Stránka 7 z 24
Napsal: 04 bře 2016, 02:48
od Hydrawerk
To je jenom polský dovozce čínských výrobků.
http://www.led-pol.com/cz/page/O-n%C3%A1s
Pokud to má jenom 20 000 cyklů zap/vyp, tak to je nic moc. Philips mívá 50 000× a Osram mívá 100 000×.
Napsal: 04 bře 2016, 02:53
od Hydrawerk
Rozebral jsem led žárovku Osram Osram AA43341 10W, asi z roku 2013. Našel jsem ji ve smeťáku.
LED diody jsou docela kvalitní, jsou zapojení sérioparalelně. Jsou furt v dobrém stavu. Ve srování s Emosem jsou SMD čipy o dost lepší.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... WWWLEDBulb
Ale bohužel odešel zdroj, asi se spálil tranzistor a snímací rezistory. Také jeden kondenzátor vybuchnul.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... LASSICA60#
Bylo to zapatlané trvale tvárným tmelem, který šel snadno odstranit. Na opravu to zatím nevypadá.
Ale samotné ledky s pouzdrem si nechám. Třeba do toho někdy zabuduju jiný napájecí zdroj.
Napsal: 07 bře 2016, 18:04
od Hydrawerk
Další úlovky ze smeťáku.
EGLO 3W svíčková LED žárovka. Docela kvalitní provedení, příčina poruchy není známá. Nelze rozebrat nedestruktivně.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... dleLEDBulb
Je tam pěkný 3W LED modulek.
4W LED žárovka
NBB Bohemia nízké jakosti. Nemá spínaný měnič. Ledky nejsou na hliníkové DPS. Dvě spálené ledky jsem zkratoval, ale po několika hodinách to zas přestalo svítit, tak už jsem to vzdal.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... a4WLEDBulb
Napsal: 08 bře 2016, 01:09
od Hydrawerk
Tahle úsporka ze smeťáku Philips Dimmable 9W většinou svítila, ale byla nespolehlivá kvůli nějakému špatnému kontaktu, tak jsem ji rozebral. Vnitřní provedení je docela hezké, ale nerozebíratelné nedestruktivně. Opravitelnost je nulová. Pokud je tam nějaký IO, tak má jenom 3 vývody.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... e9WLEDBulb
Napsal: 08 bře 2016, 20:21
od Duvsan
Hydrawerk píše:... Na opravu to zatím nevypadá.
Daj tam zdroj z úsporky a vyhni sa elytu ako ja, alebo to urob bez spínacieho zdroja (väzbovým zvitkom bezpečnostnej triedy) a ustabilizuj zenerkou alebo vhodným IO, aby si uchránil ledky a ani nepotrebuješ filtr. kond. Nabudúce asi skúsim tak.
Napsal: 10 dub 2016, 21:19
od Hydrawerk
Našel jsem ve smeťáku další úsporku
Livarno Lux 11W, evidentně z Lidlu. Po zapnutí nepravidelně blikala. Jedinou závadou byl asi špatný kontakt v čepičce. Byl tam nateklý šedý zalévací tmel. Po očištění a opětovném nasazení už to má dobrý kontakt. Nechal jsem to svítit 4 hodiny a furt to funguje.
Kvůli podezření na vadný elyt jsem rozbil původní skleněnou baňku. Bohužel, zdroj je zalitý a neopravitelný. Zatím ale funguje. Ty šroubky byly moc krátké, LED modul nebyl zas tak dobře přitlačený na chladič. Šroubky jsem proto vyměnil.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... 1WLEDBulb#
Nalepil jsem novou baňku, která zůstala po jiné LED žárovce.
Šla hezky zmléčnit šimrglem.
Napsal: 10 dub 2016, 21:24
od Hydrawerk
LED čipy jsou docela dobré, celková úroveň výrobku je asi lepší, než Emos. Údajná životnost je 35000 hodin a 50000 cyklů zapnuto-vypnuto.
Napsal: 10 dub 2016, 21:36
od Kvicala_r
Tuhle sem bral cca před rokem ve dvou kusech. Jeden po cca půlroce reklamován se stejnou chybou, bez řečí vrácení peněz. Jinak ten typ svítil dobře.
Tak mě napadá, ve kterém šmelci to od nich asi končí?
Napsal: 10 dub 2016, 22:00
od Hydrawerk
Jestli se to dnes vyplatí brát v Lidlu, pochybuji. V Hornbachu se prodávají docela levné led žárovky Philips. Furt chci věřit, že jejich kvalita je dostatečná. Mívají udáno 15000 hodin a 50000 cyklů, ale to furt jde.
Nějaké takové to jsou.
https://www.alza.cz/philips-led-9-5-60w ... d=18856879 za 119 Kč
https://www.alza.cz/philips-led-10-5-75 ... d=18856879 za 159 Kč.
Jo a obávám se, že ty zalité neopravitelné zdroje jsou už dost běžné.
Napsal: 02 kvě 2016, 20:27
od Hydrawerk
https://www.alza.cz/panasonic-nostalgic ... 96.htm?o=1
Podle mě docela dobrá cena za životnost až 25.000h a 100.000 spínacích cyklů.
Napsal: 02 kvě 2016, 21:23
od TAKJAN
Kámoš mně pár rozbitých donesl. Nikdy nebyly vadné led. Existuje řada zapojení, nejvíc se mi líbí to, kde jsou seioparalel a svítí na 24V. To lze použít i jinak, samostatně.
Napsal: 03 kvě 2016, 17:06
od Devo70
U Nostalgic Clear mam silne obavy zo smerovej charakteristiky, bude svietiť jedným smerom, ako väčšina LED žiaroviek.
Napsal: 03 kvě 2016, 20:47
od Hydrawerk
Jo, klasická kompaktní zářivka furt svítí nejlíp hezky do všech stran.
Tu LED žárovku Panasonic doporučuji třeba do stolní lampičky. Bohužel, baňka je skleněná.
Napsal: 06 čer 2016, 13:57
od Lukas-Peca
Včera odešla žárovka Teslux 10W, kterou jsem vloni v říjnu nainstaloval v paneláku na chodbu do světla řízeného pohybovým čidlem. Baňku se mi nepovedlo nerozbít, uvnitř je deset LEDek zapojených v sérii. Zdroj je zalitý silikonem a je v něm mlasklý pojistkový odpor a nafouklý filtrační elyt na vstupu. Zdroj se uvnitř žárovky nemá jak chladit, ale přesto je pořád funkční. Závada byla jen v pojistkovém odporu, postupně se zničil proudovými špičkami při zapnutí. Po výměně žárovka zase funguje. Bohužel pouzdro žárovky se nedá nedestruktivně rozebrat.
Napsal: 06 čer 2016, 19:12
od Hydrawerk
Ke mě domů smí jenom Osram a možná Philips. Varováním je už to, že Teslux neuvádí počet pracovních cyklů.
http://www.teslux.cz/led-zarovky
http://www.teslux.cz/data/ke-stazeni/ka ... itidla.pdf
