Stránka 7 z 8
Napsal: 19 srp 2014, 19:38
od FERYACT
To Pete Burns:Pis samé smajlíky na zacátku vety uprostred i na konci.
Napsal: 19 srp 2014, 21:46
PeteBurns píše:... ;) Ekkare, ako to myslis, lavy alt + 244? Skusam to a nic 8O
Jednoduše podržíš levej Alt a na číslený klávesnici při tom držení vyklepeš 244 - pak Alt pustíš a na screenu naskočí ô čili vokáň...
Napsal: 20 srp 2014, 08:56
od PeteBurns
A ak na notase ciselnu klavesnicu nemam? Skusal som cislice aj v hornom riadku, aj na boku s pouzitim FN, no stale nic, vøkan nikde :D
Napsal: 20 srp 2014, 11:33
od Habesan
A teď se ještě budeš vymlouvat na notebook...
Napsal: 20 srp 2014, 11:36
od FERYACT
To Pete Burns:Piš jako 20.srpna, dostal bys dvojku.Vidíš že umíš psát lépe jako dříve.Jen tak dál.Moc nám to všem přeju.Ahoj F.
Napsal: 21 srp 2014, 06:58
od radioelectrum
mě se ô zobrazí s ALT 147.
Chlapi ale to potstatné je umět se tobře vijatřovat tag abi to bilo zrozumytelné a čežštyna a prafopyz je podle mne aš na druhím mýstě.
Důležytějšý je jag se vyjatřujeme, než prafopyz.
Tento text pochopýte i z mím špatním prafopyzem, ale mnoho textů nepochopýte i kdíž jsou napsáni zpráfnou čežštynou bez hrubeg.
Napsal: 21 srp 2014, 07:21
od jiriS
Text pochopí každej, ale nedá se číst v pravém slova smyslu, musí se luštit, dekódovat, věnovat pozornost ne informaci, kterou nese, ale jednotlivým písmenům a slovům, nahrazovat v mysli chybně použitá správnými a z toho sestavovat větu a teprve následně v ní lovit informaci (či smysl).
Při čtení správně napsaného textu toto vše dělat nemusíš, pozornost věnuješ pouze pochopení informace a souvislostí textem vyjádřeným.
Obdobně, jako když "čteš" schéma el. obvodu- nasekej si do něj nějaké chyby, popř. nahraď zažité značky nezvyklými.
...text pochopi kazdej ale neda se cist v pravem slova smyslu, musi se lustit, dekodovat, venovat pozornost ne informaci kterou nese, ale jednotlivym pismenum a slovum, nahrazovat v mysli chybne použita spravnymi a z toho sestavovat vetu a teprve nasledne v ni lovit informaci (ci smysl).
Pri ctení spravne napsaneho textu toto vse delat nemusis, pozornost venujes pouze pochopeni informace a souvislost textem vyjadrenym.
Napsal: 21 srp 2014, 08:44
od PeteBurns
:D nepotrebujem sa na nic vyhovarat, nemoznost pisat diakritiku a neexistencia numerickej klavesnice su proste fakty a nijako ich nezmenim ;) otazne je, preco to niekomu tak moc vadi, ked nic lustit netreba, doteraz mi nikto neukazal jedinu vetu, ktora by mala viac zmyslov a bolo ju treba lustit a dekodovat ;) otazne je aj to, ako to chcete riesit, ci zakupenim plnohodnotnejsich notasov pre takych ako som ja, alebo zakazanim pridania takych prispevkov, ci pripadne banom takych prisernych uzivatelov, ktori vedome a schvalne opovrhuju ostatnymi a len sa vyhovaraju :D
jiriS, nastastie nemas pravdu, najdi si na nete ten test mozgu, kde su slova pisane s uplne chaoticky rozhodenymi pismenkami, iba prve a posledne je spravne, niekedy si clovek ani nevsimne, ze tam je chyba, takze je dokazane, ze mozog nema ziadne problemy s vnimanim dokonca chaoticky napisanych slov, nieto takou prkotinou, akou je chybajuca diakritika :)
Napsal: 21 srp 2014, 15:41
od jiriS
Uznávám, že pokud nemáš možnost psát s diakritikou, těžko ji tam dostaneš. To samozřejmě chápu.
Ale číst texty s chybami (diakritika, chybná interpunkce, hrubky, smajlíky apod.) je opravdu něco jiného, než text psaný normálně.
Každá chyba mě totiž "vyrušuje" ze čtení a nutí mě se často v textu vracet, zda jsem ho nepochopil chybně. To je prostě dáno lety a kvanty přečtených knih a textů.
Text právě bez diakritiky, pokud ho chci přečíst, na rozdíl od běžného "proletění" (nevím, jak to mám popsat) očima přes něj tak nějak přeskakuju a nutím se ho vnímat trochu jinak, abych s pořád nevracel a "nepřekládal" ho.
Trochu mi to připomíná čtení v cizím jazyce, který neovládám dostatečně, spíše několik slovíček a něco málo gramatiky.
Protože mám doma jedince, který písemně komunikuje zásadně bez diakritiky, s divnou interpunkcí a bohatě proloženo emotikony, trochu divoce jsme o tom diskutovali, použtité výrazy jsem zvolil jako významově nejbližší tomu, jak tyto texty vnímám (myslím, že nejen) já.
Uznávám, že jsou trochu expresívní.
Testy na vnímání mozkem samozřejmě znám a vím, že si mozek doplňuje správně. Jen těch chyb prostě nesmí býti moc. Právě proto běžné rychlé čtení s plným pochopením takto funguje u správně psaných textů.
Napsal: 21 srp 2014, 17:06
od FERYACT
To Pete Burns:Piš doma, nezabere to moc času.Sám jsi přiznal že tuto možnost máš.A nebude se nad čím pozastavovat a připomínkovat.
Napsal: 22 srp 2014, 09:01
od PeteBurns
:D Feryact, akokolvek neuveritelne to znie, nemam viac doma net, uz nebyvam tam, kde som byval, a platit ho tu nemienim, kedze v praci ho mam cely den ;) Ale teraz mi vazne povedz, naozaj mas problem citat a pochopit vety bez diakritiky? :) Pretoze ak ano, mal by si sebakriticky zvazit, ci problem nie je hlavne v tebe ;)
Napsal: 22 srp 2014, 09:54
od FERYACT
To Pete Burns:Za prvé nejsem sám kdo má k tvým příspěvkům připomínky.Za druhé ti kdo nebudou chtít luštit,přestanou na ně reagovat a bude jen tvoje chyba.
Napsal: 22 srp 2014, 10:53
od PeteBurns
Feryact, v oboch vetach ti chybaju ciarky ;) :D nastastie takych je malo, co s tym maju problemy, okrem toho svet sa kvøli tomu nezruti, takze sa nic hrozne nedeje :)
Napsal: 23 srp 2014, 19:29
od FERYACT
Milý Pete Burns:Opakuji že jsi lajdák.PROTOŽE když jsi škemral o pomoc při problému se zvukem u TV dne 2007-10-14 jsi psal jinak než nyní.Místo tečky za větou jsi dal dvě tečky./což je lepší než smajlíka/Nebyl problém rozumět.Prošel jsem si mnoho tvých příspěvků a je to čím dál horší.
Napsal: 25 srp 2014, 10:15
od PeteBurns
Mily Feryact :) viem si predstavit, ze clovek vo vyssom veku ma vsetko tazsie, ale vazne v tom domove dochodcov nemas lepsiu zabavu, ako prechadzat prispevky inych uzivatelov spred 7-mich rokov a sustredit sa na taketo somarinky? :) Ja by som na tvojom mieste radsej babky ponahanal ako na nete trcal ;) :P
