regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
zdenoeddie
#91 Příspěvek od zdenoeddie »
Jasne, dal som tam H945, nestrelil takze vyhovuje :lol:
ale, zataz nepriniesla ocakavane vysledky, ba stav sa este zhorsil, na skokovu zmenu zataze sa ubytok zvacsil o nejake 2V, takze predzataz ide prec. Preskumam este sorenseny na odporucanie sendyxa, mozno nieco najdem zaujimave. Zatial dakujem za pomoc.
DolfiG
#92 Příspěvek od DolfiG »
Rado sa stalo ... A som veľmi rád, že sa rozhodujete sám ...
zdenoeddie
#93 Příspěvek od zdenoeddie »
Fuu presiel som tie elgary a sorenseny, tak vyzera to dobre, ale pre moje pouzitie by som povedal ze je to uz velmi komplikovane, takze asi ostanem pri tom zdroji s tyristorom ktory sme zbuchali s dolfigom.
Akurat ma este napadla jedna vec, dat tam elektronicku vratnu positku ktora by vypinala pri napr. 130mA. Tu indikaciu co navrhol dolfig, ta je v poriadku, lenze ak dojde skutocne k skratu, tak mi vyhori tavna poistka, a zase pri kazdej elektronke (chybnej) ju menit, neni to bohvieco. Skusim nieco vymysliet, pravdepodobne sa bude musiet pouzit dalsi zdroj (s tym problem neni, v tej skusacke budem mat v podstate 5 regulovatelnych zdrojov + 1 na napajanie LCD meradiel, tak z toho by som napajal aj modul tej poistky). Bude treba pouzit asi aj nejaky snimaci odpor v kladnej alebo zapornej vetve (to by tiez nevadilo, kedze ho tam potrebujem tak ci tak pre meradlo prudu) a cez komparator porovnavat ubytok na tomto odpore s nejakou referenciou (pri prude 100mA je na 1R ubytok 100mV, takze by som tam pouzil nejaku regulovatelnu referenciu od 100 do 200 mV(mA)). A vystup komparatora by spinal napr. TRIAC hned za vinutim trafa. Tak toto ma napadlo len to nejak zrealizovat :upset:
Popripade nema to niekto uz nejak sikovne vyriesene?Dakujem
A este jedna otazocka, asi skor na Sendyx a Radixa, ma zmysel davat do skusaca 2 regulovatelne zdroje osobitne pre Ua a Ug pri pentodach, alebo uplne staci len 1 a pomocou odporu zrazat napatie pre Ug ? Dik
Radix
#94 Příspěvek od Radix »
Dva samostatné zdroje pro Ua a Ug jsou vždy lepší. Potenciometr na řízení Ug by musel být výkonový, vřazovat tam pevný vypočítaný odpor je poněkud nešikovné.
zdenoeddie666
#95 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Radix píše:Dva samostatné zdroje pro Ua a Ug jsou vždy lepší. Potenciometr na řízení Ug by musel být výkonový, vřazovat tam pevný vypočítaný odpor je poněkud nešikovné.
Ja chcem tam dat 2 taketo regulovatelne zdroje ako tuna riesime, paralelne ich pripojit na jedno trafo, co som pozeral do katalogov tak vacsinou prud do mriezky je niekolko mA, takze zvladnut by to malo. Ide mi hlavne o to, ze pri katalogovych udajoch EL34 je Ua=250V a Ug2=265V, takze tam potrebujem este vyssie napatie ako je Ua. Alebo pouzit ten vykonovy potenciometer, a pri merani to opacne zapojit, cize napatie by som zrazil pre Ua. Ale ta myslienka 2 zdrojov z jedneho trafa ma nejak prenasleduje od zaciatku co som to zacal riesit.
Sendyx
#96 Příspěvek od Sendyx »
EL34 snad má dovoleno Ua 795V a někdy se tak i provozuje.
DolfiG
#97 Příspěvek od DolfiG »
zdenoeddie píše: Tu indikaciu co navrhol dolfig, ta je v poriadku, lenze ak dojde skutocne k skratu, tak mi vyhori tavna poistka, a zase pri kazdej elektronke (chybnej) ju menit, neni to bohvieco.
To po každom skrate na výstupe odpáli 1 A tavnú poistku ...? To snáď nie. V podstate nemá prečo. Vyskratovávame riadiace napätie a regulátor by mal prestať fungovať. Mala by to byť vratná poistka. (A nie je to indikácia skratu, ale nadprúdová poistka).
Ak sa tam skutočne dejú nejaké neprístojnosti, použite namiesto 1 A poistky tyčkovú halogénku na 230V, trebárs 100 W.
Spojité obmedzenie prúdu bude trochu problém. Musíte sa pokúsiť riadiť ten tyristorový stabilizátor.
A snímací odpor tam už máte, 47 ohm. Stačí použiť prískušný delič ...
zdenoeddie666
#98 Příspěvek od zdenoeddie666 »
DolfiG píše:
ked mi zacne svietit LED tak napatie na vystupe nepadne k nule, preto som chcel ze ked prekroci prud nastavenu hodnotu, tak mi to odpoji, a nejakym tlacidlom by som potom naspat "nahodil" regulator.
DolfiG
#99 Příspěvek od DolfiG »
Neexistuje. Keď zopne tyristor, tak na kombinácii tyristor + LED je tak 3 V, čo nestačí na zopnutie diacu a tým aj otvorenie tyristoru. Výstup musí ísť dole.
(Jedine ak by nestačili cca 4 mA ako prídržný prúd tyristora v prúdovej poistke. No vtedy by musela zhasnúť LED. Dajte vedieť !).
zdenoeddie
#100 Příspěvek od zdenoeddie »
DolfiG píše:Neexistuje. Keď zopne tyristor, tak na kombinácii tyristor + LED je tak 3 V, čo nestačí na zopnutie diacu a tým aj otvorenie tyristoru. Výstup musí ísť dole.
poexperimentujem a dam vediet
Sendyx
#101 Příspěvek od Sendyx »
Chytré moderní zdroje zkraty neřeší, prostě se přepnou do proudového režimu a dodávají nastavený (konstantní) proud. Je to velmi výhodné, spousta měření se provádí při konst. proudu, a ty možnosti při oživování atd. jsou k nezaplacení.
DolfiG
#102 Příspěvek od DolfiG »
Sendyx píše:Chytré moderní zdroje zkraty neřeší, prostě se přepnou do proudového režimu a dodávají nastavený (konstantní) proud. Je to velmi výhodné, spousta měření se provádí při konst. proudu, a ty možnosti při oživování atd. jsou k nezaplacení.
Já sa nehádam ... Súhlasím.
No regulovať ten nešťasrtný jednoduchý tyristorový zdroj v takomto režime, by asi nebola veľká výhra ...
Čo som načrtol zdroj 100 - 350 V/ 100 mA, ten takto funguje ...
Sendyx
#103 Příspěvek od Sendyx »
Když na to přišli kdysi i přátelé nejvěrnější, dokáže to i člověk v kapitalismu :)
http://www.drbal.cz/material/fotky/3080.jpg
Tyhle mám rovnou dva.
DolfiG
#104 Příspěvek od DolfiG »
... a stačí len dôverovať a ani netreba preverovať ... (Aspoň usporili na merákoch).
(P.S.: A ste si istý, že to vyrobili priamo priatelia najvernejší ? Možno len niektorý "spriatelený" národ zo Sojúzu ?)
zdenoeddie
#105 Příspěvek od zdenoeddie »
DolfiG píše:
Takze mam odskusat ten zdroj co ste nacrtli? A na ten s tyristorom zatial zabudnut?
