
#95 Příspěvek od rnbw »
Normalny clovek si za tu cenu kupi normalne pouzitelne auto.
dracekvo
#96 Příspěvek od dracekvo »
Spring je výsměch elektromobilům.
Protože to v rámci šetření nemá ani rekuperaci a tudíž to postráda jednu z předností elektromobilů. A to že brzdím dobíjením.
Něco takového by nemělo ani dostat homologaci. Je to analogie jako kdybych dnes vyrobil spalovací auto bez katalizátoru.
Valdano
#97 Příspěvek od Valdano »
dracekvo píše:Spring je výsměch elektromobilům. Protože to v rámci šetření nemá ani rekuperaci...
Dacia Spring má rekuperaci viz tento odkaz na video ve stručnosti popisující jak a za jakých okolností u tohoto elektromobilu rekuperace probíhá. Jednak při brzdění a kromě toho například při jízdě z kopce stačí sundat nohu z plynu.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 15 zář 2023, 12:31, celkem upraveno 1 x.
#98 Příspěvek od rnbw »
Ta bateria ma kapacitu ako 10-litrova nadrz na benzin. Lenze normalne auto ma 50-litrovu nadrz a naplnim ju za 5 minut.
Valdano
#99 Příspěvek od Valdano »
Je to prostě elektromobil na dost krátké dojezdy a s tím musí každý počítat pokud se pro něj rozhodne. Nedá se to vůbec srovnávat s auty se spalovacími motory.
ransom
#100 Příspěvek od ransom »
Je to jako elektrokolobežka nebo elektroskútr. Jenom větší.
Mně se to nehodí, jinak s tím problém nemám.
#101 Příspěvek od rnbw »
No ja som auto kupil pred 16 rokmi asi za 100 000 Sk a uz vtedy malo 10 rokov. Toto bude po 10 rokoch v srote. Tolko k ekologii.
dracekvo
#102 Příspěvek od dracekvo »
Valdano: tak to se omlouvám za mistifikaci.
Spring vychází z nějakého čínského čehosi a to rekuperaci nemělo. Pak jsem se o to přestal zajímat a žil v tom, že je to kopie 1:1 pouze upravená pro homologaci v EU.
#103 Příspěvek od p32 »
Ano, výsměch to opravdu je. Kdyby ještě bylo tak o 150 tisíc levnější, tak by si nikdo jiné už ani nekupoval. Nebo máš někde v rukávě pořádný elektromobil, co bys s ním mohl jezdit každý pracovní den 250 km po dálnici a bylo levnější na provoz jak např. oktávka v naftě? K čemu potom kupovat pořádné elektroauto za 1,5 melounu, když to samé hravě zvládne oktávka za 60 tisíc z autobazaru?
adakar
#104 Příspěvek od adakar »
ransom píše:Je to jako elektrokolobežka nebo elektroskútr.
A malo by to, vzhľadom na možnosť využitia, aj tak nejako stáť.
Ja som dal za auto 600, práve som mu k 25-ke venoval novú STK. Síce viac stojí ako jazdí, ale bol by som zvedavý, koľko takých elektromobilov by som musel za to obdobie vystriedať. A kto teda šetrí to životné prostredie viac...
edit: písal som po rnbw
Valdano
#105 Příspěvek od Valdano »
dracekvo píše:Valdano: tak to se omlouvám za mistifikaci. Spring vychází z nějakého čínského čehosi a to rekuperaci nemělo. Pak jsem se o to přestal zajímat a žil v tom, že je to kopie 1:1 pouze upravená pro homologaci v EU.
Podle mého názoru by v současné době s elektromobilem bez rekuperace na homologaci v EU vůbec neměli šanci. Takže to prostě museli upravit v tom smyslu, že tam rekuperaci doplnili. Jinak je to založené na tom Čínském základu s maximálními úspornými opatřeními což má samozřejmě svoje negativní důsledky z hlediska užitkovosti i když je to v současnosti nejlevnější elektromobil na evropském trhu.
