Stránka 7 z 10
Napsal: 10 črc 2015, 11:51
od Celeron
konosuke píše:a potenciometr ? to měří co ?
"Co to máte stále s tím měřením potence?" Tak reagovala kámošova manželka, když jsme se kdysi, před mnoha lety bavili o společný výrobě pár kusů zesilovače Transiwatt. :lol:
Napsal: 10 črc 2015, 12:00
od konosuke
potenciál není potence i když jistá analogie tu je
Napsal: 10 črc 2015, 12:02
od kokun
konosuke píše:co je to avomet ? avometr snad ne ? no když je voltmetr a ampermetr...
Ampér, VOlt a METRA (Blansko) - výrobce :roll:
Napsal: 10 črc 2015, 12:14
od tomasjedno
kokun píše:Ampér, VOlt a METRA (Blansko) - výrobce :roll:
Krom toho je to plagiát
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Avometer
Já mám tenhle: http://www.richardsradios.co.uk/AVO/AVO8mk2.jpg
Napsal: 10 črc 2015, 12:29
od Jimmi2
Já měl za to, že to O byly ohmy. Nebo ty to neměřilo....?
Sorry, měl jsem to naposledy v ruce hodně let tomu nazad :D
Napsal: 10 črc 2015, 12:34
od konosuke
myslel jsem si totéž ale Metra Blansko DU10 a DU20 ohmickou stupnici neměla nebo měla ? a stejně se jim říká avomet
(jo, měly...už jsem to našel)
Napsal: 10 črc 2015, 12:46
od kokun
Jimmi2 píše:Já měl za to, že to O byly ohmy. Nebo ty to neměřilo....?
Ne - 1. model avometu (Avomet I, anebo jen avomet) měřil poze A a V a měl nižší vnitřní odpor (vyšší vlastní spotřebu), než pozdější dvojka.
Až Avomet II (později přejmenovaný na DU10) měl (pod oběma přepínači pro A a V) ještě potenciometr (pro nastavení "nuly") toho Ω-metru. Pro to měření "Ω" v něm byla (na rozdíl od Avometu I) 1 čl. z baterie typ220 :roll:
Popis Avomet - na foto je ale už ta dvojka (s potenciometrem pro měření Ω).
Napsal: 10 črc 2015, 14:23
od PeteBurns
Ked uz mtajovsky spomenul tie rusizmy, tak v tom momente som si spomenul na jeden, ktory som odjakziva neznasal a pouzivali ho hlavne ucitelia na zakladke - гдечто, pricom je to uplny nezmysel, este k tomu dementne znejuci :roll:
Napsal: 10 črc 2015, 15:14
od mtajovsky
konosuke píše:potenciál není potence i když jistá analogie tu je
Řek' bych, že značná. Čím větší potence tím větší potenciální průšvih. :)
Napsal: 10 črc 2015, 15:40
od kokun
Tak já už o té své DU10 tady taky jednou psal - nicméně to teď nějak nemohu najít. Možná to vlákno taky třeba už "padlo za vlast" při nějaké čistce.
V dubnu 69 jsem se vrátil z vojny a chtěl jsem si tento měřák hned pořídit.
Vídal jsem ho ve výloze podnik. prodejny METRA Blansko v Brně, na tehdejší "Tř. vítězství" (dnešní Masarykova) - hned kousek nad Hl. nádražím.
Hned v květnu (ani ne měsíc po vojně) jsem jel služebně do Brna a vzal jsem si sebou těch 1.050,-Kčs (právě tolik stála) na tu novou DU10.
Rychlík do Brna mně přijížděl nějak před 9.hod. a v 9:00 se otevíral bazar (tehdy patřil pod Klenoty) na Panské ul. (jen o kousek dál, než byla ta prod. METRA - DU10 jako obvykle ve výloze), tak jsem si říkal: než koupíš tu novou, koukni nejdříve tam.
Došel jsem k bazaru a ještě nějaká minutka do otevření zbývala, tak jsem očumoval výlohy. Vzápětí otevřeli.
Vejdu a první mé zraky padly na prosklený pult, pod kterým ležela DU10 (právě ji tam prý dali, než otevřeli) - od nové k nerozeznání. Stála rovných 900,-Kčs, takže jsem ještě 150,- ušetřil - tehdy pro mně dost peněz, páč po té vojně jsem měl jen tech. tř. 4 a to dělalo právě jen něco nad 1.000,-peněz - taktak na ten nový měřák (až 3 měs. po nástupu jsem dostal 5-ku: něco přes 1.200,-) 8O
Takže tehdy za měřák měs. plat - dnes u "rákosníka" DMM ani ne za stovku 8O :lol:
EDIT:
Tady je máte všechny, vč. jejich předchůdce (zase z METRY Blansko) AVO-M :roll:
Sry za OT - ale nedalo mně.
Napsal: 10 črc 2015, 19:03
Celeron píše:
Takže tvrdý podle pravidel a podle EKKARa měkký, protože měření probíhá na základě oxidace v měřící sondě. :) Ach jo, budu psát oxymetr, víc se mi to slovo líbí. :wink: ...
Celý slovo se píše s měkkým - oxid i proces oxidace.
ALE.
Slova vytvářený z jinýho slovního základu (po novu "kořene slova") pomocí předpony OXY- jako právě ten Jirkův OXY-METR - se dál píšou s tvrdým...
Napsal: 10 črc 2015, 20:02
od tomasjedno
Osobně si myslím, že to je proto, že oxid má slovní základ OX a koncovku ID, stejně jako fluorid, chlorid, borid, bromid, jodid, kyanid, halogenid, nitrid, sulfid, fosfid...
Napsal: 10 črc 2015, 22:40
od Celeron
kokun píše:Ne - 1. model avometu (Avomet I, anebo jen avomet) měřil poze A a V a měl nižší vnitřní odpor (vyšší vlastní spotřebu), než pozdější dvojka.
Až Avomet II (později přejmenovaný na DU10) měl (pod oběma přepínači pro A a V) ještě potenciometr (pro nastavení "nuly") toho -metru. Pro to měření "" v něm byla (na rozdíl od Avometu I) 1 čl. z baterie typ220 :roll:
Popis Avomet - na foto je ale už ta dvojka (s potenciometrem pro měření ).
Já mám doma od roku 1971 polskej UM3 hybrid mezi Avomet 1 a 2. Vypadá stejně, jen má částečně zapuštěný knoflíky tvaru šipky. Přepínač funkcí má mezi DC A a V polohu R. V pravým spodním rohu je malej knoflík na nastavení 0. Na horním boku má utopený zdířky základního V/A rozsahu a 3 rozsahů odporů. Šestkovej rozsah, jako Avomet. Taky ho pohání půlka typu 220. Už nevím, jak na tom byly Avomety s odporem na volt (DU10 měla myslím 50K/V a vlákno závěs) UM 3 má klasickej depréz a 20K/V.
Napsal: 10 črc 2015, 23:44
od Puda
Segvan Tofu a Bukáš Caculík budou možná hrát v ňákym filmu s Hankou Zetorovou :-D
Napsal: 11 črc 2015, 21:33
od konosuke
pozoruhodné byly u nás dostupné avomety Iskra, tuším výroba Yugo, odolnější než cenné Metra DU obzvláště vhodné pro studentky v laboratorních měřeních na VŠ
