Stránka 7 z 7
Napsal: 11 úno 2011, 00:54
od 555
u koncových trandu je na bázi u obou záporné napětí proti zemi.
a u toho trandu Q406 (CC5551) je mezi B a C -0,78 (červenej káblík multimetru jsem měl přiložen ke kolektoru) a mezi C a E naměřím 0V.
ja si to schéma vytisknu vono to bude lepší.takhle mám PC až ve druhým v baráku a musím vždycky odbíhat,tak si ho vytisknu to bude lepší.
Napsal: 11 úno 2011, 01:08
od Philip_Fry
No konečně. ZÁPORNÝ napětí. To znamená co? To znamená, že je Q406 nejspíš v křemíkovém nebi, má zkrat C-E, koneckonců to potvrzují i napětí, cos na něm naměřil. Pro jistotu ještě jednou zkoukni zejména Q404, přes něj by tam to záporný napětí mohlo lézt taky.
Napsal: 11 úno 2011, 12:31
od BOBOBO
Tedy najít zkrat trandu v NFZ na 7mý stránce ...
Napsal: 11 úno 2011, 13:00
od 555
to je moje chyba.mam PC se schematem uplne jinde nez dilnu s tim zesakem a jak sem pořád obíhal se podívat sem tak sem ani nevěděl co dělám.kdyby mě tady ti dva kluci nevodili za ručičku tak ani nevím dodneska co tomu je
Napsal: 11 úno 2011, 13:04
od 555
a jinak teda ten tranzistor FP1016 a FN1016 jsme objednal z AME,
tu náhradu za ten CC5551 jsem objednal ten BF420A a ten Q404 jsem taky rovnou objednal (našel jsem náhradu BC817-40)
jinak měřím ty pasivní součástky ještě,ale zatím jsem nezjistil nic co by neodpovídalo schématu
Napsal: 11 úno 2011, 13:07
od BOBOBO
No jít na pokec se 4mi hvězdami a nemít změřené trandy , to jest k zamyšlení .
Napsal: 11 úno 2011, 13:08
Dobra rada: zozen si do dielne nejake PC (da sa aj zadarmo - ludia to do kontajnera vyhadzuju plne funkcne).
Napsal: 11 úno 2011, 13:11
od 555
měl jsem tu notebook,ale odešel chip na grafice.pak už jsem ani nesháněl.plno věci mám vytisklej ale jsou to hlavně servisní manuály k CRT TV no :roll: polepším se a jinak děkuji moc všem kteří mi pomohli:-)
Napsal: 05 bře 2011, 22:16
od 555
tak mi to v pátek příslo ty tranzistory.
vyměnil jsem tedy ten FN101 (Q407),FP1016 (Q408) dále potom Q406 a Q404,ale stále je tu ta samá chyba.
Napsal: 06 bře 2011, 14:30
od Philip_Fry
Tak ti asi nezbyde, než vzít měřák a projet to komplet znovu, včetně pasivních součástek a porovnávat s funkčním kanálem.
Napsal: 06 bře 2011, 20:54
od 555
vyměnil jsem ten SMD Q404 a Q405.vše jsem prošel a porovnával s funkčním kanálem ale pasivní součástky a tak se zdají být OK.
ted mám vyndaný ty koncový dva trandy a zesák jde normálně zapnout.A na bází nenaměřím už žádný ss napětí.ale v momentě jak je tam připájím.tak ho nezapnu vubec. (už nemám proklemovaný relátko žárovkou)
zkoušel jsem i zvuk připojit do konektoru AUX a repro připojit na vývody (FRONT SPEAKERS)zvuk šel ale hrozně potichu na maximální volume to hrálo jako 2W zesilovač.
pak j tam i přepínač ,, IMPEDANCE SELECTOR (FRONT/CENTER) MÁM TO PŘEPLÝ NA 4 OHMY JAK HO PŘEPNU NA 8OHMU tak taky zesák nezapnu)
Napsal: 13 dub 2011, 00:00
od 555
pomozte mi prosím někdo ještě.dnes jsem se k tomu opět dostal konečně.měřím vše podle jiného kanálu ale vše se zdá takhle měřením být ok. :cry:
Napsal: 13 dub 2011, 06:22
od BOBOBO
Podle mne děláš neustále chybu v měření trandů . Nestačí diodový test ! Je třeba měřit i průrazné napětí každého ! kusu , protože po ráně běžně klesne a hlavně nepřipojuj žádnou zátěž , při zkoušení zapoj zes ze sítě přes žárovku . Tedy pokud ti to nekmitá .
Napsal: 13 dub 2011, 11:43
od Philip_Fry
No ještě mě napadají tři možnosti - za prvé - buď ti tam leze nějaký VF bordel z DSP a konec kmitá, to zjistíš velmi snadno tak, že odpojíš vstup toho zesilovače (zde C403). Samozřejmě ten konec může kmitat i sám o sobě, ale to už by chtělo osciloskop. Za druhé - problém v přepínacím obvodu pro H třídu (měkká některá z větví), to zjistíš kontrolou napětí na kolektorech koncových trandů (musí být přípojené). Ten přepínací obvod najdeš na schématu vpravo od koncových tranzistorů (jako výkonové prvky tam jsou Q410 a Q411) Za třetí - už ti to napsal BOBOBO
