Trochu nostalgie
tandel
#91 Příspěvek od tandel »
Podle barvy je na obrázku možná vojenská součástka. Nejsou někde z druhé strany ještě meče?
kbulda
#92 Příspěvek od kbulda »
Pár kousků v originál balení.
(76.54 KiB) Staženo 69 x
(148.5 KiB) Staženo 79 x
(164.98 KiB) Staženo 71 x
(170.2 KiB) Staženo 88 x
(201.3 KiB) Staženo 71 x
kbulda
#93 Příspěvek od kbulda »
a ještě
(164.75 KiB) Staženo 69 x
(76.47 KiB) Staženo 76 x
(139.24 KiB) Staženo 85 x
(66.21 KiB) Staženo 63 x
(97.29 KiB) Staženo 81 x
kbulda
#94 Příspěvek od kbulda »
a ještě
(146.76 KiB) Staženo 71 x
(143.87 KiB) Staženo 76 x
(197.58 KiB) Staženo 77 x
#95 Příspěvek od EKKAR »
Karle, Ty si, koukám, můžeš hnedle založit malé muzeum tranzistorizace u nás, originály do expozice by Ti chybět neměly a s ohledem na miniaturizaci do té doby neznámou se Ti celé muzeum vejde do nějakého menšího kufru... V případě zájmu můžu také nějaké exponáty poskytnout, mám nějaké OC170, 156NU70 nebo diody z řady GA... Selenový sloupec bulharského původu a označený ZEPE SOFIA a 150/120-5 (20 čtvercových desek asi tak 8 x 8cm, zapojené do Graetzova můstku, 5ks v jedné straně), pravděpodobně trvalé/špičkové závěrné napětí a povolený propustný proud Ti ani nabízet nebudu - je to do Tvé případné expozice příliš velké...
FARYACT
#96 Příspěvek od FARYACT »
Je to nějaká divná dioda.Zkřížené meče nemá.
kbulda
#97 Příspěvek od kbulda »
To EKKAR,
muzeum zakládat nebudu, na to už jsem dost starej a dost pamatuju,
ale chtěl jsem ukázat těm mladším jak to dřív vypadalo.
Pamatuji, kdž jsme vyklízeli v roce 1968 s kamarádem dílnu a skládek po jeho otci,( který měl před válkou živnost s prodejem a opravami radiopřijímačů ) tak jsme vyvezli plný Gazík originá balených elektronek na zavážku. Byly tam elektronky s paticí se 4 mi kolíky, pak i novější AZ1. Pro sběratele by ta zavážka byla dnes asi pokladem, ale mám dojem, že na ní dnes již stojí rodinné domky. Kamarádův otec byl vyjímečný člověk a odborník, po válce vrakoval letadla včetne Meserschmitů v Letňanech a měl z nic různé zajímavé elektodíly, pak pracoval jako zvukař v Československém rozhlasu. V té době si vyrobil svůj první cívkový magnetofon. Hlavní deska šasi byl dural síly 10 mm, říkal, že to musí být " tuhý " aby nebyly vibrace, pohon byl motorem z gramofonu. Vyráběl si k tomu sám i cívky na mg. pásky. Bylo to někdy v roce 1957 ! Teprve po čase se začal prodávat magnetofon MGK 10.
To Feryact,
dioda je Ruská, značená azbukou, meče nemá, ale z armády skutečně pochází.
Karel
Lukas-Peca
#98 Příspěvek od Lukas-Peca »
Taky přiložím nějakou historii. Na první fotce je zleva 50 g diod GA205, usměrňovač KY298 i se záručním listem a zesík s 2x 2NU72, patrně amatérské výroby.
A tohle máte?
(58.84 KiB) Staženo 114 x
Detail zesíku
(115.62 KiB) Staženo 118 x
(115.08 KiB) Staženo 108 x
tandel
#99 Příspěvek od tandel »
Pánové, to jsou fakt krásné věci na těch snímcích! Akorát ten zesilovač na těch posledních fotkách by potřeboval trochu oprášit :)
helios
#100 Příspěvek od helios »
Keď sa tu dávajú fotky historických súčiastok, nechcem byť pozadu:
Fotodiody
(74.42 KiB) Staženo 73 x
Fotoodpory
(97.33 KiB) Staženo 73 x
PabloX
#101 Příspěvek od PabloX »
Helios na druhom obrazku v strede je fotoodpor? Jedno tu take mam ale nevedel som co to je.
tandel
#102 Příspěvek od tandel »
Samé pěkné fotoprvky, ty jsi zřejmě fotograf...
pocitujlasku
#103 Příspěvek od pocitujlasku »
prispejem svojou troskou aj ja :D
a ked bude viac casu, tak hodim foto mojej elektronko-zbierky :twisted:
(28.17 KiB) Staženo 76 x
(32.89 KiB) Staženo 66 x
No vidis, a tak si sa bal
Lukas-Peca
#104 Příspěvek od Lukas-Peca »
PabloX: podle výše vyfoceného katalogu se jedná o subminiaturní germaniovou odporovou fotonku 10PN40, která se v roce 1967 nevyráběla. :)
Jestli chcete vidět další staré věci, tak se podívejte na mé stránky.
Jedna náladová
(75.03 KiB) Staženo 114 x
tandel
#105 Příspěvek od tandel »
Vzhledově zajímavý tranzistorový přijímač PUK se dělal myslím speciálně kvůli MS v hokeji.
