Stránka 7 z 8
Napsal: 26 srp 2017, 10:09
od jiranekt
Dobrý den,
také mne potkalo to, že najednou nejde vysavač zapnout. Nerosvítí se žádná z diod. Celý jsem ho tedy rozebral a udělal základní diagnostiku:
1. motor je OK
2. výkonová deska se zdá být OK. Změřil jsem napětí mezi pinem 1 a 2 a mám tam 5,2V. Někde ve fóru jsem se dočetl, že na dalších pinech by měl být obdélník, ale to nemám jak změřit
3. deska s ovládací elektronikou - při zapnutí mírně svítí diody bag a filter.
A teď k otázce, nejsem úplně guru elektronik, takže diagnostikovat závadu na desce nedokážu, ale za vaší pomoci bych případně mohl něco vyzkoušet, než objednám novou desku. Napadá vás někoho čím by to mohlo být, případně zda lze udělat ještě nějakou diagnostiku, opravu_
Díky moc
Napsal: 26 srp 2017, 15:26
od JirkaCZ
novou desku mám doma kdybys chtěl :)
Napsal: 26 srp 2017, 16:38
od jiranekt
Tak to bych asi chtěl :-) Prodáš mi ji za nějakou rozumnou částku?
Díky
Napsal: 26 srp 2017, 20:47
od JirkaCZ
tak mi napiš pm a mužeme se dohodnout na ceně a předání :)
Napsal: 27 srp 2017, 08:25
od jiranekt
Na desce je samolepka s pm 118133503 rev.02 201242, ale podle všeho to bude asi 1181335033
Díky
Napsal: 27 srp 2017, 13:39
od JirkaCZ
aha, já myslel PM jako Personal Message - soukromá zpráva uživateli :D
Napsal: 28 srp 2017, 09:27
od jiranekt
Ahoj, poslal jsem ti tedy PM. Díky za odpověď.
Napsal: 31 srp 2017, 11:12
od Nippen
gyngy píše:Zdravim pani!
Dakujem za cenne informacie! Podarilo sa mi vdaka vam opravit vysavac - konkretne som :
1. vymenil Z1 - zbytocne, vysavac zase siel zapnut len prvy krat.
2. vymenil C1 , C3 a 1000uf elektrolit a zabralo!
Vysavac veselo vysava ... teda manzelka s nim veselo vysava ... teda vysava ... :-)
Tom
vsetkym dakujem velmi pekne za rady, ja som vymenil 1000uf elektrolit, Z1 a samozrejme tlmivku a vysavac funguje super
Napsal: 16 dub 2018, 22:21
od stefo
zdravim,
v mojom pripade je pravdepodobne chybne R13, poradil by niekto co presne namiesto toho kupit z gme ?
dik
[/img]
Napsal: 17 dub 2018, 21:40
od procesor
Však je to tam na tom R13 napísané farebnými pásikmi. Stačí si nájsť na webe značenie. Z fotky je prvá možno červená/oranžová, druhá fialová/biela...., tretia čierna/hnedá....z foto ťažko povedať.
Výkon cca 1...2W
Napsal: 17 dub 2018, 22:22
od zeus
Na této stance to ani počítat nemusíš, pouze zádas barvy rezistoru. Pak při objednání 1-2waty.
http://danyk.cz/znaceni.html
Napsal: 18 dub 2018, 08:35
od stefo
Dakujem za rady... nevedel som ani ja presne rozoznat tie farby, nazivo je to takisto ako na foto - nejasne.
ale nakoniec stacilo vymenit zas len L3 a vysavac funguje.
dal som tam toto:
https://www.gme.sk/tlumivka-axialni-tl- ... cc-fastron
Napsal: 24 črc 2018, 21:53
od qidak
ohryzek36 píše:Tak tady to je - rozborka je na prvních 26 stranách, je popsaná kompletně do posledního šroubku, takže je lepší si to předem pročíst, aby člověk nerozebíral celý vysavač zbytečně.
K tomu, co ten měnič mohl a nemusel spáchat se raději nebudu vyjadřovat - v těchto měničích se moc nevyznám, ale nedivil bych se, kdyby se s vysavačem (ten má konec konců 2kW motor) navzájem umrtvili :? .
Chlapi najde niekto este po piatich rokoch ten manual ?
Dakujem !
Napsal: 25 črc 2018, 06:44
od keemo
Napsal: 26 črc 2018, 16:35
od qidak
Presne to !!! Dakujem :)
