Varná deska Bosch PIF675FC1E - jak připojit k napájení?
Napsal: 01 úno 2022, 13:38
od Hape
Zdravím,
budu nahrazovat starou sklokeramickou desku Baumatic novou deskou Bosch. Přívod k desce je dvoufázový plus jedna společná nula a zem.
Připojení nové desky by pro mně nebyl problém, kdyby se nelišili informace na štítku přilepeném na spodku desky s informacemi uvedenými v návodu.
Podle štítku mají být fáze jednotlivě přivedené na svorku 2 a 3. Podle návodu by ale měla být jedna z fází přivedena na svorku 2 společně se svorkou 1 (propojky navíc ve svorkovnici k dispozici jsou).
Už jste někdo takovou desku připojoval? Jak by to mělo správně být? Nerad bych jí hned odpálil.
Napsal: 01 úno 2022, 13:49
od bu2520
je dobře si ty obrázky stranově otočit a srovnat, pak to sedí, výchozím bodem je uzemnění
Napsal: 01 úno 2022, 13:53
od keemo
jen dodam ze aby byla zaruka tak je potreba razitko a podpis odpovedne osoby, v pripade spatneho zapojeni ma na triku pru_ser on, v opacnem pripade ty... a poskozeni spatnym zapojenim ti na zaruku nikdo neuzna...
Napsal: 01 úno 2022, 15:08
od sr71
keemo píše:jen dodam ze aby byla zaruka tak je potreba razitko a podpis odpovedne osoby
Asi jak který výrobce toto dnes požaduje. Dost výrobců doklad o odborném připojení pro uznání záruky nevyžaduje.
Napsal: 01 úno 2022, 15:11
od Ivan_01
asi by som skôr veril nálepke na doske, návody bývajú písané pre viacero modelov a každý to môže mať inak. Alebo si pozvi elektrikára, ale takého čo má poistku na blbosť, ak by ti ju náhodou odfajčil
Napsal: 01 úno 2022, 15:17
od Hape
Dobrá bu252, takže máme svorku pro uzemnění, nad ním dvě svorky č. 5 a 4 (s klemou z výroby) - ty jsou podle štítku i návodu pro N, vedle pokračují svorky č. 3, 2 a 1 určené pro L₃, L₂ a L₁. A teď mi řekni, když mám jen L₂ a L₁, jestli tu L₁ mám připojit jen ke svorce č. 2, nebo klemou současně i ke svorce č. 1. Co má přednost, štítek podle kterého stačí L₁ připojit jen ke svorce č. 2, nebo návod, podle kterého má být L₁ připojená na svorku č. 2 a současně na č. 1?
keemo v záručních podmínkách o nějakém razítku a podpisu odpovědné osoby nic není. Když si jí připojím sám tak ta odpovědná osoba jsem jen já a když jí při tom zničím, tak samozřejmě mám smůlu a je mi jasný, že na záruku to není. Samozřejmě je tu možnost, poptat servis Bosch, jestli by mi za úplatu neposlali jejich technika, aby tu desku zapojil.
Ale ještě počkám, jestli sem nenapíše někdo, kdo už desku Bosch s takovou svorkovnicí zapojoval a poradí jak by to mnělo správně být.
Napsal: 01 úno 2022, 15:26
od bu2520
v drtivé většině jsou plotny u spotřebičů zapojeny jen na dvě fáze. Tak že je logické že fáze budou zapojené jen proti nulové klemě. Nejčastější chyba zapojení je rozpojit nulák (ať už odebrat klemu, nebo rozpojit již připojený kabel ) a na nulák proti fázi dát druhou fázi. Tak se pustí do obvodu na 230V 400V a už se dějí věci. Každý rok to mi s tím přijde okolo pěti elektrikářů s razítkem.
Napsal: 01 úno 2022, 16:53
od Hape
Tak sem jí zapojil podle štítku a jede, asi to tak stačí. Vypadá to že boost funguje současně na obou stranách desky a tedy ta svorka č. 1 nemusí být pro plný výkon připojená.
Děkuju všem za odpovědi.
