Stránka 7 z 8
Napsal: 18 bře 2011, 20:31
od kokun
Toho nenase*ete, ten je splachovací
Napsal: 19 bře 2011, 14:22
od Oberleutnant
dalo by se použít VN trafo z televizorů řady Martino/Spoleto?
Napsal: 19 bře 2011, 15:01
od ZdenekHQ
Už dávno jsi to mohl mít převinutý. Stačí stará vrtačka na kliku, hromada drátu a vosk.
Napsal: 26 bře 2011, 23:00
od Oberleutnant
vyměnil jsem to VN trafo, ale jakmile naběhne obraz, vyletí hlavní jistič domovního rozvodu, všimnul jsem si, že v okamžiku, kdy vyletí hlavní jistič, byl vidět záblesk z patice elektronky DY87 - patici jsem měl vysunutou ven z krytu, proto byl ten záblesk vidět.Poradíte, čím by to mohlo být?Může být zkratovaná ta patice nebo je vadné i toto VN trafo?Díky za radu
Napsal: 27 bře 2011, 18:42
od Oberleutnant
mohla by být třeba prohořelá patice elektronky DY87?Ta patice byla u tohoto náhradního VN trafa původně poškozena, chyběly v ní dva kovové kontakty, do kterých zapadají kolíky elektronky, tak jsem je tam upevnil, měly by být upevněné na správném místě, ale dochází ke zkratu a vyletí hlavní jistič
Napsal: 27 bře 2011, 18:58
od Hejnicek
Dneska jsem nemel dobrej den, ale diky tomuto foru se mi trochu zvedla nalada.
Dekuji!
Napsal: 27 bře 2011, 19:52
od Killroy
A já myslím, že je pomalu načase tohle nekonečné vlákno spláchnout do "pjechoty"
Napsal: 28 bře 2011, 11:45
od ZdenekHQ
Oberleutnant píše:vyměnil jsem to VN trafo, ale jakmile naběhne obraz, vyletí hlavní jistič domovního rozvodu, všimnul jsem si, že v okamžiku, kdy vyletí hlavní jistič, byl vidět záblesk z patice elektronky DY87
Je to jasný, žádný zemětřesení v Japonsku - Fukušima má problémy díky tomuhle a to zbytkový záření produkuje ta DY87.
Napsal: 01 dub 2011, 20:56
od Oberleutnant
už jsem na to přišel, obraz byl tmavý kvůli špatně ukostřenému panelu s potenciometry, který je ukostřen přes síťový vypínač a byl také slyšet silný brum ve zvuku, po ukostření jde zvuk normálně, ale obraz je tmavší než před ukostřením, na stínítku není nic vidět, jen když ladím kanály, tak na obrazovce problikne šum.Toto je poslední závada u tohoto televizoru, poraďte mi prosím, jak ji odstranit.Ten kostřící vodič z panelu vede k síťovému vypínači a je spojen s jedním koncem síťové dvoulinky, to by ale mělo být správně.Děkuji za radu
Napsal: 01 dub 2011, 22:33
od ZdenekHQ
Pohádková babička - ještě před chvílí byl zkrat v soklu DY a teď najednou po "opravě" příspěvku zas špatně ukostřený panel. Rekuperátor vakua v obrazovce je v pořádku a generátor pozitivních iontů pro 3. mřížku je taky v pořádku ?
Napsal: 02 dub 2011, 00:00
od Oberleutnant
ta patice DY87 byla prohořelá, po výměně už VN trafo funguje, ale ještě je tam problém s tím ukostřením panelu s potenciometry, jak jsem již psal.Kostřící vodič z panelu je připájen k síťovému vypínači společně s druhým koncem dvoulinky, která potom vede na kostru šasi, mělo by to být zapojené správně, když po ukostření jde normálně zvuk, ale obraz nikoliv, pouze problikává při ladění, jak jsem už psal a pokud ten panel není ukostřen tak jde i obraz, sice trochu tmavší, ale jde a zase nejde zvuk - je slyšet silný brum.Když ten panel bude ukostřen správně, tak mě napadá jedině obrazový zesilovač.Setkali jste se někdy s tímto problémem?
Napsal: 02 dub 2011, 12:02
od masar
Setkali.
Napsal: 02 dub 2011, 18:25
od Oberleutnant
obraz už má normální jas, bylo to způsobeno tím, že regulátor jasu nešel vytočit na max, byl přidřený, rozdělal jsem ho a promazal.Pořád se mi ale ještě nepodařilo vyřešit problém s tím ukostřením panelu s potenciometry jasu, kontrastu, hlasitosti, pokud je panel ukostřen, zvuk jde normálně, ale na stínítku obrazovky není nic vidět, jen u kontrastních scén jsou chvílemi vidět na stínítku obrysy, tudíž jas obrazu je příliš tmavý, ale jakmile ten panel odpojím od ukostření, naběhne normální obraz, ale zase je slyšet silný brum ve zvuku.Tyto problémy začaly po výměně VN trafa, předtím to bylo v pořádku, ale nenapadá mě, jak by to s tím mohlo souviset.Poraďte mi prosím.Díky
Napsal: 02 dub 2011, 19:26
od masar
Už toho nech.
Napsal: 03 dub 2011, 15:10
od Oberleutnant
jak toho mám nechat?Potřeboval bych ještě vyřešit poslední problém s tím ukostřením panelu
