Stránka 7 z 15
Napsal: 15 úno 2013, 00:13
od procesor
Odpoj...myslím vyhoď
zlý, ostane iba jeden. Potom to nahradíš novým párom.
Toto je tá príčina, že porazilo tie dolné tranzistory. Keď bola pripojená poistka, tak sa to do 2sek. STOPLO.
Tak to vyzerá, že problém bude tu.
Napsal: 15 úno 2013, 00:17
od lipko
Odpálený VT5. Mám jednu náhradu, tak to zapojím.
Napsal: 15 úno 2013, 00:21
od procesor
Nuž zapoj.
A urob skúšku so 4k7 odporom.
Napsal: 15 úno 2013, 00:27
od lipko
Po jeho výmene. Všetky tri chladiče zhodne 48 V. Pokračujeme zajtra? ďakujem.
Napsal: 15 úno 2013, 00:38
od procesor
OK
Napsal: 15 úno 2013, 07:52
od lipko
Pozdravujem. Trochu teoretických príprav, kým sa k tomu dostanem.
Po získaní súčasného stavu rovnakého napätia na všetkých troch chladičoch, nechám prepojené tie tri odpory na GND a budeme testovať DD6, nakoľko je už možné spustiť ŠTART ?
Napsal: 15 úno 2013, 08:39
od procesor
Tie tri odpory(R15, 19, 23) sú prepojené a uzemnené. T.j. dolné vykonové zostanú trvalo zatvorené (zrejme sú dobré, po doterajších testoch).
Ten odpor pri VT3 (2k2), ktorým sme skúšali výkonovéVT5/VT7 zatvýrať samozrejme sa odpojí.
Môžeš dať START.
Pomocou odporu 4k7 ako predtým odmeraj napätia na malých chladičoch. Odpor 4k7 už prilož iba na GND.
Mali by sa všade namerať cca rovnaké hodnoty okolo 20...25V.
Napsal: 15 úno 2013, 09:27
od procesor
Mne to počtami vyšlo na tých chladičoch 22V. Ak je tak pokračujeme
Test a kontrola DD6
V režime START sa automaticky odblokuje funkcia DD6
na DD6-4 v STOPE je 9V, v START je 0V
Daj START a meraj:
DD6-1, DD6-3 a DD6-6 cca 6,5V (6...7V), ale všade rovnako
DD6-2, DD6-5 a DD6-7 cca 3,2V (2,5...4V), ale všade rovnako
Pre istotu v STARTE ešte odmeraj
DD4-3, DD5-10 a DD5-3 všade má byť cca 6,5V.
Ak je potiaľ všetko namerané ako píšem, zapoj odpory R15, 19 a 23 naspäť do pôvodného stavu.
Zapni generátor, daj START, odmeraj merákom na striedavom rozsahu (AC) napätia medzi malými chladičmi navzájom (nie proti GND
) 1-2, 1-3 a 2-3 (krížom-krážom
Malo by ukazovať cca 40...45V striedavých.
Teraz pripoj motor.
IDE? Mal by.
Napsal: 15 úno 2013, 09:42
od lipko
Vecer idem na to. Dam vediet.
Napsal: 15 úno 2013, 09:49
od procesor
Začni mojim príspevkom o 8:39 vyššie
keby sa ti niečo nezdalo daj vedieť a počkaj.
Inak urob čo je v nasledujúcom o 9:27... to by malo byť finále.
Ešte... pod tou fúrou káblov sú malé diódy s paralelným odporom.
Tie sa zatiaľ netestovali. Ak by niektorá mala na figu záverné napätie môže to odpáliť horné výkonový tranzistory.
Zisťovať parametre tých diód sa pri cene neoplatí. Vymenil by som minimálne tú pri VT3 označenú VD3.
náhrady napr.: BAV21A, 1N4148, 1N4448... ale aj iné 1N4002...4007 alebo rýchle BA158, BA159. Stačí na 100mA a napätie nad 75V(100V).
Napsal: 15 úno 2013, 18:17
od lipko
Po odstraneni skusobneho R 2k2 , je na strednom chladici 66V.
Napsal: 15 úno 2013, 18:21
od procesor
To je dobre.
Ak sú tie tri odpory pripojené na GND môže sa testovať-merať DD6
Napsal: 15 úno 2013, 18:30
od lipko
Po stlaceni Start sa to znovu vrati do Stop cca. 2 sek.
Napsal: 15 úno 2013, 18:46
od procesor
Hm...rozmýšlam, zatiaľ neviem, dám vedieť.
Napsal: 15 úno 2013, 18:50
od procesor
Tlačidlo sa musí stačiť iba krátko. Ak sa drží, po nejakej dobe sa automaticky prepne do STOP.
Krátko stlačit...zapne sa generátor.
Druhé stlačenie vypne generátor.
