Stránka 7 z 10
Napsal: 11 bře 2008, 15:54
od Radix
Apage provokatére.
Napsal: 11 bře 2008, 16:06
od Návštěvník
potřeboval bych vědět tohle stavím si zesilovač a je tam schématická značka elektrolytyckeho kondenzatoru a je tam napsano 2200M a ja nevim jestli to je 22uf nebo 220uf nebo neco jinyho
Dále je tam schéma keramického kondenzátoru(však víte dvě čárky) Smile
a je tam napáno:M22 a to nevím jestli je nanofarad nebo co a hlavně kolik je a čeho (nanofarad pikofarad opravdu nevim)Budo moc vděčy za odpověď
poradí někdo spěchá
Napsal: 11 bře 2008, 16:40
od stepa
Anonym píše:potřeboval bych vědět tohle stavím si zesilovač a je tam schématická značka elektrolytyckeho kondenzatoru a je tam napsano 2200M a ja nevim jestli to je 22uf nebo 220uf nebo neco jinyho
poradí někdo spěchá
Myslis ze si pomuzes, kdyz zaplacas vallovi vlakno opakovanym dotazem? To je problem si zalozit svoje? Nejsi nahodou franni?
2200M je 2G2, neboli 2,2 miliFaradu
M22 je 220n, neboli 220 nanoFaradu.
Alespon si se mohl podepsat...a neco si nastuduj, protoze s temihle znalostmi neco stavet je o zdravi.
Napsal: 11 bře 2008, 17:03
od Brudr
:prst: :prst: :prst:
stapa: Už dlouho jsem se tak nenasmál - poslední věta 100% boduje. :D :D :D
Napsal: 11 bře 2008, 18:30
od valla
a ja som si myslel ze som kokot :D :lol: ale toto je neco :D
Napsal: 14 bře 2008, 17:33
od valla
moze ist z inventora orezany signal alebo mam nekde chybu :?:
Napsal: 14 bře 2008, 18:45
od masar
Když budeš mít někde chybu, může z toho jít ořezaný signál.
Když nebudeš mít někde chybu, může z toho jít ořezaný signál také, když překročíš maximální velikost vstupního napětí. Tož tak. :wink:
Napsal: 14 bře 2008, 19:08
od Hill
stepa píše:
anonym dvakrát píše:... stavím si zesilovač... a nevim jestli to je....
Z této IP se hlásí svmbass z Valašských Klobouk, ale ten by se tak blbě neptal. Každý pátý příspěvek z této IP je však anonymní, takže že by záškodník v rajónu?
Napsal: 14 bře 2008, 20:21
od valla
svmbass pochybujem ten postavil vela zosikou :wink:
a ja to nejsom tiez :D
dobre prekrocil som vstupne maximalne napatie :?
a ako sa da urcit alebo vypocitat na katode odpor aby mi islo z preampu pozadovane napatie?
Napsal: 14 bře 2008, 20:26
od Radix
Velikost doporučeného katodového odporu najdeš v katalogu u příslušné elektronky.
Napsal: 14 bře 2008, 21:18
od valla
jj to viem :D ale ako riesit to prekrocene maximalne vstupne napatie na koncaku ?????zmenou katodoveho odporu na preampe alebo najakym odporom na vystupe preampu?lebo podla schemi ked tam dam 15K na katodu prvej polovice ECC83 tak vykon zosika mam iba nejakych 20W :cry:
jeden chalan co sa zaobera stavbou tychto zosikou mi povedal ze namiesto 15K tam mam dat 1K5 no a to zase prekracuje to vstupne napatie koncaku :x
Napsal: 16 bře 2008, 22:58
od Brudr
valla píše:jj to viem :D ale ako riesit to prekrocene maximalne vstupne napatie na koncaku ?????zmenou katodoveho odporu na preampe alebo najakym odporom na vystupe preampu?lebo podla schemi ked tam dam 15K na katodu prvej polovice ECC83 tak vykon zosika mam iba nejakych 20W :cry:
Obyčejně bývá mezi preampem a koncem potenciometr hlasitosti, takže nejjednoduší postup je - trochu s ním pootočit doleva. Pokud ho tam nemáš, tak zkus obyčejný dělič napětí, tím si nastavíš potřebné napětí úplně přesně.
Napsal: 17 bře 2008, 22:24
od Primergy
Ono by stačilo vědět jakým napětím se KS vybudí na jmenovitý výkon a podle toho přizpůsobit zesílení budiče (invertoru), jenže to by si o tom někdo musel taky něco přečíst a nedržet se pravidla "hokus pokus", který zrovna elektronkám nesvědčí. :wink:
Napsal: 18 bře 2008, 08:20
od valla
pocujte mam hrozny problem z vystupakom z music 70 neviem ako mam zistit kde ma 15R vystup a 8R vystup :!: da sa to nejak zistit?prosim surne :cry:
Napsal: 18 bře 2008, 09:40
od masar
Tento hrozný problém vyřešíš třeba tím, že si změříš napětí na těch vinutích. To které je větší je na 15Ohm a to menší na 8Ohm. Ale to vyplývá všechno z Ohmova zákona a ten ty ovládáš, viď? :wink:
