Stavím další spektrák
Davidus
Zablokován
Zablokován
#91 Příspěvek od Davidus »
Smyčka je stabilní. Funguje přes celý rozsah s inicializační sekvencí, chyba je v pokročilé funkci autocal uvnitř čipu. Nepřepne mezi jednotlivými VCO. Nějak si to nerozumí se SW. Můžu nastavit naprosto jakýkoli kmitočet chci. Pojede stabilně a v pohodě, ale není to korektní postup pro rchlé přeladění a je dost nestabilní kvůli nekorektním zápisům do paměti syntezátoru. PLL není tak jednoduchá jak vypadá, uvnitř je asi 20 kousků varaktorových VCO pro různé rozsahy a několik PLL, měření teplot, kompenzace a další
danhard
#92 Příspěvek od danhard »
Nevím co tam máš, ale v integráčích bývají proudem řízené oscilátory.
Na spektrák se širokou mezulí nepotřebuješ plynule přeladitelnej 1.LO, stačí, když to krokuje s krokem menším, než je využitelná šířka mezule.
Horší je to s tracking generátorem, tam musíš krokovat jemně podle výsledné šířky filtru zobrazení.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#93 Příspěvek od Davidus »
Proudem řízený oscilátor nemužeš na těchto kmitočtech použít. Tohle není 4046. Jsou tam na čipu normální cívky a varaktory (česky asi varikap? ) Krok mám 0.033Hz
danhard
#94 Příspěvek od danhard »
Varaktory jsou tam jen na dolaďování :)
Davidus
Zablokován
Zablokován
#95 Příspěvek od Davidus »
co jsem studoval ty interní VCO tak je to asi 5-vrstvá křemíková struktura s tím že horní vrstva je stínění další vrstva je několik závitů vodiče uprostřed odbočka do nižší vrstvy kde je varikap. našel jsem tam jen obyčejný Colpitts
danhard
#96 Příspěvek od danhard »
A čím dělají hrubé ladění ? přes ty varikapy je přeladění maximálně pár procent.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#97 Příspěvek od Davidus »
je tam větší množství VCO, přepínají se
danhard
#98 Příspěvek od danhard »
Kolik je to větší množství ? Vím, že třeba v ADF4355 jsou 4.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#99 Příspěvek od Davidus »
ADF4355 má 4 VCO, 4 prvky se záporným odporem a 4 varaktory
danhard
#100 Příspěvek od danhard »
To ale nic neříká o tom, jak je dělané hrubé ladění :)
Davidus
Zablokován
Zablokován
#101 Příspěvek od Davidus »
nemůžeš ladit hrubě širokopásmově, měl bys šílený fázový šum
danhard
#102 Příspěvek od danhard »
YIG oscilátory se dají běžně přeladit 1:2 přes celý rozsah.
Tady jsou 4 ocilátory, protože to s jedním v tom rozsahu neumí, ani když to hrubě přepínají kapacitou a jemně dolaďují varikapem, ten má malý rozsah pro 5V rozsah nábojové pumpy.
Plynulé proladění na tom nejde, vždycky jsou tam výpadky při přepínání hrubého rozsahu.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#103 Příspěvek od Davidus »
Danharde, někdy mám pocit že si spíš troll. Bavíme se o oscilátorech na čipu.
Kdyby tam byly výpadky pro přepínání nějakého hrubého rozsahu, tak na těch PLL nemužeš dělat modulace. Je to taky jeden z důvodu poč se snaží výrobci implementující zmíněnou PLL s VCO používat nejlépe jedno z těch VCO aby nemuseli řešit překryv.
Jdu dělat něco užitečnějšího...
danhard
#104 Příspěvek od danhard »
Ano o oscilátorech na čipu, které mají svoje nectnosti.
Nedají se plynule přelaďovat v širokém rozsahu.
Jestli se Ti při širokém přelaďování nechce zachytit, tak tam není něco dobře při přepínání rozsahů, které by si to po kalibraci mělo dělat samo.
Pokud se to správně nepřepne, tak se to nemůže zachytit.
Navíc to tam přepíná oscilátory, tam to bude zachycení ještě horší.
Bohužel jsi sem nedal typ který používáš, asi se nechceš dozvědět nic konkrétního.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#105 Příspěvek od Davidus »
Proč to nefungovalo je už vyřešené. Je potřeba udělat při jednom výpočtu frac hodnoty ořez. V DS nepsali. Blbý ovšem je že i se sekvencí kterou mi poslali se děje naprosto to samé. Rozmítání funguje ale náhodně se sekne.
