Stránka 7 z 10
Napsal: 12 črc 2015, 11:34
od zezr
Já jsem to ted upravil a jdu dělat desku.
Jo na koncových IGBT je CE danej RC člen
Napsal: 12 črc 2015, 17:08
od frpr666
@IGBT je proti krátkodobým (µs) zkratům odolné.
Nevím nevím, zda jsou IGBT zkratu odolné.
Spíše když se podíváme na to schéma polomostu
(http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro), tak vidíme anglickou síť 120VAC a dvě diody jako zdvojovač.
Potom např. pokud by horní T otevíral a spodní T nebyl dovřen teče 'zkratový' proud 'jen' do kondenzátoru 1000uF/250V.
Chtělo by to aktuální schéma, ať víme, jak to má pan zezr zapojené u sebe. :D
Napsal: 12 črc 2015, 18:38
od zezr
šak je chcete i most? dodám.
Napsal: 12 črc 2015, 18:56
od lesana87
frpr666 píše:Nevím nevím, zda jsou IGBT zkratu odolné.
Docela jsou, mají to i uvedené v datašítu. Třeba ten FGH50N6S2D:
Napsal: 12 črc 2015, 19:31
od zezr
usměrněné můstkem vyhlazené 2mF na 400V
Napsal: 13 črc 2015, 19:39
od zezr
fAJN ASI PŘEJDU NA 4046 PÁČ UŽ TOHO MÁM DOST. Furt hořej tranďáky. Dnes další.
Ale bez důvodu předtím to jelo odběr něko kolem 1kW a vše ok teď stejné zapojení(opět RC) a case to nefunguje
Napsal: 13 črc 2015, 19:56
od danhard
lesana87 píše:Docela jsou, mají to i uvedené v datašítu. Třeba ten FGH50N6S2D:
Ano a ten výkon cca 200kW jde do pracovního media - kouř :lol:
Napsal: 13 črc 2015, 20:23
od zezr
Pardon. Už mi to nepřijde vtipné zkusím i tu ka750(494)
Napsal: 13 črc 2015, 20:45
od danhard
Ale to je takové zkoušení naslepo.
A omlovám se, nemohl jsem si při takové pitomé argumentaci pomoct.
Taky nevidím důvod plného můstku, když už jsi takhle bojoval s výkonovým přizpůsobením.
Napsal: 13 črc 2015, 20:56
od zezr
Ze začátku ano ale když to nefungovalo tak nevidím důvod proč by to nemělo fungovat i teď
Důvod plného můstku je že i když jsem zkusil poloviční bouchnul
Napsal: 13 črc 2015, 21:13
od frpr666
@zezr
Dej dohromady kompletní schéma celé své sestavy. Takhle jsou informace roztříštěné na 7 stránkách fóra a přesto není jasné, jak to máš zapojené...
Osobně mě připadá, že kombinuješ různá schémata posbírané po internetu.
Pokud si pročteš toto: (http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro) uvidíš, že jsou tam určité kritické parametry (kmitočet f0, volba GDT toroidu, zpětná vazba, aj.)
Obávám se, že pro dosažení úspěchu budeš potřebovat osciloskop...
Napsal: 13 črc 2015, 21:34
od zezr
Ale já jsem je sem dal všechny.
Gsr funguje dobře f0 je spočtena a zmerena.
Napsal: 14 črc 2015, 09:47
od samponek
Proč si nenecháš poradit dobře míněnými radami například od danharda, nebo mě a stále něco zkoušíš zapojovat s kouřovým výsledkem ?
Psal jsem několikrát, že ti to bude vybuchovat a také jsem několikrát napsal, co musíš udělat, aby se z toho nekouřilo.
Když se nechceš vzdát pokusů, začni s polovičním mostem s esúčkama, ty tolik nestojí a na to jiskření bohatě stačí.
Napsal: 14 črc 2015, 18:10
od zezr
Ale chápeš že já je nemám? kde je mám sehnat?
Navc všechny rady krom změny integráče jsem poslechl
Napsal: 14 črc 2015, 18:54
od samponek
Dobře, zkusím to ještě jednou, vezmi KA7500 nebo TL494, nastav mu dead, za to dej dva tranzistory, trafo, na sekundár tak 2 x 3 závity, použij buď tranzistory z PC zdroje, nebo z vodorovných rozkladů nějakých monitorů v polovičním mostu. Změř si, aby na výstupech budícího trafa nebylo víc jak 5V naprázdno, aby se tranzistory nepoškodily a bude to fungovat bez kouřových efektů.
Poprvé to zapoj přes 500W halogen v sérii.
Tranzistory z vodorovných rozkladů z monitorů, nebo SU160, SU161 mají malé zesílení ( 2 až 5 ) trafo musí dodat budící proud 1A, aby se dostatečně otevřely a nebyly za provozu neduživé - při zatížení by se zahřívaly.
