Identifikace tlumivky
Napsal: 01 úno 2022, 18:44
od Celeron
Mám tady přerušenou axiální tlumivku v termostatu Watts. Teda snad je to tlumivka, je v napájení z 230V mezi cihlákem odporem 18K cca 2W a diodou 1N4007. Mohl by to být taky pojistkovej odpor ale na plošáku je označení L1.
Světle zelenej základ, čárově hnědá, oranžová, hnědá, stříbrná. Na netu jsem dohledel, že to je snad 130uH +-10%. Ovšem netuším, jestli to značení je u všech výrobců stejný. Ať hledám, jak hledám, v dýlce 9,5 mm a průměru 5,3 mm nemůžu nikde žádnou tlumivku, natož 130uH nalýzt.
Nevíte prosím někdo, kdo ty zelený axiální tlumivky produkuje?
Napsal: 01 úno 2022, 19:32
od jezevec
Klidně tam dej nějakou tlumivku co najdeš, rozmezí indukčnosti je široké a bez problémů to pojede i s propojkou. U pračkových modulů používám 68uH.
Napsal: 01 úno 2022, 19:43
od kokun
Tabulku s čárovým kódem tlumivek (od
Hilla) máš přece na
hlavní straně našeho fóra.
Axiální tlumivky nabízí řada prodejců - např. je máš i u
slona
Napsal: 01 úno 2022, 23:53
od Celeron
kokun píše:Tabulku s čárovým kódem tlumivek (od
Hilla) máš přece na
slona
No a odkud si myslíš, že jsem vyčetl hodnotu tý tlumivky? Nejdřív z datašítu Fastron z GME a protože ty Fastrony vypadají jinak, tak jsem si to ověřil ještě u Hilla.
A GME mě nijak nepomůže. Ty zelený GYM/CYM, co maj v nabídce, jsou skoro o polovinu menší. Pravděpodobně tam bude problém s maximálním napětím podobně jako u pouzder odporů. Na tý co jsem vytáhl, je podélná prasklina jak se tlumivka prošvihla vinutí nevinutí a tak asi dýlka a tím napětí na tlumivce bude dost podstatný.
Jezevec, díky za info. Dovozce mi napsal, že ta tlumivka tam je jako přepěťovka a nadproudovka pro napájení elektroniky a že odchází pouze při bouřce. A že tam mám dát pokud možno tu samou. Poslal mě vrak termostatu s dobrou axiální tlumivkou abych si ji mohl oměřit, případně použít jako náhradní. Až přijde, tak změřím.
Napsal: 02 úno 2022, 12:12
od jezevec
Velikost té tlumivky není dána napětím, ale max. proudem.
Napsal: 02 úno 2022, 13:19
od Celeron
Nojo, ale co teda způsobí tu podélnou očoudlou prasklinu na tlumivce? Jak jsem psal, odchází jen při bouřce a tak to je nejspíš přeskokovej kanálek. Takže delší tlumivka, větší přeskokový napětí. Alespoň jsem si to myslel.
Nabastlil jsem místo ní SMD tlumivku 150uH z vyhulenýho StepDownu. Termostat běží. Kdyby tlumivka odešla na nadproud, tak bude vyhulený i něco za ní. Při přepětí by asi mělo něco odejít i za tlumivkou ale žádnej ochrannej prvek typu varistor nebo transil v termostatu není.
V tom termostatu jsou další dvě mnohem menší zelený axiální tlumivky na přívodech k externí sondě. Podle dovozce často odejdou s napájecí tlumivkou i jedna nebo obě k sondě. To by pak vypadalo, že něco naindukovanýho do napájecí fáze projde skrz termostat a přes tu tlumivku externí sondy to vletí třeba do podlahy na kari síť a nebo úplně opačně. Efekt je vždy stejnej, prasklá tlumivka po dýlce a nebo bodovej škvarek na tlumivce. V 85% prý nic dalšího neodejde, 10% je načatá 1N4007, topí jak zběsilá.
