Stránka 7 z 31
Napsal: 24 črc 2007, 18:47
od Radix
Myslím, že to je jinak. Blikající ikona označuje "horká témata", která mají nejvíce příspěvků.
Že by si některá zasloužila výmaz je věc jiná.
Napsal: 10 zář 2007, 16:24
od ZdenekHQ
Tak se nám tady objevil zas nějakej "vetřelec". Tentokrát se nejedná o vir, ale klasickej spam. Zápis byl do zamčenýho souboru, tudíž "vetřelec" měl práva jako root, takže to vypadá spíš na problém serveru.
Kód, který se přidává do stránek, je ke stažení zde (je to "vycucnutý" z javascript-kódu a pro bezpečnost bastlírny není uvedený jako hotlink) :
Spouštět ho či klikat na nějaké odkazy samozřejmě nezkoušejte, i když jde jen o SPAM. Samotný odkaz se otevírá jako textový soubor, tudíž by měl být bezpečný.
Napsal: 24 lis 2007, 00:47
od Jirka
Zdravím,
mám dotaz nebo prosbu.
Šla by změnit barva písma v CODE na nějakou třeba tmavě šedou, nebo alespoň změnit barvu podkladu pro CODE na tmavší (tlumenější)?
Podle mne je světlá zelená na bílém podkladě špatně čitelná.
Napsal: 24 lis 2007, 07:17
od Hill
No, šlo by to.
Ale, jestli zadáváš odkaz, nepoužívej tag code vůbec a všichni to budeme mít jednodušší.
Většinou to stejně jen komplikuje život - musíš ten odkaz zkopírovat do adresového řádku, kde si ho normálně přečteš a přejdeš na něj.
Přitom místo tagu stačí jen mezera před odkazem a mezera za ním - a je z něj hotlink. Na něj jen stačí kliknout, přejde si sám.
Napsal: 24 lis 2007, 14:31
od Jirka
Nemyslel jsem zrovna odkazy, ale CODE je vhodný pro text, kde chci uchovat formátování textu kvůli přehlednosti, například pro výpis programů v sekci Programování PIC..., atd.
Tak třeba až někdy budete upravovat soubor s CSS stylem, tak si na to vzpomeňte (například u QUOTE je to pěkně čitelné).
Napsal: 26 lis 2007, 13:34
od ZdenekHQ
Stačí ta černá ?
Napsal: 26 lis 2007, 16:08
od Jirka
Ta je super , díky.
Napsal: 15 pro 2007, 20:12
Mám taky otázku k provozu - dal jsem si v nastavovací stránce zakázat indikaci On-line přítomnosti, ale pořád se na hlavní stránce vidím - je to závada nebo sám sebe vidět můžu?
A druhá otázka - nebo spíš pochvala - Zdeňku, Ty jsi upravoval generátor těch "náhodných" čísel, co se doplňují jako poslední před vlastním přihlášením, takže teď už málokdy vyhazuje čísla s opakující se nějakou číslicí? Sice to vyžaduje větší pozornost při zadávání, ale mám pocit, že ubylo závad způsobených zvenčí... Je to jen dojem, nebo fakt?
Napsal: 17 pro 2007, 11:20
od ZdenekHQ
Ta indikace online (bohužel) funguje většinou tak, že i když ji zakážeš, stejně se to vypisuje, někdy jiným písmem (proč to tak autoři PHP-fór vymysleli, netuším). Na druhou stranu, pokud chceš být nepoznán, stačí se odhlásit.
Generátor jsem neupravoval, pouze před časem jsem provedl generální změnu všech důležitých hesel a od té doby se zdá být klid....
Napsal: 05 kvě 2009, 17:59
od Jirka
Nechci zakládat nový topic, když už tu je téma Provoz fora.
Šlo by tady zakázat vyhledávacím robotům indexovat stránky obsahující v adrese slovo posting nebo print?
Nejednou se mě stalo, že při hledání v googlu mi to vyhodilo jako první odkaz na bastlírnu na stránku s rozepsanou odpovědí. A pak se dostat k normálnímu čtení tématu je oříšek.
Naposledy například při hledání 24C16 mě to odkázalo na stránku
http://elektroworld.info/modules.php?na ... e&p=113342 . Byl to 1. odkaz na bastlírnu v googlu, viz obrázek.
Nebo si zkuste zadat PIC 24C16 a doplňte bastlírna (pro názornost, aby se vyfiltrovaly jiné stránky)
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=PIC ... lr=lang_cs a pak klikněte na Další výsledky z elektroworld.info » (3x posting, 1x print a search)
Bylo by to zlepšení pro všechny, kteří hledají něco v souvislosti s elektronikou a vlezou sem na bastlírnu.
Napsal: 05 kvě 2009, 18:11
od stepa
Tohle je problem hooodne webu, nejenom Bastlirny. Taky mi to obcas vadi, kdyz neco hledam.
Napsal: 05 srp 2009, 11:51
od petr1991
Nechcem zakladat novu temu tak to dam sem - navrhujem zalozit novu kategoriu s nazvom LCD - monitory a televize
Napsal: 05 srp 2009, 12:22
od michalnb
petr1991 píše:Nechcem zakladat novu temu tak to dam sem - navrhujem zalozit novu kategoriu s nazvom LCD - monitory a televize
Na toto sa čakalo!!! V rubrike "Výpočetní technika" je to akurát na obtiaž... Máš bod!
Napsal: 07 srp 2009, 15:27
od ZdenekHQ
Trošku jsem upravil popis rubrik, třeba to bude lepší. Založit novou se mě moc nechce, jenom by to přidalo práci s tříděním....
Napsal: 07 srp 2009, 15:31
Konecne je to logicke, ze monitory su spolu s TV. Akurat triedit to treba aj tak, lebo vo vypoctovej technike je monitorov plno.
