Stránka 7 z 8
Napsal: 21 čer 2011, 10:08
od breta1
Já mám taky troje brejle, ale fakt jsem to tam našel.
Všechny vodiče G jsou ukostřeny, je to namalováno pod tou šesticí žárovek (pod tou šestou).
Není nutné, aby statorové vinutí bylo uzemněné. O "výrobu" mínus se postarají až diody v regulátoru (obvykle je to u alternátoru přibližně takto).
Napsal: 21 čer 2011, 10:17
od JRPEA
Prosim, musite mi to povedat po lopate, ake ukostrenie fuzov? Co mam teda spravit ?? Niesom elektrikar a teda ma potesi ak mi to napisete trocha, tak nech to pochopim aj ja. Z toho co pisete som pochopil ze mam nieco ukostrit, ale neviem vobec co. A vtej scheme od MASARA sa nevyznam- mozem sa na nu pozerat cely den a vecer budem vediet to co som vedel na zaciatku rano a teda nic. Mam nieco ukostrit? Dik
Napsal: 21 čer 2011, 10:31
od breta1
Po lopatě.
1. Ucvakneš drát červeno bílý u regulátoru.
2. U můstku spojíš vývody AC (ale není nutné), mínus můstku připojíš na ucvaklý drát u regulátoru, plus mústku připojíš na druhý konec ucvaknutého drátu.
3. Dáš si pivo a vyzkoušíš.
Napsal: 21 čer 2011, 10:54
od JRPEA
breta 1,- Ale to som spravil, vid. strana 6 ( út červen 21, 2011 12:27 am ) je aj foto a napatie mi naopak stuplo a nie ako som ocakaval ze klesne.
Napsal: 21 čer 2011, 11:33
od breta1
Tak se mi zdá, že ten regulátor vůbec nereguluje (a proto ti žádný můstek nepomůže).
Vezmi nějaký regulovaný zdroj, odpoj ten červenobílý drát a na tu volnou svorku dej přes žárovku (15 nebo 21W) plus zdroje, mínus zdroje na kostru a pomalu zvyšuj napětí na zdroji a sleduj, při jakém napětí zdroje se ti ta žárovka rozsvítí.
Napsal: 21 čer 2011, 13:22
od masar
Je tam, jen ho nevidíš.
To patřilo pro BOBOBO. Psal jsem to pozdě.
Napsal: 21 čer 2011, 13:42
od masar
breta1 píše:...Vezmi nějaký regulovaný zdroj, odpoj ten červenobílý drát a na tu volnou svorku dej přes žárovku (15 nebo 21W) plus zdroje, mínus zdroje na kostru a pomalu zvyšuj napětí na zdroji a sleduj, při jakém napětí zdroje se ti ta žárovka rozsvítí.
Zkonzultuj svůj postup s následujícím schematem:
Regulátor bude mít podobné vnitřní zapojení, jen odpadá jeden vodič (je propojen uvnitř regulátoru s výstupem).
To nebude to pravé ořechové.
Napsal: 21 čer 2011, 16:29
od JRPEA
Masar- prosim mozes mi poradit preco to este viac dobija ked som tam dal ten mustek ?? Zapojil som to spravne tak ako si napisal, viac krat som to kontroloval- vid. Obrazok tu:
Napsal: 21 čer 2011, 17:43
od Atlan
NNo skus to zapojit medzi poistku 8 a akumulator v tedy to určite klesne
ale musis to zapojit na vyvody mostika kde je striedvae napetie. a na spotrebicoch budeš mat tiež mensie napatie....
Este by som zmeran napetie medzi svorkami M a B toho regulatora ked to je originalne zapojene či tam nieje nejaky ubytok pri behu mototra spravne by tam malo byt0,00V
Napsal: 21 čer 2011, 21:03
od breta1
Máš pravdu, pokud je to řízeno takto tyristory, tak to tímto způsobem zkoušet nepůjde. Ale někde jsem četl, že u některých regulátorů se ten přebytečný výkon jednoduše "protopí" do výkonového paralelního stabilizátoru, a pak by to takto šlo vyzkoušet. Pořád nevíme, co tam je za regulátor.
Napsal: 21 čer 2011, 21:42
od masar
Atlan píše:...Este by som zmeran napetie medzi svorkami M a B toho regulatora ...
Tento regulátor tam podle všeho nemá. Dal jsem sem ten obrázek kvůli pochopení principu paralelního třífázového regulátoru. Podle celkového schematu tam má 5-ti vývodový regulátor: 3 vývody vstup fází a dva vývody výstup. Takže svorky M a B tam asi nejsou.
To
JRPEA - kolik vývodů má ten tvůj regulátor? 5 nebo 6? A mezi kterými body měříš to napětí?
Napsal: 21 čer 2011, 21:51
od masar
To
Breta1. Většinou se používají na motorkách alternátory s trvalými magnety a jejich Volt-Ampérová charakteristika je předurčuje pro paralelní regulaci. Jde jen o to, jak je paralelní regulátor zapojen.
Napsal: 21 čer 2011, 22:24
od procesor
Teraz sa robia najčastejšie s tými tyristormi. Teplo sa vyžiari v alternátore. Stačí odpálený jeden tyristor a je to v pr.deli. Oscilogram by povedal viac.
Napsal: 22 čer 2011, 17:25
od JRPEA
Hej detska neblbnite piste len normalne veci napriklad ako z 15,40 Volt pri dobijani spravim 14,00 Volt. Ps: Masar ty radsej uz nerad, dochazdaju mi peniaze a tak nebudem moct odskusat vsetky tvoje varianty
Napsal: 22 čer 2011, 17:27
od JRPEA
Nepozna niekto niekoho kto sa trocha rozumie elektrike ?? Budem vam povdacny
