Germaniový zesíček
therion
#901 Příspěvek od therion »
Jak by se to asi chovalo s AD143? : ))
#902 Příspěvek od sinclair »
Účelné opatření. Aspoň někdo tu má rozum.
Jardo, nepřemýšlel jsi nad těmi samostatnými hlídacími psy skupin témat?
Naposledy upravil(a) sinclair dne 22 led 2021, 10:30, celkem upraveno 2 x.
#903 Příspěvek od Hill »
Vlákno pokračovalo, ale germánium se z něj nějak vytratilo, proto je pokračování o křemíku tady.
Zde se prosím věnujte tém germaniovým koncům, máte-li k nim co užitečného dodat.
danhard
#904 Příspěvek od danhard »
Tak především to bylo obecně o kvazikomplementárním zapojení.
Jestli jsi Hille tak moudrý, že znáš jiné beztransformátorové zapojení, kde by se daly použít výkonnové Ge tranzistory jen jedné polarity, tak sem s ním.
V opačném případě sem vrať laskavě poznámky, které poukazují na to, jak lze takové zapojení zprasit v germaniovém zesilovači, třeba v Leak 30 stereo.
JMD
#905 Příspěvek od JMD »
Dovolím si citovať, aby téma nebola urezaná a mala logické pokračovanie.
danhard píše:Kvazikomplement v tomto zapojení má velké vlastní proudové (v proudovém přenosu) přechodové zkreslení, jak v AB, tak v B třídě.
Nejvíc v AB vadí zkreslení zatížením VAS, které dělají Rbe odpory a ty tam být u Ge musí kvůli zbytovému proudu Icb a u Si také, aby se koncové tranzistory dostatečně rychle odbuzovaly.
A podívejte se třeba na LM3886, taky kvazikompl, ale má to trochu jinak :D
danhard píše:Tak jsem si ten konec od týmu Leak namodeloval, sice s křemíkama, ale v tom problém není, hodnoty odporů upraveny pro stejné podmínky.
To je ale sračka májová !
Může si to namodelovat každej a proto se s Váma o chybách budu bavit, až to uděláte.
Sinclair musí mít v hlavě nasráno, když to obhajuje jako dobré zapojení.
Asi o zesilovačích ví úplné hovno :!:
Nasimuloval jsem několik jiných variant, můžete hádat, co je co ?
Všechno je to nastaveno na 50mA koncovými tranzistory.
Můžu ještě nasimulovat základní zkreslení bez zv, jak napěťové, ale podstatné je, co to dělá zatížením VAS, tak potom třeba napěťové s odporem zdroje signálu 10kohm.
Obrázek
Obrázek
danhard píše:O kvazikomplu obecně, každej má na jedné straně 2EF a na druhé CFP.
Zelená je čistej kvazikompl, jenom ty 4 tranzistory.
Červená je to, co nám tady předvedl Denkez
Modrá je konfigurace Leak 30 Ge
A ke žluté jsem došel optimalizací chyb, ale už to vymyslel nějakej Baxandall :D
Nová myšlenka je, že se musí sledovat také vstupní proud, jelikož jednoduchej VAS to budí víceméně proudově.
Primární přechodové zkreslení vstupním proudem pak může být až o řád vyšší, než napěťovým přenosem a žádný klidový proud tomu nepomůže.
#906 Příspěvek od Crifodo »
Nezkoušel někdo na germaniu v tomto počasí, jestli se změní šum a stabilita pracovního bodu v -20?
vaclavpe
#907 Příspěvek od vaclavpe »
sinclair píše:Tohle je slušný základ k nf technice od ing. Kellnera:
https://uloz.to/file/MwOOavivUHiI/zakla ... ellner-pdf
A když už jsme těch bambusových zesíčkách, tady jeden povedený, s jedním NPN tranzistorem v kanálu, jinak vše PNP:
https://uloz.to/file/3g9wC0BYxT12/leak- ... -ad140-gif
Celokřemíkový:
https://uloz.to/file/Q2wBtTTjBfZv/leak- ... ematic-pdf
Celobambusový, schéma je na konci:
https://uloz.to/file/9eiEvHiPr1LW/leak- ... rating-pdf
Je možno někde stáhnout tyhle dokumenty (a spoustu ostatních) poté, co skončila činnost uloz.to serveru ? Díky...
danhard
#908 Příspěvek od danhard »
https://paul-kemble.tripod.com/sound7h.html
Kellnera bych měl mít někde v papíru.
