Tak jak se vám mrzne? (zamčeno, je léto)(unlock-mrzne)
kejki
#901 Příspěvek od kejki »
Celou sklizeň chmele ani kapka a každý den 30°. Prostě statistická odchylka, ale na chcípnutí.
PotPalo
#902 Příspěvek od PotPalo »
Nojo, no. Nieje vlaha. Ona totiž vznikala odparovaním vody zo stromov z lužných lesov, ktoré ľudstvo zlikvidovalo - premenilo rieky na obyčajné kanály ktoré vodu odvádzajú preč. K tomu pokračujúca zástavba... ešte bude teplúčko. :twisted:
#903 Příspěvek od Hubert_79 »
Kdyby dezoláti neoctovali, tak má z čeho pršet :twisted:
kokun
#904 Příspěvek od kokun »
Meteorologové sypou důkazy, že Evropa čelí skutečně mimořádným vedrům
Meteorologická služba Copernicus v pátek uvedla, že letošní léto bylo nejteplejší v historii. A přestože už začal klimatologický podzim, ve většině Evropy to zatím není znát. Rekordní záříjové teploty hlásí řada zemí včetně Česka.
Ve velké části střední Evropy panují vedra. Teploty jsou na mnoha místech i více než o 10 stupňů Celsia vyšší, než je obvyklé. Třeba německá meteorologická služba začátkem týdne oznámila, že Braniborsko se potýkalo s několikadenním vedrem, které bylo extrémnější než kdykoli jindy v této fázi roku. Ve středu tam dosáhla nejvyšší teplota 35,2 stupně Celsia.
A skutečně: Čím více na sever se v Evropě podíváme, tím významnější navyšování rekordů můžeme pozorovat.
„Až do této vlny veder… Švédsko a Norsko nikdy v září nedosáhly > 30 °C,“ napsal na twitteru britský meteorolog Scott Duncan. To od uplynulého týdne již neplatí - Norsko hlásí 30,6 °C (navýšení rekordu o více než dva stupně), Švédsko dokonce 31,1 °C.
„Třicítka“ a národní rekord tak zatím odolává pouze ve Finsku.
„Změna klimatu zvyšuje četnost a intenzitu vln veder a vyvolává extrémní povětrnostní jevy - od sucha a požárů po prudké bouře a záplavy,“ upřesňuje v této souvislosti časopis Time.
Celý svět i Evropa letos extrémní teploty hlásily již celé léto. To bylo nejteplejší od začátku měření. Srpen byl zároveň společně s tím loňským dosud celosvětově nejteplejším osmým měsícem roku, informovala v pátek meteorologická služba Evropské unie Copernicus.
Lidstvo přitom změnu teplot pociťuje čím dál znatelněji. A nejde jen o častější vlny veder a výkyvy počasí. Rostoucí teploty testují i hranice lidských možností, a dokonce způsobují úmrtí při venkovních aktivitách, jako jsou koncerty, sportovní akce a náboženská shromáždění.
Během červnové pouti hadždž v Saúdské Arábii zemřelo více než 1300 lidí poté, co teploty dosáhly 52 °C.
Honza - kokúň
__________________________
PotPalo
#905 Příspěvek od PotPalo »
To furt počúvam aké je sucho, ale tu v Dunaji stále tečie vody až moc. Pritom z rozprávania starých ľudí viem, že boli časy keď sa Dunaj dal prebrodiť, tak málo vody bolo v ňom. Ja taký stav nepamätám, aj keď pamätám ešte z detstva stav polovičný oproti dnešnému. Takže otázka k zamysleniu: ako to že v Dunaji je omnoho viac vody napriek suchu ktoré zužuje Európu, keď kedysi bolo vody v Dunaji poskromne, aj keď sucho nebolo také veľké? Kde sa dnes v neslýchanom suchu berie toľko vody ktorá tu stále tečie?
#906 Příspěvek od samec »
Žeby kvôli priehrade v Gabčíkove?
#907 Příspěvek od Celeron »
Ne, tajou Alpy.
PotPalo
#908 Příspěvek od PotPalo »
Jasne, Gabčíkovo. Ako môže vodná stavba zvýšiť prietok vody v rieke nad ňou? Jedine môže zdvihnúť hladinu a teda naplniť riečne koryto, ale tá by potom tiekla pomalšie, skoro vôbec. Alebo mi niekto chce nahovoriť, že keď nebolo Gabčíkova, tak Dunaj tiekol 10 krát rýchlejšie (aby sa zachoval objemový prietok), lebo hladina bola 10x nižšie? To by bol teda frmol, hotová trysková rieka. :D
A čo tie tisíce odvlhčovačov, čo všetci majú zvonku na fasádach? Ono to vnútri klimatizuje, ale vonku zohrieva a odvlhčuje. A super hyper mega markety tiež, akurát v obrovskom merítku. Z tých malých kvapká kondenzát kade tade na ulicu, tie obrovské pre obchody a mrakodrapy majú zvod zrejme do kanalizácie. A odtiaľ to tečie do rieky... Takže rieky máme plné a ovzdušie pekne suché. Ale je to iba jeden dielik ktorý zapadá do skladačky sucha a tepla, nie hlavná/jediná príčina.
#909 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:Ne, tajou Alpy.
Přesně, alpinskej glaciál je nejmenší za posledních cca 5000 let a dál se zmenšuje. A Dunaj odvádí zhruba polovinu tý odtátý vody ...
kokun
#910 Příspěvek od kokun »
Tak dnes bychom (snad) měli zažívat poslední tropický den. Někde v rádiu (či v TV) jsem zaslechl, že letos jich mělo být 51 :cry:
Třeba v Brně jich bylo 41.
A že to letos začalo rekordně brzy - už 7. dubna :scared:
/VIDEO, FOTO/ Nikdy v historii měření teplot se v Česku nepřehoupla teplota přes 30 stupňů tak brzy, jako letos. Neděle 7. dubna 2024 se tak zapíše do meteorologické historie jako nejčasnější tropický den v Česku.
Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. „Na více než polovině měřících stanic zaznamenáváme tzv. letní den, kdy je maximální teplota 25 °C nebo vyšší. Na řadě stanic je již ale tepleji, dokonce jsme již odečetli hodnotu 30,6 °C a hovoříme o tzv. tropickém dnu (30 °C a více)! Na první dubnový týden jsou to opravdu extrémní hodnoty,“ uvedli meteorologové na síti X.
Měsíční zpráva - duben 2024
Meteorolog: Vysoké teploty k létu patří. Kde ale bylo dřív 13 tropických dnů za rok, je jich dnes 37
Honza - kokúň
ransom
#911 Příspěvek od ransom »
PotPalo:
Venkovní jednotka klimatizace nic neodvlhčuje. Odvlhčuje vnitřní jednotka. Proto má odvod kondenzátu.
(Že uvolňuje nějaké teplo navíc k tomu, které odvádí ven, to je pravda.)
#912 Příspěvek od rnbw »
Kondenzat z klimy sa da pekne vyuzit na polievanie rastlin - pred budovou alebo na balkone.
#913 Příspěvek od EKKAR »
Jako jo, celkový oteplení LOKÁLNÍHO klimatu ve střední Evropě je zřetelně viditelný - najednou ve srovnání s dobou před 40-50 lety tady hnízděj ptáci, který tenkrát hnízdili maximálně v Itálii nebo Řecku, daří se tady rostlinám a plodinám, který tady před stejnou dobou šly pěstovat leda ve skleníku (fíky), zimy jsou skoro bez sněhu a letní parna zabírají větší počet dní.
ALE.
Nikdo zatím nedokázal skutečně rukolapně a betonově nevyvratitelně zdokladovat, že popsaný změny NEJSOU VÝHRADNĚ PŘÍRODNÍHO = PLANETÁRNÍHO PŮVODU a že je teda (jak už několik desítek let pořvávají nejrůznější ekofašounský skupinky) způsobil svojí civilizační činností člověk - když se zároveň z nejrůznějších věd zaměření historickýho dovídáme, že v minulosti nepříliš dávný = řád vyšších stovek let, kdy o nějaký jiný pohonný síle, než lidský, zvířecí a plně obnovitelný přírodní = větru nebo vodě nebylo ani tušení, se v Čechách nezřídka stávalo, že se sklidily dvě úrody do roka nebo že se v jihočeskejch rybnících za regenta Krčína z Jelčan chovaly želvy - celoročně A NEZMRZLY!!! A stejně tak nám astrofyzika dokladuje, že naše mateřská hvězda "nehoří" ani trochu stabilně, ale že daleko spíš připomíná z astronomickýho pohledu na čas sulc nebo jinou hroudu rosolu - všelijak se klepe, natřásá a nafukuje a zase splaskává - a v týhle činnosti se jeho maxima a minima opakujou s poměrně stabilní cyklickou periodou, která se dá vyjádřit minimálně třema různě dlouhýma periodama - dvě jsou za dobu seriózního vědeckýho pozorování Slunce už prakticky nevyvratitelně doložený (11 let cyklus maxim a minim slunečních skvrn a 22 let cyklus magnetický činnosti Slunce), o třetím se zatím vedou vědecký spory, jestli to je nebo není cyklus - protože za tu zmíněnou dobu pozorování se ty dva potvrzený už několikrát zopakovaly, zatímco ten třetí cyklus vzhledem ke svý dýlce ještě neproběhnul v relevantně doložitelným počtu period. Vzájemná interakce všech 3 zatím uvažovanejch (nikdo zatím neví, jestli naše hvězda u nějakýho navenek se energeticky projevujícího jevu necykluje ještě s nějakou delší periodou) cyklů pak nabízí vysvětlení zajímavejch historickejch faktů, jakým byl například Hanibalův vojenskej přechod Alp ve společnosti africkejch slonů - věc ještě nedávno nemyslitelná i s moderní logistikou a veterinární péčí, protože prostě v Alpách v nedávný historii nikdy nebylo dost teplo, aby slonům neomrzly nohy. Jak je teda možný, že před řádově dvěma tisícovkama let to punský válečníci dokázali BEZ fatálních ztrát těchhle zvířat???? To jim snad rozmrazovali choboty a tlapy rumem????
kokun
#914 Příspěvek od kokun »
Aaůůůůů
A bude hůř . . .
(33.75 KiB) Staženo 556 x
Honza - kokúň
ransom
#915 Příspěvek od ransom »
V srpnu se šakal narodil,
a celé září lilo.
"Tak dlouhý déšť," dí mládě,
"já ještě nezažilo."
(Rudyard Kipling)
