Stránka 7 z 8
Napsal: 19 říj 2025, 11:39
od Pikofarad
fprik píše: Stavebně oddělená akumulátorovna řádně vybavená je více než vhodná.
Nejen akumulátorovna.I panely umí dobře hořet
Napsal: 19 říj 2025, 12:25
od kejki
Přestože se do domu báli jít i hasiči, postiženou rodinu někdo dvakrát vykradl.
To je k blití.
Napsal: 19 říj 2025, 12:54
od PotPalo
Hasiči sa báli vstúpiť, bolo to nebezpečné. A potom všade píšu ako títo hasiči nasadzujú svoje životy. Leda hovno. Najskôr to aj tak celé zbúrajú bágrom aj s vecami vo vnútri. Takže či niekto niečo ukradol alebo nie je irelevantné, je to celé na odpis. Tých zlodejov by som zamestnal ako hasičov, tí sa aspoň neboja. :pako:
Napsal: 19 říj 2025, 20:02
od DukeNuke
Měl by sis pořádně vymejt tu svou hubu mýdlem. A klávesnici taky. Dej se na politiku, tam si můžeš kecat co chceš a bez toho, že bys něčemu rozumněl.
Do toho domu museli při zásahu jít, už jen proto, aby ověřili, že se tam žádná osoba nenachází. A v případě takového poškození jede na místo statik, který budovu označí jako nebezpečnou, pak se na jeho doporučení označí jako nebezpečná.
Nikdo dobrovolně nepoleze někam, kde to hrozí zřícením, a proto byl pro šetření příčiny požáru použit dron.
Výjimkou je záchrana osob, pak se tam leze vždy, bez ohledu na nebezpečí.
A kdyby sis dohledal fota z doby, kdy se ta událost řešila, pak bys věděl, že se ohořelé baterie vytáhly ven. To je zevnitř vynesl kdo?
Jsi ubožák.
Napsal: 19 říj 2025, 23:20
od PotPalo
Tak potom si tie informácie protirečia. Buď tam teda hasiči vstúpili, alebo nie. Keď áno, tak beriem predošlú odpoveď späť.
Mimochodom na tej fotke vyššie horí strecha nad panelmi, nie panely. Na tej strane čo to horí je vidieť okraj panelov že sú kratšie.
Napsal: 20 říj 2025, 09:25
od HF_Tech
PotPalo: už v Bibli se psalo: "Podle sebe soudím tebe."
Pikofarad: ten obrázek vypadá jako generovaný FakeAI z dřevostavitele. Tam podobné sračky publikují každý týden.
Na těch panelech normálně hoří ta plastová fólie zespodu. Pěkně to chytne komínový efekt mezi panelem a střechou, takže plameny šlehají nahoře z pod panelu. Akorát během několika sekund po rozhoření na panelu popraská sklo a panel se zhroutí.
Napsal: 20 říj 2025, 10:00
od samec
DukeNuke píše:A kdyby sis dohledal fota z doby, kdy se ta událost řešila, pak bys věděl, že se ohořelé baterie vytáhly ven. To je zevnitř vynesl kdo?
Jsi ubožák.
A keby si si pozrel video s tým hasičom, tak by si vedel, že tú skriňu s batériami vytiahli von hasičškými hákmi (halapartňami).
Napsal: 20 říj 2025, 11:17
od Valdano
Foto vytaženého rozvaděče je tady v předchozí části tohoto tématu viz tento odkaz.
Napsal: 20 říj 2025, 13:52
od PotPalo
Kto tu písal o strachu hasičov, ja snáď?! Tak pokiaľ to doteraz nespadlo, tak to ešte drží, a nemal by som problém tam ísť dnu a povynášať im von veci nech si ich môžu majitelia odviezť a používať. Tým sa to nezbortí. Pokiaľ teda majú o ne záujem. Pokiaľ ich už odpísali ako zničené a teda sú na likvidáciu, potom sa niet prečo rozčuľovať pokiaľ si ich niekto cudzí zoberie. Ale v našich končinách je bežné sa rozčuľovať pokiaľ nám niekto "ukradne" odpad.
Pokiaľ v mojom názore vidíte až priveľa logiky a málo citov, tak to je váš problém. Navyše môj názor môže byť založený na mylných informáciach. Keď niekto napíše že mu pomoc odmietli lebo sa báli, ale nebolo to tak, tak ma uviedol do omylu chybnou informáciou. Ja by som im pomohol a veci odtiaľ vynosil, tak hneď to zasa nespadne, nebojím sa.
Napsal: 20 říj 2025, 14:55
od ransom
Co to zase žvaníš, když o tom víš houno, a to houno sis ještě přečetl jenom v jednom článku na webu? Nechtěl bys radši mlčet?
1) Dům se výbuchu nedržel pohromadě, hrozilo propadání stropů a pád obvodových stěn. Statik zakázal vstup všem, nechtěl tam pomalu pustit ani vyšetřovatele.
2) Hned třetí den v noci první vloupačka. O tom jsem tady psal už vloni. Druhá následovala. Osobně jsem stahoval záznamy z kamer pro policajty.
3) Co to kydáš o odepsání věcí? To jako omlouváš zloděje? Ty věci stále patří původním majitelům. Mrtvolu taky nesmíš okrást, že už nic nepotřebuje. Nefandíš náhodou sockám, co rabujou, když se něco semele?
4) Věci uvězněné v domě byly postupně odebírané pod dohledem bezpečáka a policie při jeho demolici. Většinu jich používají dodnes. Stačilo je vyčistit. Nějakým zázrakem přežilo i 200l akvárium s rybičkami.
5) Dům je z pojistky komplet postavený nanovo, použila se jen část základové desky. Takže nic stát nezůstalo.
Buď tak hodný a neser se do věcí, o nichž nic nevíš. Informace mám z první ruky, jezdím denně okolo, majitele v podstatě znám podobně jako sousedy. U požáru a výbuchu jsem byl jako svědek.
Jestli jsi takový hrdina, jak se tady naparuješ, tak dvěma mým kamarádům to buchlo za zády v okamžiku, kdy vylezli ven a šli si pro nový hasičák. Obvodová stěna za nimi vyletěla asi deset metrů daleko, takže by to nejspíš přežili s těžkými následky (pokud vůbec). Štíty zůstaly vyvalené ven a visely v podstatě jen na střeše. Svou šanci zamachrovat tedy hledej jinde. Třeba až se bude odminovávat východ Ukrajiny.
Napsal: 20 říj 2025, 15:14
od Valdano
Ten dům v Šonově byl zbořen viz tento odkaz na info. Níže je přiložen obrázek místa po demolici. Pak na tom místě postavili dům nový jak píše ransom.
K výbuchu bateriového uložiště došlo 25. června odpoledne. Majitel ani nikdo z jeho rodiny do toho domu nešli kvůli zákazu vzhledem k narušené statice. Hned druhou noc v něm ovšem kradli dva muži, kteří si podle policie odnesli věci za téměř 20 tisíc korun. Pronikli do domu otvorem ve zdi a odcizili cenné předměty, včetně pistolové kuše, 450 kusů nábojů, herní konzole, notebooku, powerbanky a finanční hotovosti.
Pak majitel nechal instalovat fotopasti a najal agenturu. Třetí noc se pokoušel lézt přes plot další člověk. Rodina s kamarády se pak pustila do rozebírání stavby, aby některé materiály zachránili.
Rodině se snažila pomoci obec Provodov-Šonov, která přistavila kontejnery na odvážení suti, odhlasovala finanční dar 50 tisíc a do konce srpna zřídila transparentní účet pro rodinu. Dárci tam zaslali celkem 655 tisíc korun. Obec také pomohla rodině s uskladněním nábytku. Za zlikvidování suti ze zbořeného domu obec vydala kolem 400 tisíc, polovinou přispěl Královéhradecký kraj. Další soukromá iniciativa na Donio.cz usilovala o 3,5 milionu korun, ale vybralo se jen 103 tisíc, sbírka již skončila.
Napsal: 20 říj 2025, 15:21
od ransom
Rodinu nechal u sebe po celou dobu bydlet Tomáš Magnusek, je to jejich vzdálený příbuzný. I jsem ho tam potkával. Magnusek je pro mě zcela nesrozumitelný svými aktivitami, občas na mě působí jako blb a vyžírka, nicméně v tomto případě rozhodně zaslouží uznání.
Co jsem sledoval, tak z materiálu použili hlavně trámy ze střechy. Jinak toho moc nebylo.
Napsal: 20 říj 2025, 15:29
od ransom
samec píše:A keby si si pozrel video s tým hasičom, tak by si vedel, že tú skriňu s batériami vytiahli von hasičškými hákmi (halapartňami).
Tu bednu vymrštil ven výbuch. Dohořívala několik metrů za domem za pbčasného výbuchu dalších článků (viděl jsem osobně), odkud ji hasiči dotáhli na přístupnější místo k dohašení a rozebrání.
Napsal: 20 říj 2025, 19:41
od DukeNuke
PotPalo píše:... Ja by som im pomohol a veci odtiaľ vynosil, tak hneď to zasa nespadne, nebojím sa.
Tady vůbec nejde o to, jestli se bojíš, nebo ne. Uvažuje se riziko, jestli to za to stojí. Pokud je tam osoba, která se má vyprostit, pak to za to stojí. Pokud jde o to, vytáhnout odtud plejstejšna, tak to za to nestojí. Jestliže tam vyšetřovatel nejde a místo aby osobně nalezl kriminalistické ohnisko požáru použije dron, je to naprosto v pořádku.
Napsal: 20 říj 2025, 21:06
od PotPalo
ransom píše:...2) Hned třetí den v noci první vloupačka. ...
Keby sa toto napísalo skôr, vyhli by sme sa nedorozumeniu. Podľa toho že sa tu o tom začalo písať po troch mesiacoch od výbuchu že sa tam niekto bojí vstúpiť, tak som si myslel že to tam ostalo aj s vecami otvorené dodnes v tom zdemolovanom dome, a že teraz niekedy to tam začali rozoberať zlodeji. Nedostatok informácií sa ku mne dostal... alebo som už zabudol.
Takže chyba komunikácie.
