Stránka 7 z 13
Napsal: 01 pro 2012, 21:58
od masar
Tak vem ohmmetr a najdi na ladící větvi (pin8) ve VKV dílu (odpojeném) místo svodu.
p.s. Ale lze postupovat i metodou podle
ok1hga.
Napsal: 01 pro 2012, 22:39
od davuh
Odpory 1k ted u sebe nemám. musel bych je koupit. Ale nepochopil jsem tu druhou metodu. Mám měřit při odpojeném odpor na Pinu 8 vůči zemi ? Pokud jo tak to je nějkejch 7,36k. Al proč na pinu 8 když ladicí je na pinu 9.
Napsal: 02 pro 2012, 00:05
od masar
Pin 8 VKV dílu.
Najdi místo, kde je odpor nejmenší. Viz obr.
p.s. Ale pokud má pin 8 svod 7kOmu, pak bude na vině kondenzátor C011.
Napsal: 02 pro 2012, 10:09
od ok1hga
masar píše:Pin 8 VKV dílu.
ale pozor !!!!
svody se musí měřit při největším ladícím napětí (třeba i 30V) !!!
při nízkém napětí, nebo bez napětí se ti vůbec nemusí podařit najít závadu !!!
lineární svod tam může být,
ale častější je svod zapříčiněný průrazem některé ze součástek ! A ten se lineárně nechová(varikapy) !!!! Lze ho najít jen při plném ladícím napětí !
Napsal: 02 pro 2012, 11:14
od masar
ok1hga píše:...ale pozor !!!!
svody se musí měřit při největším ladícím napětí (třeba i 30V) !!!...
K tomu jen dodávám - ne vždy. Ostatně měřit odpor v obvodu pod napětím je dost problematické. Navíc byl naměřen odpor mezi pinem 8 a GND 7kOhmu, takže není co řešit.
Je to jedna z možných a velmi jednoduchých metod. A když se jí nepodaří svod najít, je nutno použít jinou metodu, kterou může být např. měření úbytku napětí na odporech R020, R06 a R01 při maximálním ladícím napětí.
Napsal: 02 pro 2012, 11:26
od ok1hga
masar píše:ok1hga píše:...ale pozor !!!!
a psal jsem něco jiného ????
Napsal: 02 pro 2012, 11:39
od masar
To ne, ale bylo to "s křížkem po funuse", protože svod 7kOhmu byl zjištěn už dříve metodou měřením odporu.
Napsal: 02 pro 2012, 11:49
od ok1hga
masar píše:To ne, ale bylo to "s křížkem po funuse", protože svod 7kOhmu byl zjištěn už dříve metodou měřením odporu
hmmm . . . . ale metodu měření úbytku napětí na odporu jsem popisoval už
tady . . .
Napsal: 02 pro 2012, 11:56
od masar
Bohužel nebyla použita.
Napsal: 02 pro 2012, 12:25
od davuh
Tak vezmu to dle obrázku zleva: Za Odporem R01 je 6,21K Za odporem R06 je 6k13 Na pinu 8 VKV jednotky je 82K a za R020 je 40K. Po zapnutí napájení a plném ladícím napětí se dvě hodnoty nemění a další dvě (PIN 8 a R020) nejdou změřit Doufám že sem měřil dobře, protože je tak k tomu přístup jak k penězům
Napsal: 02 pro 2012, 12:32
od masar
Ach jo, to se dalo čekat.
Tak zkus ještě ty napěťové úbytky na R01, R06 a R020.
Napsal: 02 pro 2012, 13:26
od davuh
Ať měřím jak měřím úbytky jsou všude 0V I po připojení pinu 8 je ubytek nula na obou stranách všech odporů je stejný napětí (po připojení pinu8) 24,5V.
Napsal: 02 pro 2012, 13:45
od ok1hga
nějak špatně to měříš !
podívej se na obrázek !
Napsal: 02 pro 2012, 14:11
od masar
Výsledky měření odporují těm předchozím.
Ještě je možné, že je ten svod nahodilý a vyžaduje delší dobu testování.
Napsal: 02 pro 2012, 14:39
od ok1hga
hlavně je potřeba si uvědomit co mám měřit a proč . . .
