Skylink-několik stanic se zasekává
BIDLO
#91 Příspěvek od BIDLO »
Nějaké volání někoho druhého je tak na dvě věci - není nad to, když ten "zásah" přímo vidíš sám
Tak tahle věta by se měla vytesat přímo do kamene. :wink:
emo53
#92 Příspěvek od emo53 »
stasek,
ak by tie teplomery tam v menu neboli, nie je predsa veľký problém vo svojom okolí požičať nejaký starší prijímač (napr. Opticum, Openbox - ten je ideálny) a nastaviť to pomocou neho. Keby si bol v mojom okolí, rád by som Ti požičal, alebo aj zadarmo nastavil.
stasek
#93 Příspěvek od stasek »
kokun píše:
stasek píše:... K tomu nastavování a sledování spodního pásku, není to v dohledu od paraboly, ale to by se dalo zajistit jinak. Bohužel, ta lišta s pásky se na obrazovce objeví jenom na chvilku při přepnutí na jiný kanál, takže na sledování a současné hýbání parabolou nezbyde čas. ...
No, co k tomuto:
Neumíš prostě využívat možnosti, které ti ten sat. receiver poskytuje :cry:
Kromě toho, že doba zobrazování OSD (tedy i té "spodní lišty") jde v MENU zase přenastavit (bývá to většinou od 1sec. až do nějakých 15sec.) - ale v tomto případě je i 15sec. dost málo pro nastavení té paraboly - tak (zase pomocí MENU) vejdeš někam k "nastavování antény".
Už jsem ti dříve psal, že to bude asi nějak takto:
kokun [size=75] v po únor 09, 2015 1:25 pm[/size] píše:V Menu - Inštalácia - Nastavenie anteny - jsou dvě stupnice:
Úroveň a Kvalita. Ukazují údaje v procentech.
No a tady máš k dispozici ty stupnice (bargrafy) neomezeně dlouho, takže "vo co gou"?
Už ti jen zbývá někam na dohled (od té paraboly, kterou budeš kontrolovat-přenastavovat) přemístit telku i s jedním sat. receiverem. Přemístit proto, abys mohl sám a přímo kontrolovat výsledek toho tvého zásahu (vychylování paraboly z původního směru).
Nějaké volání někoho druhého je tak na dvě věci - není nad to, když ten "zásah" přímo vidíš sám :roll:
To nastavení pomocí menu jsem ověřoval už když jsi to poprvé navrhoval. Teď znovu a přestože na čt1 obraz lehce zamrzá, na obrazovce dole je ten pásek krátkej tak cca 20-25% horního, tak tady ty hodnoty pomocí menu vůbec neodpovídají, úroveň je na 75% a kvalita na 63%. Naprosto stejné výsledky jsou u jiných kanálů, přitom krátkodobé zobrazení na spodní liště při přepínání programů se výrazně u spodního pásku liší. Pokusím se něco vyčíst z manuálu. Že neumím využívat možnosti, které sat. přijímač poskytuje samozřejmě souhlasím. Proto se dám do toho manuálu. Ještě zítra skočím k dceři, oni mají taky DIGI a skouknu, jak je to s těmi pásky na našich kanálech u nich.
K tomu vyhřívání součástek díky špatnýmu větrání můžu dodat jen to, že jsem na radu tady rozdělal oba přijímače, ten můj i od ženy a vnitřky jsou čisté, elektrolyty mají odpovídající ESR a vzhledově na nich taky není nic poznat. Takže zdrojem to zřejmě nebude.
stasek
#94 Příspěvek od stasek »
emo53 píše:stasek,
Tak jsem v manuálu zjistil, že stálé zobrazení těch jak říkáš teploměrů je možné zajistit tlačítkem "i" na DO. Dnes prší, tak až bude solidní počasí, zkusím nastavit konvertor, případně parabolu.
stasek
#95 Příspěvek od stasek »
Dneska jsme s kamarádem zkoušeli hýbat s parabolou a konvertorem a nastavení je v pořádku. Ze zoufalství jsem uřízl asi 20 cm koaxiálu od konvertoru až za ohyb a ejhle, obraz se zlepšil na koukatelný. Takže asi vlhkost, jak jste tady už předpovídali. Chci vyměnit kabely, ale zkouším ten Nordix CM407, jak radíte, ale nikde nejsem schopen najít kšeft, kde by ho poslali v metráži, všude jen 50, 100 a 250m. Jedna firma co ho dodává v metráži za 18Kč mě napočítala za 35m i stejnou cenu za ekologický poplatek. Ceny se hodně různí. Takže kdyby někdo z vás poradil, kde ho nakoupit v metráži v E-shopu za pokud možno slušný peníz, byl bych vám vděčný.
lumca
#96 Příspěvek od lumca »
Zkus firmu Tipa z Opavy. zde: http://www.tipa.eu/cz/vodic-koax-nordix ... y/d-85347/
Prodávají běžně i na metráž, 1m á 16 Kč s daní.
stasek
#97 Příspěvek od stasek »
Díky moc za tip, ještě otázečku, kabel má průměr 6,7mm konektor 6,8 mm je odpovídající?
kokun
#98 Příspěvek od kokun »
Objednej si tyto - mají uvnitř těsnicí gum. kroužek.
Pokud by byl volný (asi ta 1 desetinka nebude vadit), tak to řeším následovně:
Než přehnu drátky opletení nazpět přes plášť kabelu, tak ho v tom místě omotám jedním, či více závity, plast. izol. pásky - tím si zvětším jeho průměr tak, aby šlo F-ko našroubovat dostatečně ztuha :wink:
Současně si objednej ještě nějakou takovou samovulkanizační pásku na zaizolování vnějších konektorů proti vlhkosti.
Honza - kokúň
__________________________
stasek
#99 Příspěvek od stasek »
Včera objednáno i s páskou.
kokun
#100 Příspěvek od kokun »
A co výsledek? - vyměněno, funguje :?:
Honza - kokúň
stasek
#101 Příspěvek od stasek »
Trochu problémů s dodáním na dvakrát, kabel momentálně nebyl, ale včera jsem ho dovezl z pošty, dnes nainstaloval a je to zase lepší, v žádném případě už to nevypadává a ta spodní páska je odhadem pod polovinou, tedy asi na 35-40%. Původně to bylo tak max. do 20%. Tedy na našich kanálech. Na cizích je daleko výš. Ale i tak je to v pohodě a jsem spokojen. Konektory byly s O kroužkem a vulkanizační páskou jsem to ještě zamotal. Řekl bych, že teď už voda nemá naději. Bylo to tou vlhkostí a zřejmě taky jakostí-možná i stářím použitého koaxu.
Takže děkuji za rady zde poskytnuté. Chodím sem rád, protože tady vládne ochota, trpělivost a dobrá nálada na rozdíl od některých jiných fór.
BIDLO
#102 Příspěvek od BIDLO »
Těch 35-40% je stále hodně hodně málo, dle mě tam pro případ horšího počasí nebude vůbec žádná rezerva a tak to časem bude vypadávat zase.
Těch chyb tam asi bude povíc.
stasek
#103 Příspěvek od stasek »
Máš pravdu, včera pršelo a občas to probliklo. Ale proti tomu původnímu je to sakra lepší, to jsem se nemohl na naše stanice koukat. Kde by mohly být další chyby ovšem nevím, protože jsme zkoušeli s kamarádem natáčet parabolu svisle i vodorovně a konvertor taky. Vždy to bylo ale vráceno do původní označené polohy, kde to bylo nejlepší. Zatím jsem tedy spokojen.
Že by mohla být voda i v tom konvertoru? Je vůbec možnost se do něj bez problémů dostat?.
jojo4
#104 Příspěvek od jojo4 »
Voda v konvertore je bežná vec .Na nekvalitných konvertoroch praskne časom plastová krytka pred vlnovodom a zatečie tam voda.
kokun
#105 Příspěvek od kokun »
No, pokud není prasklá ta krytka, tak rozdělávat LNB bych moc nedoporučoval.
Kromě toho, že by to nemuselo být vůbec jednoduché - ani se to nepředpokládá, proto bývá "nerozebiratelný". Zpátky ho řádně zatěsnit taky nebude žádná holá (_!_) :wink:
Jednou jsem to prováděl (byl to nějaký TWIN s prasklou krytkou) a byl už hodně zatečený a jeho zinkalový plášť už vevnitř řádně zkorodovaný - DPS a součástky rovněž. Musel jsem odvrtat nýtové spojení a pak jsem to nahrazoval šroubky. Ale stejně jsem ho už nezprovoznil - zřejmě "plaval" už moc dlouho. A při dnešních cenách nového, se to snad ani nevyplatí.
To není, jak když jsem v r. 1990 dal za svůj první LNB přes 8.000,-Kčs (a výplatu jsem měl tak kolem 3 táců) :cry:
To bych spíše uvažoval nad nějakým pomalým vysoušením, asi tak při nějakých cca 40°C, pár hodin - třeba v el. troubě. Ale tuto zkušenost nemám.
Honza - kokúň
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
