Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Zamčeno
ZVUK2000
#91 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tolik SUček? To jsi musel rozebrat kamion TV :D
radioelectrum
#92 Příspěvek od radioelectrum »
tak to nás samponek tedy převálcoval na celé čáře . Takový úlovek se mi ani nikomu co znám z pravidelných návštěvníků SD nikdy nepovedl, a to SD navštěvuji již mnoho let. Nezbývá než poblahopřát !
samponek
#93 Příspěvek od samponek »
ZVUK2000 píše:Tolik SUček? To jsi musel rozebrat kamion TV :D
To bylo 700 zdrojů Color 439 a 437, asi 20 jsem jich nechal pro příští generace, zbytek zrecyklováno, roztříděno na transformátory, kondenzátory, jsou tam dobré výkonové odpory a SU 169
Mám regenerátor obrazovek, u 200 televizorů jsem zregeneroval obrazovky a rozdal.
Potom 300 Color 110 ST - tam jsou ve vertikálním zesilovači dva KD 606 s h21E = 60 a Uce = 150 V, 192 z nich jsem vybral s h21E 60 a použil do IGBT zesilovače jako pomocné.http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70028
200 SU161 vřetně ruských KT 838A tu leží
SU 169 jsem roztřídil podle h21E 5 až 22 a když je dáš po pěti nebo deseti paralelně, taky se dají použít do zesilovače, tohle jsem s nimi sestrojil, ale mám raději když je to uprostřed buzené mosfety. Funguje to i s KT838A, ale ty jsou jen na 50 W a může být napájení 200 V ss
Zesilovač s tranzistory SU 169
(207.45 KiB) Staženo 117 x
ZVUK2000
#94 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jen za vychylovací cívky si musel ve sběrně vydělat majlant :D
Hydrawerk
#95 Příspěvek od Hydrawerk »
Obdivuju.
samponek
#96 Příspěvek od samponek »
Uloveno v ekodvoře, jsou to tyristory T955-200-16 podle katalogu 1000-1400V 289 A hledám využití.
(212.46 KiB) Staženo 115 x
Lukar
#97 Příspěvek od Lukar »
Dva tyristorové bloky třeba jako usměrňovač za trafosvářečku...
#98 Příspěvek od Celeron »
Viděl jsem taky ve svářečce gréc 2 diody, 2 tyristory. Ale chce to pořádnou tlumivku. Na řízení to mělo pouze UJT tranzistor. (Nebo náhrada kombinací PNP/NPN)
samponek
#99 Příspěvek od samponek »
Usměrňovač ke svářečce, včetně násobiče a tlumivky už mám hotový. :(
Je tam graetz, násobič s kondenzátory 2000µ / 200V a tlumivka
(202.63 KiB) Staženo 80 x
#100 Příspěvek od Artaban001 »
Kam Ty to všechno jednou dáš ;-) ?
samponek
#101 Příspěvek od samponek »
No, už jsem kvůli tomu musel koupit druhou garáž a auto stojí venku :roll:
samponek
#102 Příspěvek od samponek »
Toroidní jádra z transformátorových plechů různých velikostí 120 -240 mm a dva zatěžovací odpory na 6,3A 5,5ohmu a 11ohmu
a mixážní pult Tesla
(274.32 KiB) Staženo 106 x
(239.39 KiB) Staženo 99 x
otakarv
#103 Příspěvek od otakarv »
samponek, hezké úlovky. Já bydlím na vesnici a tu lidé moc takýchto věcí nevyhazují a když už je na SD dovezou, tak pokuď je hned správce neschová pro sebe, tak je děcka rozmlátí. Minule jsem jel kolem a viděl jsem na vrchole plného kontejnéra stolní počítač (SD byl ještě zavřený), vezl jsem ženu ke známé a měl jsem v plánu si pro něj zajet zatímco žena bude u známé. Jenomže jak už to bývá, žena si prosadila svou a než jsem se dostal na SD byl počítač fuč, správce mi zdělil že byl funkční a on jej "přenechal" svému známému za flašku. Koupil jsem mu sedmičku vodky a tak mi slíbil že jak něco schopného přijde tak mi to odloží. Ono těch sedmiček ode mne už několik spořádal, jenom je potřeba mu to stále připomínat aby nezapomenul.
samponek
#104 Příspěvek od samponek »
Nedávno přišlo do SD 2000 PC zdrojů, zachránit se mě podařilo jenom 500, v garáži je málo místa, některé jsem musel zrecyklovat.
(224.9 KiB) Staženo 123 x
#105 Příspěvek od Celeron »
otakarv píše: Ono těch sedmiček ode mne už několik spořádal, jenom je potřeba mu to stále připomínat aby nezapomenul.
Třeba startuje na nějakej lepší chlast co mu někdo nosí. Já zkoušel našeho na Metaxu a řekl mě, že se kvůli tomu nenechá vyhodit. :(
Zamčeno
