Stránka 7 z 10
Napsal: 22 bře 2008, 13:26
od tandel
Podle barvy je na obrázku možná vojenská součástka. Nejsou někde z druhé strany ještě meče?
Napsal: 22 bře 2008, 13:32
od kbulda
Pár kousků v originál balení.
Napsal: 22 bře 2008, 13:38
od kbulda
a ještě
Napsal: 22 bře 2008, 13:39
od kbulda
a ještě
Napsal: 22 bře 2008, 15:07
Karle, Ty si, koukám, můžeš hnedle založit malé muzeum tranzistorizace u nás, originály do expozice by Ti chybět neměly a s ohledem na miniaturizaci do té doby neznámou se Ti celé muzeum vejde do nějakého menšího kufru... V případě zájmu můžu také nějaké exponáty poskytnout, mám nějaké OC170, 156NU70 nebo diody z řady GA... Selenový sloupec bulharského původu a označený ZEPE SOFIA a 150/120-5 (20 čtvercových desek asi tak 8 x 8cm, zapojené do Graetzova můstku, 5ks v jedné straně), pravděpodobně trvalé/špičkové závěrné napětí a povolený propustný proud Ti ani nabízet nebudu - je to do Tvé případné expozice příliš velké...
Napsal: 22 bře 2008, 15:10
od FARYACT
Je to nějaká divná dioda.Zkřížené meče nemá.
Napsal: 22 bře 2008, 15:50
od kbulda
To EKKAR,
muzeum zakládat nebudu, na to už jsem dost starej a dost pamatuju,
ale chtěl jsem ukázat těm mladším jak to dřív vypadalo.
Pamatuji, kdž jsme vyklízeli v roce 1968 s kamarádem dílnu a skládek po jeho otci,( který měl před válkou živnost s prodejem a opravami radiopřijímačů ) tak jsme vyvezli plný Gazík originá balených elektronek na zavážku. Byly tam elektronky s paticí se 4 mi kolíky, pak i novější AZ1. Pro sběratele by ta zavážka byla dnes asi pokladem, ale mám dojem, že na ní dnes již stojí rodinné domky. Kamarádův otec byl vyjímečný člověk a odborník, po válce vrakoval letadla včetne Meserschmitů v Letňanech a měl z nic různé zajímavé elektodíly, pak pracoval jako zvukař v Československém rozhlasu. V té době si vyrobil svůj první cívkový magnetofon. Hlavní deska šasi byl dural síly 10 mm, říkal, že to musí být " tuhý " aby nebyly vibrace, pohon byl motorem z gramofonu. Vyráběl si k tomu sám i cívky na mg. pásky. Bylo to někdy v roce 1957 ! Teprve po čase se začal prodávat magnetofon MGK 10.
To Feryact,
dioda je Ruská, značená azbukou, meče nemá, ale z armády skutečně pochází.
Karel
Napsal: 22 bře 2008, 15:58
od Lukas-Peca
Taky přiložím nějakou historii. Na první fotce je zleva 50 g diod GA205, usměrňovač KY298 i se záručním listem a zesík s 2x 2NU72, patrně amatérské výroby.
Napsal: 22 bře 2008, 16:14
od tandel
Pánové, to jsou fakt krásné věci na těch snímcích! Akorát ten zesilovač na těch posledních fotkách by potřeboval trochu oprášit
Napsal: 22 bře 2008, 16:17
od helios
Keď sa tu dávajú fotky historických súčiastok, nechcem byť pozadu:
Napsal: 22 bře 2008, 16:50
od PabloX
Helios na druhom obrazku v strede je fotoodpor? Jedno tu take mam ale nevedel som co to je.
od tandel
Samé pěkné fotoprvky, ty jsi zřejmě fotograf...
Napsal: 22 bře 2008, 16:51
od pocitujlasku
prispejem svojou troskou aj ja
a ked bude viac casu, tak hodim foto mojej elektronko-zbierky
Napsal: 22 bře 2008, 17:31
od Lukas-Peca
PabloX: podle výše vyfoceného katalogu se jedná o subminiaturní germaniovou odporovou fotonku 10PN40, která se v roce 1967
už nevyráběla.
Jestli chcete vidět další staré věci, tak se podívejte na mé stránky.
Napsal: 22 bře 2008, 17:55
od tandel
Vzhledově zajímavý tranzistorový přijímač PUK se dělal myslím speciálně kvůli MS v hokeji.
