Stránka 7 z 8
Napsal: 12 dub 2016, 11:44
od masar
Naopak, já jsem tu teorii ještě neopustil. A jak je vidět, tak k podstatnému zjednodušení schematu přispěla právě ta linearizace.
Napsal: 12 dub 2016, 17:07
od TAKJAN
Tak to funguje pěkně, teplotně naprosto stabilní. Akorát nelze nastavit 0 atm., je tam 170mV trvale, ale to je fuk, +/- 1digit.
Napsal: 12 dub 2016, 18:11
od lesana87
Tak dej ten R7 menší, třeba 1k.
Napsal: 12 dub 2016, 18:21
od masar
A jaký OZ jsi použil? LM358 by měla jít až na cca 20mV na výstupu.
Popř. můžeš zkusit také TLC272, TS272,...
Napsal: 12 dub 2016, 18:27
od TAKJAN
Mám LM 358. Ještě to přepočítat na napájení 10V, ale to asi udělají trimry. Tu zátěž zkusím zmenšit.
Napsal: 12 dub 2016, 18:37
od lesana87
masar píše:LM358 by měla jít až na cca 20mV na výstupu.
Ale nesmíš jí ten výstup tahat přes 20k na +2,5V.
Napsal: 12 dub 2016, 18:40
od danhard
LM358 umí tahat pro malá napětí pod 1V do země asi jen 50uA zdrojem proudu.
Nevím co je tam za zátěž voltmetrem, ale když je to voltmetr, co umí plovoucí vstup, tak se dá celá šigrošáda s LM358 úplně vyhodit, zůstane tam jen ten odporovej můstek a regulátor napětí.
Napsal: 12 dub 2016, 18:46
od masar
lesana87 píše:Ale nesmíš jí ten výstup tahat přes 20k na +2,5V.
No vidíš, na to jsem zapomněl.
Tak v tom případě pomůže to snížení R7 nebo vynásobit hodnoty R4,R5,R6 (třeba 10x) popř. obojí.
Napsal: 12 dub 2016, 18:51
od danhard
Stačily by tak trojnásobný odpory, pak by tam teklo pod 40uA.
Nevíme co ja tam za voltmetr a tudíž ani jak se to dá řešit jinak.
Napsal: 12 dub 2016, 19:09
od lesana87
Voltmetr se spojenou měřicí a napájecí zemí.
Napsal: 12 dub 2016, 20:36
od TAKJAN
Je tam normální obyč. digitální třímístný LED modul z chiny.
Napsal: 13 dub 2016, 09:51
od danhard
S tím se nedá moc jiného dělat, snad jen prakticky podepřít ten voltmetr proti minusu Si diodou 1N4007 a protože by to trochu se změnou těch 0,7V kecalo, tak toto napětí přitáhnout zpátky na + vstup operáku přes cca 4k7 odpor.
Teoreticky to může kolega masar, nebo kolegyně lesana rozebrat
Napsal: 13 dub 2016, 10:30
od masar
Pokud zvýší R4R5R6 nebo sníží R7, tak žádnou diodu použít nemusí. Sám jsi přece psal, že by stačil i trojnásobek R4R5R6. S 20mV netřeba bojovat.
A jinak stejnou debatu nad LM358 jsme tu vedli před 3-mi lety
tady.
Napsal: 13 dub 2016, 11:59
od danhard
Žádnej operák nejde dobře k napájení, u té LM358 je tam "zdroj proudu" 50uA, ten jde do nejakých desítek mV.
Taktéž operáky na výstupu rail-rail s bipolárem na výstupu jdou jen do nějakého sturačního napětí, CMOS jdou do konečného odporu.
Pokud tam cpeš do výstupu konečný kladný proud a chceš se dostat na skutečnou nulu, tak jedině offsetem toho voltmetru. A jak se zavede ten offset výstupu zpátky, aby nerušil jsem naznačil.
Je to obecné řešení, jestli to tak použijete je mi ukradené
Dobrej praktik zná více cest řešení, ví jak fungujou a použije pro něj to nejvhodnější
Napsal: 13 dub 2016, 12:12
od masar
Já to nepoužiji. Na 1kΩ odporu R7 to napětí nebude pro
TAKJANA rušivé.
