Identifikace SMD V2W a R2V, NPN SOT23
Napsal: 08 úno 2022, 23:49
od Kvicala_r
Jsou v alcad UHF zesilovači (12V) - takže nějaké rychlejší, ale nemůžu se dopátrat konkrétních celých značení. Oba SOT23.
V2W je první stupeň, vypadá na:
BFQ67, ale ten je limitovaný Vceo "jen" 10V..
R2V
BFR93A jenže ten je na hranici Vceo 12V, na druhé straně ft 6GHz, šum jen 1,9dB
2SC2351 značený R2 - Vceo 12V, ft 4,5GHz, šum 1,9dB
Díky za popostrčení
Napsal: 09 úno 2022, 09:20
od ok1hga
můžeš sem dát fotku vnitřku toho Alcadu ?
Napsal: 09 úno 2022, 10:23
od JirkaZ
Skoro bych tipoval, že půjde o BFQ67 a BFR93A, jen to prostě "riskli" (ono možná v UHF oblasti s tím Ucemax nebude moc na výběr).
Navíc Ucbmax je vyšší a tak pokud není báze dc nezapojená (jakože není)... Kromě toho v dc cestě možná budou nějaké odpory a tak se na transistor nedostane celých 12V, ne?
Není tam nějaký přehlédnutý stabilizátor/omezovač napájení (třeba i ZD za odporem)?
Napsal: 09 úno 2022, 21:35
od Kvicala_r
Je to AM316, zítra snad vyfotím
No na kolektoru toho prvního stupně naměřím cca kolem 6V, takže by jim to asi i vycházelo. Těch AMx16 mi v okolí lítá víc, tak tipuju že tohle je nejčastější závada, pokud schytá nějakou statiku. Je mi líto šrotovat.
Jinak sem přešel na linkové od Malého, ty fungují perfektně - ale ty AM mají regulovatelný zisk a FM vstup.
Napsal: 09 úno 2022, 21:55
od JirkaZ
Pověsil bych na napájení 12V transil, něco bytelnějšího (řekněme 600W typ).
Samozřejmě před výbojem do vstupu apod. to neochrání.
Napsal: 11 úno 2022, 22:52
od Kvicala_r
Slíbené fotky
Napsal: 26 led 2025, 22:07
od Charos
Zkusím po čase toto vlákno - mám problém s Alcad zesem AM374, nezesiluje FM vstup, tranzistory jsou také V2W, na ALíku je to asi BFQ67, ale podle datašitu NXP resp. Vishay je správné značení V2, V2p či reverzní WV2.
Obdobnými parametry (a dostupný na TME i ECOMu) typ jsem našel BFR193
Jaký tranzistor jsi nakonec použil?
