Stránka 63 z 64
Napsal: 25 úno 2017, 11:00
od weed_smoker
Tak akuvrtačka mi akorát jednou natáhla zápěstí.Spíš pozor s vrtacíma kladivama,u jednoho EINHELLu se mi při zakousnutí v betonu ulomil ten držák pod sklíčidlem a majzlo mě to motorem do kolene.A nejhorší jsou stojanovky nebo velký stolní,taková mi jednou vyrvala vrtanej díl i s kleštěma z ruky a rozmlátila je o stěnu.
Napsal: 25 úno 2017, 11:05
od Jenys
weed_smoker píše:Tak akuvrtačka mi akorát jednou natáhla zápěstí.Spíš pozor s vrtacíma kladivama,u jednoho EINHELLu se mi při zakousnutí v betonu ulomil ten držák pod sklíčidlem a majzlo mě to motorem do kolene.A nejhorší jsou stojanovky nebo velký stolní,taková mi jednou vyrvala vrtanej díl i s kleštěma z ruky a rozmlátila je o stěnu.
Sice je to trochu OT, ale..
No však se v provozním řádu píše, že vrtaný předmět má být dostatečně připevněn ke stolu. Ale také používám někdy jen kleště, to záleží na tom co vrtám a jak velkým vrtákem a také se snažím, aby se předmět o něco opřel. Jinak vše přichytím upínkama
Napsal: 02 bře 2017, 10:17
od Atlan
Tak ta 16V lidlacka vrtacka uz ma 2Ah baterku moja verzia mala 1,5A baterku. Nejaku cenu za dizajn dostala za 2016
je fakt ze zo sikmej plechovej strechy sa nesklzla
A v 20V verzii nabijacky idem menit kondiky tie povodne su na 25V a na moj vkus sa velmi hreju pri napati 21V preventivne radsej vymenim.
Napsal: 02 bře 2017, 20:13
od Kvicala_r
Já nakonec musel na služebku brzo ráno, takže sem nestihl (ani se podívat). Mrknu na tu 20V, až bude v akci a pak buď vemu tu, nebo nějakyho toho hechta/makitu
Napsal: 29 bře 2017, 17:11
od Kvicala_r
Tak jim to ani netrvalo tak dlouho a je tu akce na
20V verzi:)
jenže vidím, že i Lidl trochu přirazil:
Cena v akci:
od 27. 3. 2017 - 1 690 Kč
od 3. 11. 2016 - 1 390 Kč
to jsou nějaké podimní výprodeje?:)
Napsal: 29 bře 2017, 17:18
od starecd
Musí z něčeho platit lidi a nové budovy ne?
Napsal: 29 bře 2017, 22:27
od Atlan
Kvicala_r píše:Tak jim to ani netrvalo tak dlouho a je tu akce na
20V verzi:)
Cena v akci:
Nie ale tento model co je v predaji je iny. Ten lacnejsi bol bez priklepu. Otazka je o kolko zkrati priklep zivotnost.
Napsal: 30 bře 2017, 21:33
od Kvicala_r
No u nás předělávají prodejnu a jinam sem se nedostal. Tatík se mi sice díval v Pv, ale samozřejmě nebylo. Takže další čekačka, nebo při urgentní potřebě nějaká jiná (a osvědčená) značka. Příklep sem na malé aku snad nikdy nepoužil.
Napsal: 30 bře 2017, 22:45
od Celeron
V Penny mají a tak jsem koupil plátky do pilky jebalky za trapných 70 kaček sada. Dokonce to řeže, zkusil jsem rovnou 2 mm Fe plech a půl metru řezu s pár kapkama oleje to zvládlo.
Napsal: 31 bře 2017, 22:31
od robo
Tak jsem tu 20V s příklepem koupil. Vrták by tam měl jít 13náctka. Mám jinou z lidlu 18V bez příklepu a zda se mě že při rychlém zastaveni se z motoru min jiskří protii tě s příklepem Ta 20 má o pár desítek větší rychlost ale rozjezd na prázdno není tak plynulý jak u té starší 18V verze. Ta starší verze je o trošku lehčí a menší a tak se s ni lépe pracuje. No nemá ten příklep. Jaká je použitelnost této funkce v praxi se ukáže časem. Znepokojuje mě to jiskření z toho motoru. Baterka u té 18V je stejna technologie jako 20V verze a je perfektní že je vrtačka třeba po dvou měsících klidu použitelná. U NiCd technologie je baterka po pár dnech klidu k nepouziti. Co tyto články mám ve vrtačce s příklepem Asist 20V baterie staré snad 7 let za snad 2000 v akci v hausu.
Napsal: 01 dub 2017, 12:28
od Pikofarad
Lidl musí dělat slušné vejvary když se jim vyplatí zbourat zánovní "kravíny" a postavit nové.
Napsal: 01 dub 2017, 20:39
od Atlan
Asi ta nepotesim ale 18V lipolka tam byt nemoze. Tak ze bud 16V alebo 20 nic medzi tym.
O tom som tu pisal ze 16v lidl akuvrtacka je vhodnejsia na skrutkovanie.
A 20V na vrtanie.
Az sadnu uhliky bude menej iskrit. Teda pri brzdeni bude iskrit aj tak.
Ozaj mne sa strasne hreje nabijacka,tak to vyskusaj ako je na tom tvoja.
Napsal: 01 dub 2017, 20:51
Tych 20 V, to je zas nejaky marketingovy bullshit?
Pokial viem, tak Li-ion clanky maju nominalne napatie 3,6 V (pripadne 3,7 V). Takze ak je ich tam 5 v serii, je to 18V bateria.
Napsal: 01 dub 2017, 21:11
od Habesan
Když se jim to hodí do krámu, tak použijou napětí nabitého článku.
Napsal: 04 dub 2017, 23:15
od robo
Jen pro upřesnění je to 18V aku. Zítra dodám foto.
Edit: Slibene foto
