Stránka 7 z 8
Napsal: 05 bře 2010, 15:33
od pida_m
předpokládám, že tu ant. nebude mít na střeše, max. na půdě nebo balkoně, takže to nevadí.
TO Basic, no oni ty anteny jsou všechny skoro stejně dlouhé, neb ty plánky některých jsou pro pásmo CB tedy 27MHz a ty potřebuješ pro 77MHz, tedy ca. 3* kratší. To Ti pak zpočítám až si nějakou vybereš. Nebo můžeš sám, (už si velkej kluk), je to jednoduché. Vypočítáš si vlnovou délku λ (lambda). Tu vypočítáš tak, že rychlost světla vydělíš kmitočtem. Takže 300 000/77= 3896. Takže víš vlnovou délku λ. No pak stavíš podle plánku.
Tak třeba GP je anténa (čtvrtka) 1/4 λ, takže 974 mm je délka prvku.
Napsal: 05 bře 2010, 15:57
od Basic
Takže vysílačky mám na poště, neměl jsem dnes prachy u sebe a zítra nemám čas, tak to v pondělí vyzdvihnu
Napsal: 05 bře 2010, 19:40
od ZdenekHQ
pida_m píše:předpokládám, že tu ant. nebude mít na střeše, max. na půdě nebo balkoně, takže to nevadí.
To je hezkej předpoklad - píšeš, že chodíš do 7.třídy. Až budeš starší, pochopíš, že prevence je daleko bezpečnější než předpoklady. Statikou nabitý vzduch se projeví i na půdě, i na balkoně - a umí to natáhnout pěknou jiskru proti zemněným částem bytu či milence. Přímý zásah to neřeší v žádném případě.
Napsal: 05 bře 2010, 23:00
od pida_m
TO zdenekHQ. No vzhledem k tomu, že mi už odešli dvě docela dobré vysilačky, díky atm. předpětí před bouřkou nebo při ní, tak o tom už něco vím. To když sem měl čtvrtku na magnetu na plechové střeše. Akorát sem nějak nepochopil tu milenku...
No a blýzký zásah blesku, to zařízení zničí ať děláš co děláš.
Napsal: 05 bře 2010, 23:26
od pida_m
..jo a ještě jsem si vzpoměl, když sem bylo ještě hodně malé kuře, tak na jedné radioamatérské chatě na kopci, jsem šel spát a slyšel jsem nějaké pravidelné podivné zuky z vedlejší místnosti, kde nikdo nebyl. Tak sem se šel podívat a tam se plácal kabel od drátové (KV) ant. který byl vyndanej ze zařízení a volně vysel u okna. Po ca. 20 sec. z něj přeskočila jiskra na kovovou konstrukci vedle a on se odmrštil a klepl do okna. Pochvíli jsem zjistil, že asi přijde bouřka. Přišla, ale to už byl kabel zpacifikován tátou (já taky) a já přišel o koukání na blesky z něho sršící.
Napsal: 09 bře 2010, 19:37
od Basic
No takže jsem vyrobil 2 antény - kus anténního koaxu, připojenej pouze živý vodič na metr dlouhou teleskopickou anténu z rádia. A dovolal jsem se na 1 km v pohodě. Můžu to tak provozovat a kde najdu ten trimr na snížení výkonu?
Napsal: 09 bře 2010, 20:10
od kevin_mitnick
Ach jo, lituju koncovy tranzistory. Co si jeste vytrpi nez odejdou...
Napsal: 09 bře 2010, 20:18
od Basic
No co, je to zatím jenom na test než budu mít pořádný antény. No a tak na tom teleskopu je odběr proudu při vysílání 2,2A takže anténa by měla být dobrá ne?
Napsal: 10 bře 2010, 20:07
od pida_m
TO Basic: Cos čekal ? Dal jsem snad někdy někomu tady špatnej typ (radu) ?
Doufám, že jsi Luďkovy OK1VPT poděkoval, aspoň SMS.
Zítra odpoledne ti vyfotím ten trimr na ovládání, omezení výkonu PA.
Na antény jsem ti dal dost plánků, tak něco vymysli a postav. Máš doma nějaký ručičkový měřák aspoň trošku citlivý? Na změření vyzářeného výkonu.
Napsal: 10 bře 2010, 20:39
od Basic
OK1VPT je fakt 63 let? No komunikujem spolu přes Skype a dnes mi poslal dalších 5 nebo 6 vysílaček
2x VR 21, 2x PR 33, myslím že jednou nebo 2x PR 11 a příště mi pošle VXN 100
Je to dobrej člověk, ale s tou anténo teda nevím jestli stačí nebo nestačí kus koaxu? Dnes jsem zkoušel a babce to ruší TV protože je tak metr vedle vysílačky a teleskopickou anténo televize. Potom jsem šel k dědovi mrknout jestli mu to ruší tu jeho colorku a obraz jak víno na všech programech (4) na analogu
Obě antény na TV jsou vedne sebe na půdě. A u sousedů jim to taky neruší když vysílám
Napsal: 10 bře 2010, 21:02
od pida_m
..toď otázka, u sousedů, aby neprudili, jde o to, že mohou mít třeba širokopásmový " zešilovač " z Polska. Vy máte ještě analog ? Ale pokud vyrobíš ant. dle návodu co jsem ti poslal, tak nebude. Co ten měřák ?
Napsal: 10 bře 2010, 21:11
od Basic
Jj, my máme ještě analog a asi ještě rok mít budem, možná 2 roky. Sousedi mají normálně koax napíchlý z antény do TV, bábi taky. Ale u nás doma máme taky analog, ale musí být už zapojeno napájení zesilovače
Ale ten stejně beží tak 4 dny za měsíc když přijede tata ze zahraničí domů. Mama má dole v obýváku digitál a kouká na Bohdalku. To je dobrej zátěžák pro tu telku
Hyundai. Ani jednou nebyla na opravě. Měřák žádný nemám
A nevím jestli nějakou anténu zvládnu postavit
Toho se nejvíc obávám
Napsal: 11 bře 2010, 17:27
od pida_m
otevřeš kryt veverky, ten kde je blíž BNC konektor (anténní). Oddekluješ koncový stupeň, to je stříbrná krabička se dvěmi šroubky. No a dál je to snad jasný -> Viz obrázek.
Výroba antény GP nebo J (slimJim) zabere ca. 1h práce pokud umíš šroubovák a pájku...
Nechápu čeho se bojíš.
Napsal: 11 bře 2010, 17:37
od Basic
Super. A můžu to třeba provozovat i s maximálním výkonem na tu teleskopickou nebo jinou anténu kterou si vyrobím?? Mám tu VXW 100 a ta se dá použít i jako mobilní stanice
Jde mi hlavně o bezpečnost.
