Z710 korekční předzesilovač
#91 Příspěvek od sinclair »
Sáhli po tom, co bylo zrovna dostupné ve výkonovém komplementáru - a že v RVHP toho pohříchu moc nebylo.
Úplně stejně bych se nedivil, najít v tom KD606/616, nebo KD607/617.
S tímto napájením a ve školním zapojení úplně s prstem v nose.
Ale asi Tesla zrovna nestíhala, nebo spíš to od Rusů bylo mnohem levnější.
Kádéčka nad 20W výkonu v NDR cpali hlavně v Klingenthalu, Vermona-Regent. Ze čtyř KD503 valili 200W můstky jen to svištělo :-)
ok1njb
#92 Příspěvek od ok1njb »
já osobně proti CCCP součástkám nic nemám, mám třeba zkušenost s jejich variantou TBA810 - oproti katalogovým 5W u Tesly ty jejich dají 7W
Xeon_sk
#93 Příspěvek od Xeon_sk »
V SSSR mali aj priame náhrady A273/274D. Nemali ste ich niekto?
(109.94 KiB) Staženo 161 x
ok1njb
#94 Příspěvek od ok1njb »
o těch vím, ale v ruce jsem je neměl
mají v tom schématu nějaké divoké hodnoty rezistorů u ovládacích potenciometrů
Xeon_sk
#95 Příspěvek od Xeon_sk »
Tam má byť 330Ω.
ok1njb
#96 Příspěvek od ok1njb »
tak nějak jsem to počítal
já mám toto schema
(79.7 KiB) Staženo 185 x
ok1njb
#97 Příspěvek od ok1njb »
jinak má poslední verze SV3930 TCA730/740 falzifikát
už ty TCA nazývám pravým jménem
poslední verze
(107.8 KiB) Staženo 173 x
#98 Příspěvek od EKKAR »
ok1njb píše:o těch vím, ale v ruce jsem je neměl
Xeon_sk píše:Tam má byť 330Ω.
Tak si zkuste představit, k čemu vede předřazení tak velkýho odporu (4k3 nebo 8k2) před potenciometr 10k. Oni zas Rusáci nebyli a nejsou úplně blbí jak necky dlabaný z angreštový (egrešovej) fošny - oni tím dosahovali poměrně jednoduchým způsobem omezení pásma regulace pro každej potenciometr ...
ok1njb
#99 Příspěvek od ok1njb »
jen tak na okraj, o regulaci s rezistorem 330k nemůže být řeč na to stačí malá násobilka, no ono totiž má být řídící napětí v rozsahu 2 až 9,5V pro TCA730 a 2,5 až 9V pro TCA740
#100 Příspěvek od EKKAR »
Já reagoval na schéma http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ke_556.jpg
ne na http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... io_192.jpg .Tam ano, M33 v zemním přívodu pod 10k potenciometrem znamená trvalý nastavení regulace na maximum děj se co děj ...
ok1njb
#101 Příspěvek od ok1njb »
cituješ můj podiv nad 330k, při 4k3 jsme cca 0-10,5V (mimo rozsah oběma směry) a při 2k2 a 8k2 cca 0,2-8,9V (spodní hranice mimo) potom se stejně nedá mluvit o vymezení rozsahu
