Stránka 63 z 91
Napsal: 30 čer 2024, 10:07
od workhard
Bacha ať ti cica do toho sudu nespadne, mně se jedna takhle utopila.
Napsal: 30 čer 2024, 10:46
od ok1hga
v sudu je potřeba nechat plavat třeba kus dřeva
a máme na chaloupce dalšího strávníka . . .
https://www.google.com/search?q=li%C5%A1aj+lipov%C3%BD
Napsal: 30 čer 2024, 11:22
od ransom
ok1hga píše:co je tohle ?
Nevím. Je to chlupatý a leze po tom malý saranče.
Napsal: 30 čer 2024, 11:43
od Hubert_79
Kill it with fire!
Napsal: 30 čer 2024, 21:37
od GeXeS
ok1hga: Housenka lišaje lipového v závěrečné fázi před kuklením. Potřebuje se zahrabat do hlíny, aspoň týden-dva nerušit. Je slušná šance, že ještě letos z kukly vyletí a založí druhou generaci. Nebo taky může kukla přezimovat, to se pak blbě udržuje správná teplota a vlhkost, pokud si ji člověk vezme domů.
Dospělý bude vypadat takhle:
Obrázek
Napsal: 30 čer 2024, 22:03
Před pár lety jsem takhle vynášel při noční směně z haly smrtihlava - prolítnul střešníma větračkama na osvícenej vnitřek haly a už netrefil ven, utahanej jak cecek nám přistál na mašině a než ho stačil kolega rozmáznout, odchytil jsem ho a šel ho k dolním vratům (kde rostly přes cestu osiky a podobnej nálet) pustit ...
Napsal: 09 črc 2024, 18:50
od Hubert_79
Zvláštní kachny, lokalita - okolí města Bor (okr. Tachov).
Napsal: 09 črc 2024, 20:56
od ransom
Barvy trochu klamou, ale může to být polák velký.
Napsal: 09 črc 2024, 21:35
od Hubert_79
Ještě jsem na tom rybníku zahlédl potápku roháče, ale ve vzdálenosti, na kterou už optika nasazená na fotoaparátu nedosáhla...
Napsal: 09 črc 2024, 22:05
od robos
Je pozoruhodné, že rádioamatéri a elektronici si založia na svojom fóre bohato naplnenú sekciu príroda. Rozmýšľam, či aj chovatelia majú na svojom fóre sekciu typu "moje elektrónkové rádio nehraje, poraďte"...
Do prírody často a rád chodím, tak pridám tiež jednu fotku. Už trochu staršiu, ale chcem ukázať, že u nás rastú cencúle šikmo a potom do pravého uhla. U nás je všeličo pokrivené, bohužiaľ, ale fyzika zatiaľ funguje. Takže nejaký fyzikálny úkaz. A nie je to photoshop :)
Napsal: 09 črc 2024, 22:20
od robos
Šťastie je relatívne a každý ho nájde v niečom inom...
(Malé Karpaty)
Napsal: 09 črc 2024, 23:12
od GeXeS
Hubert 79: To jsou husice nilské, víceméně invazní druh.
Napsal: 10 črc 2024, 12:19
robos píše:...
Když se pozorně podíváš, v tom cencúlu je zamrzlej tenkej kořínek. Voda nejdřív tekla po něm a postupně namrzala, až vrstva ledu v ohybu překonala povrchový napětí a dovolila ukápnutí jinde než na konci ...
Napsal: 10 črc 2024, 20:58
od robos
Dokážem si predstaviť, že na šikmo umiestnenom korienku sa bude tvoriť šikmý cencúľ. Ale čo to koleno?
Napsal: 10 črc 2024, 21:48
Ten kořen má ten ohyb taky ...
