Alternátor Valeo - pustupný pokles napětí po zahřátí
#91 Příspěvek od EKKAR »
vasekpetr1 píše:Neuvažuješ nad přechdovým odporem alternátoru na kostru, ale pokud nebude dostatečný kontakt kostry motoru s mínusem baterky, máš tu hned problém (a o tom i EKKAR píše). Přikostři motor a budeš vědět víc.
Ale hádej se s EKKARem ... Protože Ekkar přeci hojnu rozumí ...
kbulda
#92 Příspěvek od kbulda »
Je to marný, je to marný.
sr71 nechce poslouchat dobře míněné rady. Pořád si mele svou.
To co mu tady radíte zřejmě nezkusil.
Plně souhlasím s příspěvky od vašekpetr1 a EKKAR, tak bych hledal závadu i já.
passion
#93 Příspěvek od passion »
V čom sr71 a renda15 nemajú pravdu? To auto má pravdepodobne obyčajný "sprostý" integrovaný reglér priamo v alternátore, ktorý berie ako spätnú väzbu napätie merané plus a mínus priamo na alternátore. Ak by mal prechodný odpor niekde ďalej, neprebíjalo by mu to, ale naopak, nedostatočne nabíjalo.
A s EKKAROM je to ťažko, ako som sa presvedčil už neraz, naposledy vo vlákne o climaticu v jeho fábii. Ide si svoje, občas mylné, poučky a keď mu vyvrátiš posledný argument, ktorý je tiež nesprávny, zaujme polohu mŕtveho chrobáka. Niečo ako - "sorry chlapi, máte pravdu, mýlil som sa" - sa u neho proste nenosí.
Občas má pravdu, občas sa sekne, ale neprizná si to. Je to proste náš EKKAR, na ktorého sme tu všetci zvyknutí.
#94 Příspěvek od EKKAR »
passion píše:...A s EKKAROM je to ťažko, ako som sa presvedčil už neraz, naposledy vo vlákne o climaticu v jeho fábii....
Ekkar nemá fábuli. Ani nikdy neměl. To je tak, když někdo ani neví, vo kom nebo vo čem píše ...
passion
#95 Příspěvek od passion »
Ale mňa vôbec nezaujíma, či si panel climaticu fotil vo svojej fábii, roomstri, alebo v susedovej, alebo v služobnej, alebo si rozbil okno na nejakej zaparkovanej, alebo si ukradol fotku z netu. Je to úplne vedľajšie, či je tvoja, alebo len na nej jazdíš, alebo sa v nej vezieš, alebo neviem čo v nej robíš. Pointu si určite pochopil, na to si dosť inteligentný, len proste to slovo "mýlil som sa" ti tvoja hlava nedovolí napísať.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#96 Příspěvek od PeteBurns »
Čo tu na fóre, tu má každý na háku, ale si zober, že má rodinu, čo musia denne zažívať oni :?: A nemôžu to len vypnúť či zavrieť či ignorovať 8O Mali by dávať každý večer reportáž v telke, to by si ostatné ženy ešte len začali vážiť svojich chlapov :twisted:
vasekpetr1
#97 Příspěvek od vasekpetr1 »
Já se passione obávám, že pokud ten alternátor nebude mít spojení natvrdo s dobrou baterkou (která v okruhu působí jako silný stabilizátor napětí), nýbrž potenciál mínusu bude kvůli špatné kostře kolísat, tak to napětí alternátoru bude spolehlivě "lítat" na obě strany. To už je odzkoušené. Ale třeba jsem měl tuto zkušenost jen já na své staré Astře a u jiných vozů je to jinak. :wink: .
passion
#98 Příspěvek od passion »
To áno. Ak to napätie meria sr71 ako popisuje v zapaľovači a nie na batérii, tak to čo popisuješ, je možné a aj nebezpečné.
sr71
#99 Příspěvek od sr71 »
V zapalovači mám ten voltmetr převážně kvůli tomu abych měl za jízdy přehled o velikosti napětí. Ale obdobné hodnoty jsem naměřil i přímo na baterii.
Kostřící kabel mezi alternátorem a motorem jsem demontoval, zkontroloval, znovu řádně přidělal. Zkusím i plusový natáhnout preventivně nově.
Teď to auto každý den jezdí cca 30km a převážně to dobíjí správně, ale jak jsem psal, jsou okamžiky, kdy dobíjet přestane nebo naopak napětí vyskočí. Bude to určitě nějaký špatný kontakt, protože změna v dobíjení nastane obvykle při nějakém otřesu (projetí díry). Mám jen obavy aby to nebyl kontakt uvnitř alternátoru a neřešil jsem kabeláž dál v autě zbytečně. Jenže alternátor je nově zrepasovaný tak se mi ho rozebírat úplně nechce a jak jsem psal, už 2x jsem s tím byl za tím co to repasoval, a vždy to zrovna jak naschvál dobíjelo normálně takže si o mě myslel že jsem blázen :D
pepik9
#100 Příspěvek od pepik9 »
Ten altík na fotce je "nějakej divnej". Svorka B- na většině nebývá. Kostřící kabel na kastli bývá někde u převodovky, bohužel v dokumentaci jsem umístění nenašel.
U naftového Saxa jsou od mínusu akumulátoru dva kabely, jeden na šroub na převodovce blízko páky řazení, druhý mám odstřižený, ale lehko ho vysleduješ. Na ty se zaměř.
Naposledy upravil(a) pepik9 dne 26 čer 2021, 08:50, celkem upraveno 1 x.
kbulda
#101 Příspěvek od kbulda »
Ten kabel je opravdu divnej.
