Stránka 7 z 7
Napsal: 14 led 2026, 19:23
od dj_Paul
to nejde nikde
Klávesu pro vstup do BIOSu musíš rychle mačkat okamžitě po zapnutí, i to nemusí na poprvé vyjít. Když už tam budeš, tak vypni fast boot nebo jak se to tam jmenuje. Někdy tam bývá možnost zapnutí nebo vypnutí POST obrazovky.
Ideální by bylo napsat, čeho chceš dosáhnout.
Napsal: 14 led 2026, 19:38
od BOBOBO
Fast boot je zapnutej , to je fakt . Jinak klepu alespoň jako strakapoud .
Posouzení , že sestava je připravena k instalaci . No ale píšou tam do XPčka , tak doufám výše ......
Je to 64ka . Pro běžný net s nesekajícím se YT . Jsem celý život nenáročný . Právě jsem hovořil s mladým , tak si kup nový ... Žiju sám a dávám mu více než čtvrtinu důchodu . POZOR nestěžuji si , prostě jsem si to tak udělal ....
Napsal: 14 led 2026, 19:55
od dj_Paul
tak si připrav bootovací usb, připoj disk, připoj usb a zapni.
podle mě to automaticky spustí instalátor
Napsal: 14 led 2026, 20:04
od BOBOBO
Nejsem vlastníkem systemu , nikdy jsem nebyl , zase to někomu dám . XPčka jsem měl na 2CD , ale je to cca 15 let . Každý ať dělá co umí . Jenom nechci , abych to někomu dal a on mi sdělí , že je to digivadné . Díky i tak . Hodím to do bedny a předám .
Napsal: 14 led 2026, 20:05
od dj_Paul
no hlavně to dej jinýnu pcmágovi
Napsal: 14 led 2026, 20:12
od PotPalo
Ono tu nebolo čo riešiť. Keď je pripojený prázdny disk, tak to zvyčajne skúša bootovať z CD a z USB. Tam teda ani nieje dôvod liezť do BIOSu. Po nainštalovaní to už bootuje z disku.
Tie PS/2 pokusy sa teda už robiť nebudú?
Napsal: 14 led 2026, 20:18
od ok1hga
Bořku poslal jsem ti SZ
Napsal: 14 led 2026, 21:52
od xsc
Ta deska oficiálně podporuje Win10 a neoficiálně přes Rufus na ní můžeš dát i Win11. Stačí stáhnout instalačku přímo od MS, Rufusem vytvořit bootovací flashku a pak už instalovat na nějaké to připojené SSD.
Jinak datum by si to pamatovat mělo a hláška o špatných hodnotách je divná. Musíš dát při vyskočení z BIOSu Save and exit, ne z něj jen vyskočit, to se nic neuloží.
Napsal: 14 led 2026, 21:57
od BOBOBO
Právě po uložení se již nelze do BIOSu dostat . No zkusím to někomu dát a uvidím .
Napsal: 14 led 2026, 22:38
od xsc
Lze, ale zas jen hned po restartu.
Napsal: 14 led 2026, 23:47
od BOBOBO
20x jsem to zkusil , nejde . Po návratu do továrny ihned ......
