Stránka 66 z 88
Napsal: 20 dub 2024, 23:31
od ok1hga
. . . už ho našli !
Napsal: 21 dub 2024, 12:30
od HF_Tech
Když už jsme v té zemi neomezených možností.
Poznáte Wunderwaffe na obrázku? Je to S-300 nebo S-400?
Napsal: 21 dub 2024, 12:40
Vzhledově je mezi nima velice malej rozdíl, protože S-400 je vlastně jen přejmenovanej "usovjeršenstvovannyj" model S-300PMU-3, vzniklej z původního S-300 rozšířením počtu typů využitelnejch raket.
Viz
https://cs.wikipedia.org/wiki/S-400
Napsal: 21 dub 2024, 12:59
od ok1hga
. . . zvláště, když sis půjčil od kamaráda nahranou originálku !
Napsal: 21 dub 2024, 13:18
od foxrider
Co je vlastně příčinou takovéhoto vymotávání kazety?
Ať už v kazeťáku nebo ve videu.
Díky.
Napsal: 21 dub 2024, 14:28
od masar
Lepivá nečistota na kladce/hnací hřídeli, potažmo na pásce samotné.
Napsal: 21 dub 2024, 16:40
od GeXeS
Auuu, a zrovna cepelíni...
Napsal: 21 dub 2024, 16:56
od ok1hga
jo . . .
Napsal: 21 dub 2024, 17:05
od ok1hga
masar píše:Lepivá nečistota na kladce/hnací hřídeli
a slabý tah navíjecího trnu, vydřená navíjecí spojka, slabá pružinka ve spojce . . .
Napsal: 21 dub 2024, 17:31
od PotPalo
Príčina je blbý návrh magnetofónu a zlá páska. Tie originálne pásky sa časom zvykli tak preskupiť, že sa kotúčiky na kazete dali ledva točiť prstom, hlavne tie kde je viac pásky. To už magnetofón neutiahol, navíjanie sa zastavilo, ale prítlačná kladka vládala ťahať z menšieho kotúčiku naďalej. Nakoľko ale páska nemala kam ísť, tak sa to tam muchlalo až sa to zamotalo. Autostop na to nereagoval, ten bol robený na princípe napnutia pásky na konci. Novšie kazeťáky už mali toto vyriešené a autostop sa aktivuje keď sa navíjací kotúčik prestane točiť.
Pritom stačí tak málo: občas postláčať kazetu medzu prstami, aby sa namotaná páska zarovnala. Tým sa vyrieši aj slabšie pretáčanie.
Napsal: 21 dub 2024, 17:32
od samec
Hej, to sú tie kazeťaky, s plechovými mechanikami, čo menia zvuk podľa toho, na ktorú časť dvierok alebo ovládacích gombikov zatlačíš. Pri extrémne vylagrovaných mechanikách už záleží aj od polohy, v ktorej sa prejráva.
Na fotke typický príklad, keď na navíjacom trne je už veľa pásky a buď nerovnomerne nainutom "naširoko", takže zadrháva v kazete, alebo prešmykujú prevody...
Ech, spomienky
Napsal: 21 dub 2024, 18:02
od Hubert_79
GeXeS píše:Auuu, a zrovna cepelíni...
Což zase není žádná rarita...
Napsal: 21 dub 2024, 20:28
od ransom
foxrider píše:Co je vlastně příčinou takovéhoto vymotávání kazety?
Díky.
Příčinou je vražedná trojkombinace samotného principu kazety s vojebáním při výrobě originálky, zapečetěná tím aušusovým přístrojem, do kterého tu kazetu nějaký ichtyl strčil.
Napsal: 21 dub 2024, 20:37
Princip kazety by nic neznamenal, kdyby kontrola chodu byla odvozená od navíjecího trnu, ne jen od napnutí pásky mezi hlavou a odvíjecí cívkou. "Lepší" kazeťáky měly kontrolu otáčení navíjecí cívky a když se cívka zastavila, vyvolaly automaticky STOP.
Napsal: 21 dub 2024, 23:03
od Artaban001
Příčinou toho "salátu páskového" byl chybný návrh mechaniky kazeťáku. Ty nejlevnější šmejdy měly "autostop" řešený tak, že se v koncový poloze napnul pásek, ten zvedl páčku a tím došlo k uvolnění aretace tlačítka "play". Tato mechanika při havárii navíjecí části (spadlá gumička, uvolněný hnací kolo) dokázala vymotat celou kazetu do vnitřku stroje.
Lepší modely měly "kývátko", který bylo vačkou na ose tónového setrvačníku tlačený k vyhazovacímu trnu na tónovým setrvačníku a zpět k vačce odtlačovaný páčkou unášenou třecím způsobem navíjecím trnem. Pokud se navíjecí trn zastavil, kývátko se zachytilo o vyhazovací trn, který jej odtlačil do boku a tím se uvolnila aretace tlačítek (fungovalo to i na přetáčení)
Dost často pomohlo převinutí kazety tam i zpět, aby si páska sedla jinak a kazeťák pak kazetu přehrál bez problému.
