Stránka 7 z 10
Napsal: 14 led 2013, 14:45
od RayeR
LOL, 15GB, to se musi natahovat docela dlouho...
Je to skutecna velikost fyzickych souoru bez NTFS hardlinku? Co sem cetl, normalni W8 by mely zabrat neco kolem 8,5GB. To je ten brajgl ve WinSxS no...
Napsal: 14 led 2013, 14:51
od Standa99
To asi ne, já přiložím obrázky s čistého To Go a Win8 s aktualizacemi, ve kterých už něco nainstalovaného je. Určitě se to neliší od Win7. To, že to je velké, tak se z toho možná někdo posere, ale tak to je.
Napsal: 14 led 2013, 15:11
od RayeR
Nj, tady sou ty velikosti vcetne linku, mozna lepe pociat: kapacita media - volen misto. Ale co 🤐 v users to go zabira 3GB?
Napsal: 14 led 2013, 15:29
od p32
A proč ne v users ? Je tam přece plocha, na kterou každý strčí co může. takže zabírá přesně to samé místo, co v XP.
A proč by se mělo 15 GB natahovat déle než na XP ? Ještě ti nikdo nevysvětlil, že se to asi nenatahuje vždy a naráz ?
Napsal: 14 led 2013, 15:33
od RayeR
p32 píše:A proč ne v users ? Je tam přece plocha, na kterou každý strčí co může. takže zabírá přesně to samé místo, co v XP.
Tak bych cekal, ze v tech to go to bude defaultne prazny, ze si tam nastrka par zastupcu a par utilit pude do program files. Ale asi sem staromodni, na plose ani v profilech zadnej gigabajtovej bordel neskladuju...
p32 píše:A proč by se mělo 15 GB natahovat déle než na XP ? Ještě ti nikdo nevysvětlil, že se to asi nenatahuje vždy a naráz ?
Tak to vim, ze spousta z tech zbytecnych knihoven z winsxs se nenatahne treba vubec nikdy. Ale snad nechces tvrdit, ze WinVista/7/8 natahujou pri bootu mene dat do pameti nez WinXP? Staci se podivat na velikost systemovych knihoven (treba shell nabubrely velkymi truecolor ikonami a pod nesmysly)... Navic jeste diky tomu, ze muzu pro XP pouzit komprimovany image FS, tak se objem dat prenesenych po USB tak 2-3x zmensi. BTW neni lepsi vyuzit zbytek mista na flashce pro neco uzitecnejsiho?
Napsal: 17 led 2013, 20:11
od CZJKP1
Zdravím Vás. Mám tento nový PC
http://aukro.cz/nove-ctyrjadrove-pc-amd ... 73248.html
A tak jsem si připlatil legální W8, protože XP se nenabízí a proč mam za stejnou cenu kupovat starý OS, znat jen proto že je už ověřený, no teď píšu z těch osmiček, nevypadá to zle, přemýšlím, jestli mám doinstalovat ten program na nabídku start, ale zatím se pomalu smiřuji s tím, že nebude :)
Jinak někdo psal, že hledal příkazový řádek, mám nyní možnost si systém v uvozovkách osahat sám, takže:
Kliknout na tlačítko start na klávesnici, potom kliknout na pravé tl. myši, a v pravém rolu dole zvolit všechny aplikace, tam je i příkazový řádek i možnost spustit/cmd
Napsal: 18 led 2013, 12:52
od p32
RayeR píše:Tak bych cekal, ze v tech to go to bude defaultne prazny, ze si tam nastrka par zastupcu a par utilit pude do program files. Ale asi sem staromodni, na plose ani v profilech zadnej gigabajtovej bordel neskladuju...
To čekáš dost blbě. Je to pro to právě dělané. Ale buď klidnej, je to problém uživatelů, kde si nakonec ty fotky a MP3 nastrkají, takže jim do toho prostě nekecej. Já to taky nedělám a uživatelům to poradím jen jednou. Po té si po čase nechám za zálohování takto uschovaných "dat" zaplatit. Samozřejmě, že já si také svoje data strkám rovnou i na jiný disk, ne jen do jiného adresáře.
RayeR píše:Tak to vim, ze spousta z tech zbytecnych knihoven z winsxs se nenatahne treba vubec nikdy. Ale snad nechces tvrdit, ze WinVista/7/8 natahujou pri bootu mene dat do pameti nez WinXP?
Proč bych to měl tvrdit, když každý ví, že si tam toho nastrkají víc a uživatel to pak zoufale nemusí tahat z netu a strkat tam sám. Ono se stačí podívat spíše na výsledek a to, že novější wokna se tím proberou výrazně rychleji a startují rychleji. Nikdo ale nikomu nebrání, aby si věci, co nebude potřebovat, tak neodinstaloval, že ? Nebo máš dojem, že W8 na flešku si strkají úplní amatéři ? Jsou lidi, kteří si do PC nestrkají ani XP, protože jsou násobně rozežranější a potom také pomalejší než jejich W98. Máš dojem, že je problém proto používat WXP ?
Napsal: 18 led 2013, 16:29
od RayeR
p32 píše:Proč bych to měl tvrdit, když každý ví, že si tam toho nastrkají víc a uživatel to pak zoufale nemusí tahat z netu a strkat tam sám. Ono se stačí podívat spíše na výsledek a to, že novější wokna se tím proberou výrazně rychleji a startují rychleji. Nikdo ale nikomu nebrání, aby si věci, co nebude potřebovat, tak neodinstaloval, že ? Nebo máš dojem, že W8 na flešku si strkají úplní amatéři ? Jsou lidi, kteří si do PC nestrkají ani XP, protože jsou násobně rozežranější a potom také pomalejší než jejich W98. Máš dojem, že je problém proto používat WXP ?
Njn, tak zalezi co od toho systemu na flesce vlastne kdo ceka. Jesi tam chce mit kompletni desktop se vsema aplikacema nebo spis neco ve stylu lehke rescue CD. Me na tohle proste win8 prijdou moc tezkotonazni. Pokud v tom chce nekdo normalne pracovat, tak myslim ze na USB 2.0 to bude akorat utrpeni. Lepsi by asi bylo, kdyby aspon cast systemu sla natahnout do ramdisku, image by tak mohl byt komprimovany...
Napsal: 18 led 2013, 17:14
od p32
Ale jistě, máš pravdu. Problém je, že asi nechtě píšeš o něčem jiném. To, co je tam nastrkané a co ti asi vadí, tak je tam záměrně ! Proto, že to je pro používání na více počítačích, kde se tyto ovládače podle druhu sestavy daného PC musí aktivovat. Není tak proto problém s tím chodit mezi 20 počítači a již v druhém kole se nic neladí - už to pozná na první zásun. Hodně lidí to zná s přenosným HDD, na kterém má např. OS XP.
Pokud chceš toto použít jen pro jeden počítač, tak jsi na tom lépe než ten, co si koupil autobus a pak zjistil, že v něm budou jezdit jen dva, takže vyhážou zbytečná sedadla a ořežou karosérii. Ty si jen ověříš použité ovládače na daném PC a ty ostatní prostě vyhážeš během pár chvilek.
Už jsi to pochopil ? Když chceš OS na jednom USB, tak tam instaluj zkrácenou verzi Linuxu (nevím teď jak se to jmenuje) a neprobírej furt, proč jsou někde nainstalované ovládače pro použití na 500 počítačů, když chceš mít něco jen na 1.
Také by mohli Wokýnka v moderní verzi dodávat s jen univerzálními ovládači pro všechno, ale 10x pomalejšími a lidi by si mohli ty svoje pak hromadně všichni stahovat podle potřeb. Zkus jim to tam napsat, třeba to bude mít úspěch.
Napsal: 20 led 2013, 02:31
od RayeR
Akorat bych rekl, ze ovladace nejsou to, co v tech win8 zabira nejvic mista. Navic si je umi postahovat a nainstalovat za behu. Protoze stejne do ty instalace nemuzou zahrnout vsechno. A az se treba objevi nova sitova karta ke kery nebude driver v instalaci, tak bude stejne smolik (pokud se to neporesi pres neco jako nlite)
A zas treba XP taky obsahujou v instalaci mnohem vic ovladacu nez kery sou pouzity na konkretnim PC...
BTW proc se live linux se vsema zkompilovanjma modula ovladacu vejde na miniCD?
To co tam zabira nejvic mista je WinSxS, protoze MS ma mrdnik v kinhovnach, tak tam musel nakopirovat 10 verzi od kazdy (mirne nekompatabilni) DLLky. Z toho se neda predem urcit co bude potreba, zalezi ne spoustenejch aplikacich... Proste bloutwer...
Napsal: 21 led 2013, 21:01
od robo
Tak jsem zakoupil v akci Win8. Jak je to s kompaktibilitou ovladacu urcenych pro Win7. Treba ovladac pro zarizeni s androidem. Bude mozne pouzit ty co jsou pro win7? Nerad bych dal novy os cekal treba pul roku nez sezenu patricne ovladace. Jesli bych se jich vubec kdy dockal.
Napsal: 22 led 2013, 05:58
od CZJKP1
mam problem akorad s laser.tiskarnou canon, ale vlivem toho, ze puvodni windows byly 32bit a tyto vc. Procesoru sou 64bit, kanon jebe na zakazniky a nevydal nove ovladace, taky proc by to delal, kdyz muze vydelat na nas tim, ze si koupime jinou tiskarnu, kanon uz to ale nebude, nejsem s ni spokojen, nainstaloval jsem dle ytube, jiny ovladace, se kterymi mi nejde skenovat a tiskarna vytiskne jeden papir a pak signalizuje ze dosel papir do doby nez ji odpojim a znovu priojim k 230.
Napsal: 22 led 2013, 05:59
od CZJKP1
je to laserbase 3110
Napsal: 22 led 2013, 06:59
od Standa99
32-bitové osmičky podporuje http://www.canon.cz/Support/Consumer_Products/products/Fax__Multifunctionals/Laser/LaserBase_MF_series/LaserBase_MF3110.aspx?DLtcmuri=tcm:126-997535&page=1&type=download. Ovladač je z loňského listopadu, takže snaha tam je a možná se dočkáš. A kdyby ne, tak u 8 roků starého zařízení by se nedalo svítit.
Napsal: 22 led 2013, 10:34
od RayeR
To je pak super pro ty, kteri nepotrebuji nejmodrnejsi, nejbarevnejsi system a mohou si tak od popelnic zadarmo nosit funkcni, starsi ale kvalitni tiskarny, ktere bez problemu nainstaluji a muzou slouzit jeste radu let. A muzou se jen smat tem, co si koupili novy smejd s kurvitkem, kery par mesicu po zaruce umre. Ale za to ma 64-bit ovladac.... :lol:
