Otázka z testu autoškoly
PotPalo
#91 Příspěvek od PotPalo »
Cé je správne. Traktor tam má prekážku, tak ho chudáka pustím. Tiež sa to nevylučuje s A, keď nebliká.
#92 Příspěvek od EKKAR »
Správně je B - on má překážku, navíc jede po krajnici, pokud se chce zařadit do jízdního pruhu, nesmí ho ani omezit, ani ohrozit - musí počkat klidně i zastavenej před tou překážkou s vyhozeným blinkrem a překážku objet až bude mít volno. Tolik pravidla - pokud ho někdo pustí, je to na dobrovolnosti každýho soudruha...
PotPalo
#93 Příspěvek od PotPalo »
Tak to by podľa situácie na našich cestách čakal aj do polnoci :lol:
#94 Příspěvek od p32 »
Což je v pořádku, nikdo ho tam nenutil jet. Na druhé straně mohl jet normálně po cestě a to by potom bylo keců.
za B
breta1
#95 Příspěvek od breta1 »
Otázka zdá se mi nesmyslná.
Nevidím v traktoru řidiče, nevidím blinkr, navíc když traktor jede, nesmí přejet plnou čáru.
A když tam řidič už vleze a chce vyjet, musí všechny pustit ne?
#96 Příspěvek od EKKAR »
Navíc - u nás, pokud by to bylo na "jedničce" neboli silnici I. třídy, tak na ni traktory až na výjimky vůbec nemají co dělat a mají na ně obecně zákaz vjezdu...
#97 Příspěvek od rnbw »
Ten traktor tam mozno stoji.
frpr666
#98 Příspěvek od frpr666 »
7. vyhodnocení, richtig je:
A. Pozoruji, zda traktor zůstává v bočním pruhu.
C. Pokud traktor bliká vlevo, umožním traktoru vjet do jízdního pruhu.
Otázka č.8.
Jak se zachováte při této dopravní značce?
A/ Nesmíte jet rychleji než 60km/h
B/ Musíte jet minimálně 60km/h, pokud nemusíte jet pomaleji z důvodu bezpečnosti provozu.
C/ Nesmíte použít tuto cestu, pokud neumíte nebo nemůžete jet minimálně 60km/h
situace 8
(6.65 KiB) Staženo 90 x
gepard
#99 Příspěvek od gepard »
B je správně ...
-- Gepard --
Habesan
#100 Příspěvek od Habesan »
C, viz ten traktor z minulé otázky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#101 Příspěvek od EKKAR »
Platí C, je to značka MINIMÁLNÍ povolený rychlosti = je to příkazová značka - modrá základní barva a kulatej tvar, obdobně jako šipkový příkazy o směru jízdy. Přiznám se, že kromě autoškoly jsem ji v reálným provoze JEŠTĚ NIKDY NEPOTKAL - i když by podle mne měla bejt na spoustě úseků silnic I. třídy umístěná ze zákona ...
Aby to byla značka "DOPORUČENÁ" rychlost, musela by ta značka bejt čtvercová (a samozřejmě modrá) - to jsou INFORMATIVNÍ ZNAČKY.
No a pokud bude značka kulatá, ale bude mít bílej základ, na něm černou číslovku a dokola červený mezikruží, pak je to samozřejmě značka ZÁKAZOVÁ a melduje omezení nejvyšší dovolený skórosti ...
