Fyzika kolem rychlosti světla
danhard
#91 Příspěvek od danhard »
Panda38 píše:U galaxií se to špatně srovnává, protože čas je ovlivněný gravitací (při větší gravitaci běží pomaleji)...
A jak běží čas v mezigalaktickém prostoru a jak je ovlivněn hmotou vesmíru ?
Panda38
#92 Příspěvek od Panda38 »
Blbě běží. Nebyl jsem tam. :D
danhard
#93 Příspěvek od danhard »
Ale to do těch rovnic potřebuješ :)
Mě to třeba vycházelo, že rychlost šíření (světla) se mění s gravitačními vlastnostmi prostředí.
A je jedno, jestli za tím někdo vidí nějaké "zakřivení" prostoru, nebo nějaký jiný rozměr daný působením gravitace.
Když prochází světlo hmotným prostředím, tak se taky nikdo nediví, že záleží na epsilon a mí materiálu, i když je to prostředí zcela průhledné.
Takže jsou jen dvě možnosti, v mezigalaktickém prostotu je vektor gravitace nulový a buď bude, nebo nebude záležet rychlost světla na obklopující hmotě vesmíru.
mira
#94 Příspěvek od mira »
Zdravím. Sčítání rychlostí blízkých rychlostí světla se dělá např. ve
výzkumném centru CERN u Ženevy. Urychlené protony se tam nechají
srážet proti sobě. Sčítání rychlostí ovšem probíhá jinak než jsme na to
zvyklí. Vzájemná rychlost nepřesáhne rychlost světla.
Platí tzv. Lorentzova transformace.
Cust
#95 Příspěvek od Cust »
nepotřebuješ do CERNu, v každé nemocnici, která má onkologii, mají urychlovače elektronů, a ty elektrony mají relativistickou rychlost i tam (stačí jim o tři řády nižší energie než pro protony, nehledě k těžkým jádrům...)
#96 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě (jim) napiš, že tam po nocích vyrábí antihmotu... 8-)
Cust
#97 Příspěvek od Cust »
To samozřejmě vyrábí - povětšinou nechávají brzdit urychlené elektrony ve wolframu, aby jim vznikli velmi energetické fotony (obvykle se využívají energie fotonů mezi 10 až 20 MeV) a přitom samozřejmě vzniká antihmota. S tím nic nenaděláš.
#98 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když jsem slyšel, jakej problém je pustit pacienta na ulici po vyšetření třeba PET, stejně jako s převozem látek pro použití pro tato vyšetření, tak už se nedivím ničemu. Lepší je to vyrobit lokálně.
Cust
#99 Příspěvek od Cust »
Zrovna před pár dny jsem si trošku započítal...
V obrázku je spektrum fotonů, které vznikonou při dopadu 20 MeV elektronu na wolframový terčík tlustý 2.5 mm. Ta špička, která jde vidět na 511 keV je právě produkt fotonů při anihilaci hmoty a antihmoty, která tam vznikná. Jde o tvorbu párů elektron-pozitron.
spectrum.pdf
(13.26 KiB) Staženo 195 x
#100 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady už jsem v háji, nás učili ještě vznik RTG záření, ale k pozitronu jsme se nedostali... :?
Cust
#101 Příspěvek od Cust »
My taky ne - to je profesionální deformace... :?
#102 Příspěvek od ZdenekHQ »
A co říkáš na teoretické virtuální páry elektron-pozitron, vázané fotonem, které údajně tvoří dnešní vakuum?
Padla tady dobrá otázka, jakou ten foton má vlnovou délku.
Cust
#103 Příspěvek od Cust »
To že leticí foton skrz vakuum dokáže vytvořit pár pozitron-elektron je stará věc. Teoreticky stačí, aby měl ten foton energii vyšší o něco málo než 1 MeV. Samozřejmě pro nějaké pozorování je potřeba energie fotonu o pár řádů výše. Nicméně to vakuum asi snad netvoří. Každopádně o energii samotného vakua jsem slyšel a tuším, že předpoklad, že vakuum není nic je asi jen reklamní slogan firmy Vacuum Pfeiffer, ale nic dál si o tom netroufnu veřejně říct. :-)
#104 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta otázka mířila jinam, viz "Casimir effect"
https://cs.wikipedia.org/wiki/Casimir%C5%AFv_jev
Tady se nedá nic namítat. Něco jinýho je to, že třeba EMG pole je taky tvořeno fotony (protože nic lepšího se nenašlo), ale to sem asi nepatří.
#105 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, jinak výsledná energie je samozřejmě nulová, ani ten foton nelze zachytit, protože právě váže ten elektron-pozitronový pár. Jak to celý vznikne, tak to taky zanikne. Takže pro vyznavače volné energie bohužel prd...
Zpět na „Teorie“
