A jelikož je napájen právě z těch +5,6V, asi se na tebe zlobí za ten šok.
Budeš ho muset vyměnit, ale náhradu jsem zatím neobjevil.
edit: V cestě signálu je ještě tranzistor Q900, který by to ještě mohl "odnést".
Problém je v tom, že nemáš čím změřit, jest-li Q900 funguje nebo ne (osciloskop). Tranzistor můžeš změřit diodovým testem multimetru (nejlépe vypájený z desky) nebo při odpojené desce přijímače jeho otvíráním přes pomocný rezistor do báze.
V každém případě - teď změř napětí na bázi a kolektoru tranzistoru Q900 a dej to sem.
