Stránka 7 z 20
Napsal: 27 lis 2007, 17:37
od vybihal
Zdravím,
já dělám obostranné plošňáky tak, že z fólií s plošňákem slepím obálku
(raději trochu větší) do té vložím kuprextit a obálku dám mezi dvě skla.
Skla stáhnu např. kolíčkama na prádlo, nebo ohnutým plechem do tvaru U. Pak osvítím jednu stranu a potom druhou.
Napsal: 27 lis 2007, 18:07
od stepa
to pejsvidek: ctes co ti tady piseme? Nekdy minuly tyden jsem ti psal, ze si mas udelat na pozitivu(navrhu) pomocny body a pak v desce vyvrtat diry podle tech bodu a folie sesadit! Osvitit z jedne strany, potom z druhe a vyvolat. Leptani uz je potom rutina.
Napsal: 27 lis 2007, 18:22
od Pejsvidek
stepa píše:to pejsvidek: ctes co ti tady piseme? Nekdy minuly tyden jsem ti psal, ze si mas udelat na pozitivu(navrhu) pomocny body a pak v desce vyvrtat diry podle tech bodu a folie sesadit! Osvitit z jedne strany, potom z druhe a vyvolat. Leptani uz je potom rutina.
Jo jenze, vrtat do ty desky se mi nechce, navic to podle toho nebude uplne presny. Mnohem lepsi se mi zda raci zafixovat polohu folii vuci sobe a pak i k plosnaku.
Napsal: 27 lis 2007, 18:38
od stepa
No nevim, podle me to presnejsi byt nemuze....navrtas dirky(proc nevrtat? :) ), podle nich sesadis folie a zafixujes k sobe. At uz izolepou, kolickama se sklem, nebo cimkoliv jinym. BTW folie jsou dobra vec, ale musis to vytisknout na minimalne 2 a sesadit to dohromady, protoze jedna folie je malo :? (vlastni zkusenosti-musel jsem sesazovat dokonce 3)
BTW ta obalka od vybihala neni spatna
Napsal: 28 lis 2007, 09:14
od Pejsvidek
A jak mam udelat ze dvou folii obalku ? Nejak sem to nepochopil. Na kazdou folii si vytisknu jednu stranu plosnaku
Napsal: 28 lis 2007, 10:29
od vybihal
Úplně jednoduše - jednu fólie nech větší tu menší na ni polož a samolepkama je přichyť k sobě. Samozřejmě obrazce přesně na sebe a ještě je lepší je dávat emulsí nebo barvou k mědi.
Napsal: 28 lis 2007, 13:45
od Pejsvidek
vybihal píše:Úplně jednoduše - jednu fólie nech větší tu menší na ni polož a samolepkama je přichyť k sobě. Samozřejmě obrazce přesně na sebe a ještě je lepší je dávat emulsí nebo barvou k mědi.
Aha, ted uz to chapu :) diky
Napsal: 29 lis 2007, 14:48
od Pejsvidek
Zdravim, tak mam dalsi problem. Nevite cim mam propojit ten zesilovac s reprakem ? Nevim ted proudvou hustotu medi. Bude to mit vykon 200W a napajeci napeti 36V se zatezi 4Ohm. Koukal sem se na klasickej kytarovej kabel, ale ma uvedenej jenom maximalni proud... Mohl byste mi nekdo prosim poradit ?
Napsal: 29 lis 2007, 18:23
od stepa
Cim vic tim lip :) . Vetsim prurezem se lip siri proud a nevznika na kabelu ubytek na delku. Zalezi taky jak mas ten kabel dlouhej. Napis jak to bude dlouhy.
Napsal: 29 lis 2007, 18:42
od Pejsvidek
stepa píše:Cim vic tim lip :) . Vetsim prurezem se lip siri proud a nevznika na kabelu ubytek na delku. Zalezi taky jak mas ten kabel dlouhej. Napis jak to bude dlouhy.
No rekl bych tak 3 metry. De taky o financni stranku. Nevim kde mam sehnat stinenej kabel prurezu 2,5mm2... A navic potrebuju vyresit i cim propojit reproduktory v repraku
Napsal: 29 lis 2007, 18:47
od Sendyx
A proč by měl být reprokabel stíněný ?
Napsal: 29 lis 2007, 19:02
od stepa
8O proc stineni? Dyt to je "silovej" prenos. Dej tam dvoulinku aspon 2 mm2 prurez.
Napsal: 29 lis 2007, 21:33
od Pejsvidek
Aha, tak to je asi nakej muj omyl, sem myslel ze to stineny byt musi. Ale tim lip :) A uvnitr reprobedny ma byt kabel stinenej ?
Napsal: 29 lis 2007, 21:42
od Sendyx
No, radši tam dej optické vlákno :D
Napsal: 29 lis 2007, 22:27
od stepa
Co mas porad s tema stinenyma kabelama? Proc by mely byt stinene v reprobedne? Natahej tam ty same, jako tahas od zesu k repro. neni v tom zadna veda.
Sendyx píše:No, radši tam dej optické vlákno :D
:lol: A proc rovnou nepouzit supravodic :?: Nebo novinku dneska nanotrubky :?:
