Data - Vodafone FUP 30GB/měsíc
Napsal: 02 úno 2022, 13:57
od piCZus
Nemáte někdo tuto jednorázovou kartu od Vodafonu? Podotýkám, že má pouze FUP, rychlost nemá být omezená.
Jde mi o to, že když se spojí na vzdálenost cca 2km od BTS v LTE pásmu 800MHz, tak ta propustnost je tragická:
- pokud stahuji mezi 60-100KB/s (myslím kilobajty), tak jde ping do stovek ms cca 300-800
- jakmile stahování stoupne nad 150KB/s, tak ping spadne na nulu a začne to lagovat
Na trvalé stahování to nemám, ale sem tam mimo domov na IPTV a na to se nedá dívat.
Zase vím, že když jsem blízko vysílače (300m), který umí 1800MHz tzv. LTE+, tak na speedtestu naměřím i 11MB/s a data proudí bez problému, ale ty nejsou všude.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Chápu, že těch karet se připojuje čím dál víc a díky jednorázovému použití si Vodafone testuje reálnou zátěž své sítě, ale čekal bych, že to mohl mít lépe dimenzované.
Napsal: 02 úno 2022, 15:22
od ZdenekHQ
Nejspíš je ta BTS přetížená, nebo je tam nějakej limit. Mě s "pevným" internetem poslal T-mobile rovnou do háje, že nemají kapacitu. Přitom s klasickou SIM na stejným místě z toho těch 10Mbit vyrazím, jen to ale nepoužívám.
Napsal: 02 úno 2022, 16:29
od piCZus
Ano, přetížení by tomu odpovídalo, proto jsem naznačoval, že když jdu do takové akce, tak bych měl mít rezervy, abych ty lidi nakonec neodradil, než navnadil. Navíc všechny telefony mají i tu 1800MHz a určitě se automaticky přepínají, akorát to má menší dosah a s větší dálky funguje jen ta 800MHz, tak možná proto. Mám vyzkoušených min. 10 BTSek.
Kdybych se měl pro příště rozhodovat, tak Vodafone ne a to mám kartu 10 dní.
Napsal: 02 úno 2022, 20:54
od piCZus
Takhle to vypadá nyní večer, SIMku jsem dal do USB modemu.
https://www.speedtest.net/result/12704225899
Napsal: 03 úno 2022, 06:38
od piCZus
Takhle to vypadá na 1800MHz
týden staré:
https://www.speedtest.net/result/a/8095435947
dnes na stejném místě:
https://www.speedtest.net/result/12705939097
začali to krotit, i když rychlost být omezena neměla a počet SIM karet byl omezený. Bída
Napsal: 03 úno 2022, 07:48
od Ondra2
Jen tak pro srovnání, T-mobile, 800m od BTS, v místnosti s plechovými vnějšími žaluziemi, pod plechovou střechou dl:44Mbit ping 25ms z telefonu.
Napsal: 03 úno 2022, 09:54
od keemo
kolik za tu saskarnu chteji?
Napsal: 03 úno 2022, 12:15
od piCZus
3 měsíční karta 600 Kč, 6 měsíční 1000 Kč, což nejsou špatné ceny, 167 Kč na měsíc za 30GB ujde.
@Ondra2: Mě opravdu zajímá jen ten Vodafone, protože mám rok a půl i 100GB od O2 a u ní ve špičkách IPTV stíhá.
Napsal: 04 úno 2022, 14:28
od ZdenekHQ
Vzpomněl jsem si na dobu začátků GPRS, kdy to běželo rychlostí závratných cca 40kbit, přičemž vytáčená linka se tady pohybovala na polovině. ADSL tady snad nikdy nebyla.
Jenže mobil se připojil a konec. Data žádná. Až po velkém boji a aktivováním servisních služeb v mobilu jsem zjistil, že bez Yagi na střeše to fungovat nebude. Slabej signál. Takže jsem měl ověšenej mobil kablíkem k anténě, nabíječkou, modemem, vše poctivě zbastleno včetně té antény.
Napsal: 04 úno 2022, 22:17
od Hubert_79
Jojo, dřevní doby. První kontakt s vlastním internetem jsem měl pomocí modemu v PCMCIA slotu notebooku. Ten měl závratnou rychlost asi 33 kbps, pak jsem pořídli nový notebook, již s modemem 56 kbps. Přišlo pak nové ADSL, to fičelo asi 128 kbps. Nejhorší zkušenost jsem měl s lokálním wifi providerem, sice jsem měl asi 2 Mbps, ale technická podpora apod tragédie. Tak jsem se "pokorně" vrátil ke kyslíkům a dobrý. Současné
VDSL mi naprosto vyhovuje.
Napsal: 04 úno 2022, 23:02
od xsc
Tak to já provozoval internet ještě na Windows 3.11, kdy Strahov/ČVUT dělaly asi 3/4 provozu celého českého internetu
