Stránka 7 z 7
Napsal: 17 bře 2011, 12:17
od fdh
tak se zdá, že to všechno báječně funguje :) i na ta malá trafa 0,35VA to šlape.... napětí naprázdno je nižší.. dosahuje cca 120V a to je i dostačující jako startovní napětí a tím je taky omezen problém úrazu el.proudem... tyhle trafa jsou velmi slabá na to, aby se s nimi něco stalo - aby přenesly nějaký velký proudy... většinou odpor těla stáhne napětí dolů... při držení elektrod v ruce se nic neděje... proud je stále konstantní na 1mA....
děkuju všem za rady, hlavně tobě Pavle :) zdá se, že to funguje...
Napsal: 17 bře 2011, 12:32
od PavelFF
To jsem rád, že jsem někomu pomohl.
Teď se začni pravidelně aspoň jednou týdně fotit, ať máš zachycený postup modrání :)
Napsal: 17 bře 2011, 17:19
od fdh
neboj, to nehrozí :)
