Ale z té terasy při měření na více než 10m to už měří průměr ze všeho možnýho. Takže bych měl vlastně změřit plochu všech předmětů a přepočítat to podle emisivity, abych se dostal prakticky na teplotu naměřenou obyčejným teploměrem zapíchnutým do toho sněhu, plus mínus pár stupňů.
Tak jak se vám mrzne? (zamčeno, je léto)(unlock-mrzne)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
rnbw píše:Sneh ma vraj emisivitu 0,85, to nie je az taka tragedia, ale malo by sa to na pyrometri nastavit.
Předpokládám, že Zdenek má podle rozsahu jen do -20 obyčejnou pistolku, na těch nastavení emisivity není. Nastavení je až ve vyšší třídě pyrometrů. Na měření teploty na hliníku a jinej lesklejch věcech dodává třeba Raytec černý samolepící terčíky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pro sníh bych to měl teoreticky přepočítat, ale ta teplota je i tak jen orientační (důležitá je teplota vzduchu) a tak chyba měření tolik nevadí. A hlavně díky záběru to vezme i stromy, bazén, kus suché trávy, ukrytou kočku atd.
Jediný, co nevím, na jaké vlnové délce to měří.
- Artaban001
- Artaban001
Akumulačky jedou tak na 80%, ještě tedy může být víc.
Někdo by to asi svedl na politiky. Viz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=84324
Uz som aj pochopil, preco som minule dostal zadarmo pri vymene skla zimnu vodu do ostrekovaca (koncentrat). Zamrzla na kamen
Horší je když si koupíš modrou s nápisem -30 a ono to při -18 zamrzne. Ale asi jsem za to mohl sám, protože je nádržka schovaná v nosníku předku auta, tak nebylo vidět, kolik tam zůstalo původní náplně, takže nevím v jakým poměru a na kolik se to namíchalo s původním obsahem.
Inak uz mi to kedysi raz zamrzlo, vtedy sa nastastie nestalo nic. Dufam, ze to bude teraz rovnake, nechcel by som to opravovat v tomto pocasi...
Zadny ostrekovac ma samostatnu nadrzku - tam davam cely rok zimnu zmes, kedze sa to mina pomaly. Ten funguje, tento sajrajt som tam nastastie nestihol dat.
