Stránka 7 z 78
Napsal: 28 úno 2018, 11:19
od ZdenekHQ
To je na samostatný vlákno.
Ale z té terasy při měření na více než 10m to už měří průměr ze všeho možnýho. Takže bych měl vlastně změřit plochu všech předmětů a přepočítat to podle emisivity, abych se dostal prakticky na teplotu naměřenou obyčejným teploměrem zapíchnutým do toho sněhu, plus mínus pár stupňů.
Napsal: 28 úno 2018, 14:49
od Celeron
rnbw píše:Sneh ma vraj emisivitu 0,85, to nie je az taka tragedia, ale malo by sa to na pyrometri nastavit.
Předpokládám, že Zdenek má podle rozsahu jen do -20 obyčejnou pistolku, na těch nastavení emisivity není. Nastavení je až ve vyšší třídě pyrometrů. Na měření teploty na hliníku a jinej lesklejch věcech dodává třeba Raytec černý samolepící terčíky.
Napsal: 28 úno 2018, 15:04
od ZdenekHQ
Ten můj má udávanou chybu ±2% a je zkalibrovaný pro emisivitu 0.98
Pro sníh bych to měl teoreticky přepočítat, ale ta teplota je i tak jen orientační (důležitá je teplota vzduchu) a tak chyba měření tolik nevadí. A hlavně díky záběru to vezme i stromy, bazén, kus suché trávy, ukrytou kočku atd.
Jediný, co nevím, na jaké vlnové délce to měří.
Napsal: 01 bře 2018, 08:22
od divous
Dnes to bylo zajímavé. V Poličné u Valašského Meziříčí jsme naměřili až -21°C, ale v centru Valašského Meziříčí už jen 17°C.
Vzdálenost nezi těmito místy jen 2,5km.
Napsal: 01 bře 2018, 11:34
od p32
2,5 km a rozdíl 38°C ?
Napsal: 01 bře 2018, 14:46
od Artaban001
U nás ráno bylo 13.2 pod nulou. A je to nejnižší teplota, co můj teploměr od doby pořízení (září 2017) naměřil.
Napsal: 01 bře 2018, 16:22
od Celeron
p32 píše:2,5 km a rozdíl 38°C ?
Co ty víš kde to bylo měřený? -21 mohlo být na severní zdi, 17 na jižní. Sluníčko už má sílu.
Teď je 16:22 a venkovní sonda teploměru na jižní zdi v bílým krytu ukazuje + 10 st. a už to není na přímým slunci.
Napsal: 01 bře 2018, 20:11
od Atlan
Kezmarku rano auto hlasilo -26.5st
V kosiciach prijemnych -15st, za posledne 5 mesiace som nemusel vytiahnut skrabku na okno. Vecsinou pouzivam sprej
hold -15 tak som skrabal.
Napsal: 01 bře 2018, 20:21
od jinovak55
V autě mám klimatizaci,manual píše ,že rozdílná teplota venkovní a vnítřní má být 6st. Nevíte jak mám na klimatizaci nastavit -10st.
Napsal: 02 bře 2018, 00:18
od Artaban001
Dneska jsem byl ta vymrzlej, že mě zahřálo i pití vytažené z funkční ledničky.
Napsal: 02 bře 2018, 08:08
od jjilek
U nás bylo nejméně kolem -16° za oknem.
Akumulačky jedou tak na 80%, ještě tedy může být víc.
Někdo by to asi svedl na politiky. Viz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=84324
Napsal: 02 bře 2018, 08:30
Dnes je uz teplo (-10), ale paradny mrznuci dazd. Kym som oskrabal jednu stranu auta, druha uz bola zamrznuta. Na prednom skle to tiez okamzite mrzlo, takze som dvakrat stal a skrabal, kym sa zohrialo...
Uz som aj pochopil, preco som minule dostal zadarmo pri vymene skla zimnu vodu do ostrekovaca (koncentrat). Zamrzla na kamen
Napsal: 02 bře 2018, 10:05
od Celeron
Až to rozmrzne, tak poznáš jestli někde něco neruplo. Hadičky to vydrží ale rozdvojky můžou prasknout. Pokud je čerpadlo potopený v nádržce, tak prasknout nemůže.
Horší je když si koupíš modrou s nápisem -30 a ono to při -18 zamrzne. Ale asi jsem za to mohl sám, protože je nádržka schovaná v nosníku předku auta, tak nebylo vidět, kolik tam zůstalo původní náplně, takže nevím v jakým poměru a na kolik se to namíchalo s původním obsahem.
Napsal: 02 bře 2018, 10:19
Divne je, ze to chvilu striekalo a potom prestalo. Myslel som, ze som len vsetko minul, tak som chcel doliat - a z kufra som vybral bandasku s ladom
Asi tam este bol nejaky zvysok poriadnej zimnej, preto to chvilu striekalo.
Inak uz mi to kedysi raz zamrzlo, vtedy sa nastastie nestalo nic. Dufam, ze to bude teraz rovnake, nechcel by som to opravovat v tomto pocasi...
Zadny ostrekovac ma samostatnu nadrzku - tam davam cely rok zimnu zmes, kedze sa to mina pomaly. Ten funguje, tento sajrajt som tam nastastie nestihol dat.
Napsal: 02 bře 2018, 11:09
od JiriTom
Pokud máte dost rychlou mašinu (PC, NB, tablet...) dobrý přehled o situaci je vidět tady:
https://www.ventusky.com/
