Stránka 66 z 100
Napsal: 26 pro 2022, 17:05
od Artaban001
S těma akumulátorama je to těžký, protože od běžných tužkovek je kolikrát rozezná běžný člověk pouze podle nápisu rechargeable. Kdo ty akumulátory používá, o tom ví, ví, jaký koupil a ví, jak je používat. Pokud je všem v rodině někdo, kdo o tom neví, tak v tom začne být zmatek. Kolikrát jsem svědkem, že se do nefunkční věci naskládají tužkovky, co jim přijdou pod ruku. Pak jsou klidně smíchaný akumulátory ze zinkouhlíkovkama (baterky, co jsou nejlevnější a jdou rozmačkat mezi prsty). člověk se pak diví, že třeba bezdrátový zvonek po pár dnech nefunguje - vlastní zkušenost, kdy jsem jej měl opravit komusi a problém byl jen v bateriích.
Doporučuju nabíjecí nějak označit a poučit okoložijící (třeba jedním omotáním izolační páskou a barvou tak situovat i páry, co se mají používat spolu - v hračkách, foťákách a pod)
Napsal: 26 pro 2022, 17:13
od Otkundes
Ekkare, myslím, že není blbý laik, který vybitou „enelopku“ z hodin vyjme, vyhodí ji do odpadu a aby mu hodiny zase fungovaly, nahradí ji suchým (primárním) článkem, který tam původně i patří. Ignorantem je především technik, který nechápe, že ta „enelopka“, byla zkonstruována pro jiný typ spotřebiče (zátěže), než jsou ty elektronické hodiny. Jistou omluvou, v tomto případě, můžou být zhoršené parametry článku, po jeho předchozím špatně provedeném nabíjení...
Co se týče výše vedené polemiky kolem zkušebního udělátka galvanických článků, je dobré vzít v úvahu, že konstruktér ten panelový měřáček (MP40) používá jen jako improvizovanou zkoušečku, která mu přibližně napoví, v jakém stavu je zkoušený článek, nikoliv jako měřící přístroj. Řešit v tomto případě nějaké vlivy cizích magnetických polí na přesnost výchylky ručky deprézského systému měřáčku, který při zkoušení jistě ani není držen svisle (předepsané poloze), je pak zbytečné.
Napsal: 27 pro 2022, 08:38
od ransom
S tím měřáčkem to je samozřejme jen zajímavá akademická debata. I mně jakožto bývalému metrologovi v drtivé většině případů stačí údaj ve formátu MÁLO-VÍC-MOC. S oblibou používám staré ručkové měřáky, digitální multimetr za tři kila a improvizované pomůcky.
V podstatě by se v tomhle konkrétním případě nemusela stupnice ani cejchovat.
Když bych se s dovolením vrátil k topicu:
Včera jsem zkusil oživit dříve zmíněný netbook ze sběrňáku. Stačilo nalézt vhodný napájecí konektor a připojit ho na dílenský zdroj.
Šlape jak hodinky, baterka se nabila a drží 1,5 hodiny běžného provozu. Původní majitelka byla asi učitelka. Zůstal tam po ní funkční systém a fůra fotek a muziky, nějaké noty a básničky pro děcka. Moc jsem to neštudoval, smazal všecko co po ní zůstalo, odinstaloval nepotřebný soft, překonfiguroval si systém k obrazu svému (je tam WINXP Home SP3).
Možná na něj hodím Android X86. Mám obligátní USB osciloskop Hantek 6022 a pro ten existuje perfektní androidí aplikace.
(Doufám, že můj příspěvek teď nespustí hysterickou tirádu o tom, jak jsou BFU totálně blbí, že to někdo vyhodí funkční, ani si nesmaže svoje data etc.)
Napsal: 27 pro 2022, 08:56
od Hubert_79
Nespustí. Jen podotknu, že se s tím setkávám poměrně často taky. Notebook se systémem, přihlášení bez hesla a disk plný dat. To samé externí disky, nezmazáno, natož zformátováno. Extrémem byl mobil, kde byl ve fotkách vyfotografován papír s napsanými přístupy na všechny možné stránky (facebook, knihovna, banka...) a samozřejmě s hesly. Jako "bonus" tam bylo dost poměrně hanbatých fotek. Z toho všeho by při troše úsilí bylo možné zjistit identitu majitelky.
V tomto jsou někteří lidé fakt hloupí.
Napsal: 27 pro 2022, 10:27
od Kremik
Že prej nespustí. A sám to rozjel
Napsal: 27 pro 2022, 18:00
od hafca
Není to ze sběrného dvora, ale od popelnic.
Vzal jsem všechno, že to přeberu a třeba si něco nechám. Je jich 16, ale není to můj hudební směr a tak to asi vrátím, tam kde to bylo. Je tam Moravanka, nějaké trampské písně a nějaká další dechovka.
Napsal: 27 pro 2022, 19:08
od Hubert_79
Kremik píše:Že prej nespustí.
Můj podotek považuješ za hysterickou tirádu? Hm.
Takových desek jsem onehdá našel u kontejneru celkem kvanta, Mládek, Olympic, Katapult... Náhodně vyjmutá deska z obalu (následně další tři) mě utvrdily v tom, že jsem to u těch popelnic nechal. Stav strašný, jak kdyby na tom někdo obědval.
Napsal: 28 pro 2022, 07:08
od ransom
Desky od popelnice doporučuju nepřehrávat na ničem jiném než na gramofonu z kontejneru.
Ale už jsem takhle občas zachraňoval historické nahrávky, v jiné formě nedostupné. Třeba tuhle strašlivou hovězinu:
https://ulozto.cz/file/ddUw3Xgy/z-pohad ... D0owpmBN==
Dneska jedu zase na sběrný dvůr. Třeba se ovládnu a nebudu šmejdit...
Napsal: 28 pro 2022, 10:11
od otakarv
ransom píše: Třeba se ovládnu a nebudu šmejdit...
Nevěřím.
Napsal: 28 pro 2022, 10:53
od ok1hga
jj, jít na SD a nic neodnést, je pro bastlíře úplný masochizmus !
Napsal: 28 pro 2022, 15:33
od ransom
Tak nic. "Z technických důvodů zavřeno."
Napsal: 28 pro 2022, 15:59
od Sendyx
... aspoň tu ceduli sis mohl odnést
Napsal: 29 pro 2022, 11:47
od foxrider
ransom: Zdravím, taky jsem pracoval v metrologii
V ŽOSce, v "kolovce" měli svářečku pro automatické navařování pod tavidlem, myslím že byla německá a v ní byly měřící přístroje, V a A ještě v bakelitovém pouzdře. Provedení magnetolektrické, A pro bočník, rozsah několik set ampér.
Používalo se to pro navařování jízdní plochy kol lokomotiv.
Na stupnici měřáků byl údaj Fe 3mm a panel svářečky byl nad hlavou, sklopený mírně šikmo dolů. Měřáků tam bylo několik dvojic.
Dělal jsem pokus jak se to bude chovat, nejdřív bez panelu volně postavené na dřevě, pak olepeno dokola nastříhaným trojkou ocelovým drátem, pak s kolmým postavením a pak pod tím úhlem jako byl skutečný panel stroje.
Přítomnost železa byla na výchylce ručky skutečně poznat, tak jsem se zamyslel a zatím tu práci odložil. Zašel ještě ke stroji a zkontroloval čelní panel a tloušťku plechu.
Když pak přišel na návštěvu kamarád který byl zámečník, vysvětlil jsem mu co a jak chci. Druhý den přišel a přinesl mi podlouhlý ocelový plech tloušťky 3mm, ohnutý v půlce (ale ne do 90°) a v jednom jeho rameni bylo vypálené a vypilované okénko (cca 75x75mm).
Tak jsem prováděl kalibraci přímo v podmínkách ve kterých se přístroj nacházel v provozu.
Napsal: 13 led 2023, 21:47
od GeXeS
Tak jsem si říkal, jak tu přeháníte s těmi vyhozenými bateriemi... a včera v práci v kastlíku na vyhazov ležely dvě nabíjecí AAA Panasonic.
Napsal: 14 led 2023, 18:33
od ransom
Tady jedna moje starší trofej že sběrného dvora:
https://aukro.cz/tesla-azs-217-7029232025
A druhá:
https://aukro.cz/transiwatt-140p-7029233953
Škoda že nemám fotky původního stavu.
