ponorka
tomasjedno
#91 Příspěvek od tomasjedno »
DukeNuke píše:Mě zaujalo tohle z vyjádření námořního důstojníka Cowleyho:
Čas potřebný k úplnému zhroucení je asi jedna milisekunda nebo jedna tisícina sekundy.
Jaký asi tak je rozdíl mezi milisekundou a tisícinou sekundy? Nějak na to nemůžu přijít. :-)
Jmenuje se Corley a lepší překlad “one-thousandth of a second, or one millisecond” by byl “tisícina sekundy neboli milisekunda” (ta čárka tam má význam).
JirkaZ
#92 Příspěvek od JirkaZ »
To je zřejmě ve smyslu "neboli", "jinými slovy" apod.
Nehledej v tom hnidy a buď rád, že přes dnešní novináře projde něco alespoň trochu smysluplného.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
ransom
#93 Příspěvek od ransom »
Jsem fascinován tím, jaké hovadiny dokážou někteří vyplodit na TECHNICKÉM fóru. Nebo jsem snad zabloudil na e-mimino?
Yarda1
#94 Příspěvek od Yarda1 »
Mně už dlouho vrtá hlavou jaký časový úsek je označen výrazem "několik zlomků vteřiny".
:D
#95 Příspěvek od EKKAR »
dvorak píše:Nezapomínejme ale na Pascalův zákon - po té implozi, trvající tisíciny sekundy, se tlaky vyrovnaly a zbytky ponorky i těl dopadly volně na dno oceánu. Ostatně i samotný Titanic spočívá na dně prakticky "v původním stavu" i přesto, že jsou zde tak veliké hydrostatické tlaky..
Jenomže Titanic měl čas na vyrovnání tlaků = šel do vody rozlomenej za třetím komínem, takže rozhodně nebyl hermetickej - a jeho přepážky nebyly stavěný ani na desetinový tlaky, takže pokud v něm někde bylo něco (nejaká prostora) uzavřenýho, prolomilo se to s daleko menší mírou destrukce už během potápění v daleko menší hloubce než u dna. On ten TITAN taky podle všeho neřachnul až u dna, k Titaniku mu ten ponor měl trvat asi 3-3,5 hodiny - a podle špionážních hydrofonů řachnul někdy po hodině a 3/4 = takže cca v půlce cesty, tudíž někde kolem 6000-6300 fítů hloubky (1800-1900 metrů), jenomže to byla jedna skořápka - BUM a hotovo, zatímco Titanic tím, že měl odolnější plášť než přepážky a byl ve 3/4 dýlky přelomenej, tak to prolamování dutin probíhalo postupně od zádi k přídi VNITŘKEM a destrukce se neprojevovala na povrchu. A hlavně - při každým prolomení dveří do kajuty, chodby nebo skladiště se nesrovnávaly tak vysoký rozdíly tlaků, takže prostě následky nebyly tolik destruktivní. V tomhle případě platí čím větší rozdíl tlaků, tím rychlejší a destruktivnější imploze je.
dracekvo
#96 Příspěvek od dracekvo »
Takhle nějak to vypadá. Pro ty co nechtějí sledovat celé, tak skočte skoro na konec.
https://www.youtube.com/watch?v=8tW4zfTeJqM
DukeNuke
#97 Příspěvek od DukeNuke »
Přesně tak, jde o rozdíl tlaku. Když bys hodil do oceánu otevřenou láhev, tak nekřapne. Kdybys ji celou naplnil vodou a zavřel, tek nekřapne taky, protože kapalina je nestlačitelná. Ovšem kdybys ji zavřel a uvnitř bylo cokoli stlačitelného, tak křapne. Do Titanicu tekla voda kudy jen mohla (proto se taky potopil), a proto nekřapnul.
Ostatně nestlačitelnosti kapalin využil i batyskaf trieste - po odhození závaží ho nahoru vytáhl plovák naplněný benzínem - nestlačitelná kapalina a výrazně lehčí než voda.
#98 Příspěvek od EKKAR »
Kapaliny jsou nestlačitelný jenom teoreticky. Neboli - vždycky je kapalina o nějaký malý % stlačitelná. V hloubce, ve který leží Titanic, stačí stlačitelnost kapaliny na to, aby vnější tlak vody u láhví vína zastrčil špunty až dovnitř ... Plovák Trieste a dalších soudobejch batyskafů (třeba i dalšího, Piccardova S.N.C.F.) byl zespoda normálně otevřenej do moře stejně, jako je zdola otevřenej obal horkovzdušnýho balónu - tlaky byly vyrovnaný.
tomasjedno
#99 Příspěvek od tomasjedno »
DukeNuke píše:Když bys hodil do oceánu otevřenou láhev, tak nekřapne. Kdybys ji celou naplnil vodou a zavřel, tek nekřapne taky, protože kapalina je nestlačitelná.
To je tradované klišé, ale pomýlené. Běžná skleněná láhev, dokonale naplněná vodou a pak hermeticky uzavřená, hloubku 4 km nepřežije (šacuji ji tak na 0,5-1 km). Půllitrovou pivní láhev o 10 ml nestlačíš. Voda je nikoli nestlačitelná, nýbrž obtížně stlačitelná. I ten benzín. Vzpomínám, že jsem v mládí viděl fotku batyskafu Trieste po vynoření - plovák byl slušně pomačkaný.
#100 Příspěvek od Celeron »
S naplněnejma láhvema v moři mám zajímavou příhodu. Kámoši na začátku tohoto století jezdili do UK se potápět na vraky lodí z 2.W.W. Na jednom vraku v cca 70 metrech hloubky našli polorozpadlou dřevenou bedýnku a v ní 3 flašky s hrdlem zalitým voskem. Jednu načali a byla slaná, druhá byla netknutá a byla to whisky. Tak ji vychlastali. Když potom v přístavu vyhazovali prázdný flašky, dozvěděli se, že to byla Glenlivet někdy z třicátých let. Tu třetí flašku prodali v zástavárně za 8 000 liber. A ani nikdo nezkoumal, jestli byla netknutá. Kolik měla konečnou cenu se nikdy nedozvěděli.
#101 Příspěvek od EKKAR »
Nevím jestli to je v Anglii, nebo ve Frankrajchu, ale existuje společnost, která kupuje na trhu normální alkohol a ukládá ho "zrát" do moře, normálně někam do hloubek kolem 40-50m - údajně rok ponoření do takový hloubky vydá za 3 roky zrání ve sklepě. Nevím, nepil jsem ...
Lukas-Peca
#102 Příspěvek od Lukas-Peca »
Celeron píše:S naplněnejma láhvema v moři mám zajímavou příhodu. Kámoši na začátku tohoto století jezdili do UK se potápět na vraky lodí z 2.W.W. Na jednom vraku v cca 70 metrech hloubky našli polorozpadlou dřevenou bedýnku a v ní 3 flašky s hrdlem zalitým voskem. Jednu načali a byla slaná, druhá byla netknutá a byla to whisky. Tak ji vychlastali. Když potom v přístavu vyhazovali prázdný flašky, dozvěděli se, že to byla Glenlivet někdy z třicátých let. Tu třetí flašku prodali v zástavárně za 8 000 liber. A ani nikdo nezkoumal, jestli byla netknutá. Kolik měla konečnou cenu se nikdy nedozvěděli.
Ještě že to nedopadlo jako v Simpsonových, když přebírali Vočkův bar - "Úůů, ta whisky je 50 let stará! Tu musím okamžitě vylít!"
pepik9
#103 Příspěvek od pepik9 »
Měl jsem zafixováno, že to dělal Piko, ale ne..
DukeNuke
#104 Příspěvek od DukeNuke »
OK, ideální kapalina je nestlačitelná...
Šlo mi o princip - proč nekřapnul titanic.. Mimochodem, měli byste se domluvit. Jeden tu tvrdí, že plovák byl zespodu otevřený, aby se vyrovnaly tlaky - v tom případě by se neměl deformovat, což tvrdí druhý, že to viděl.
Co se týče těch lahví, i zde je vinařství, které vyrábí šumivé víno a flašky potápí na dno vranovské přehrady. I když tam to docela dává smysl, bo kvasný proces probíhá v lahvích, tudíž vyšší tlak v okolí není na závadu.
Jinak co se týče destilátů, tak jestli je lahev v moři, či nikoli nemá vliv. Stočením do lahve proces zrání destilátu končí - už nemá co odkud brát.
Lukas-Peca
#105 Příspěvek od Lukas-Peca »
Já myslím, že když tu flašku potopíš na karibské pláži, kde se koupou nahaté mulatky, určitě pak bude ta kořalka lepší, než když ji necháš někde u nás na vsi ve sklepě, kde kolem ní budou nanejvýš běhat potkani.
pepik9: o tom, že se taková dederonská ponorka bude umět potopit, bych nepochyboval. U vynoření bych si už tak jistý nebyl.
