kliestovy mA meter
Napsal: 10 úno 2022, 11:03
od samec
Viete o nejakom AC/DC lacnom funkcnom kliešťovom miliampér metri?
Nšiel som len snobské za profesionálne ceny.
https://www.fluke.com/en-us/product/calibration-tools/ma-loop-calibrators/fluke-771
https://www.test-meter.co.uk/kewtech-kew2500-dc-milliamp-clamp-meter
Niečo čínske za ľudové ceny na orientačné meranie bez zbytočných certifikátov by sa nenašlo?
Napsal: 10 úno 2022, 14:11
od miroja
Ja som si asi pred desiatimi rokmi kupil UNI-T UT203. Myslim, ze nema True RMS,ale na moje potreby zatial stacil. Islo mi viac o jsm. rozsahy.
Najmensi rozsah 40A, no na stvormiestnom display je vtedy desatinna bodka v strede dispalya. Detailnejsie info urcite najdes na webe ak sa este vyraba a predava...
Ak omotas merany vodic (viem, ze to nie vzdy ide) napriklad 10x okolo kliesti, tak sa citlivost meraku tiez 10x zvacsi. Nepomohlo by ti to?
Napsal: 10 úno 2022, 17:42
od misocko
tak uvedom si hlavne aku maš poziadavku , ak s tym maš trochu skusenosti a skušal si nieco take merať , zizstis ze to nieje sranda a uz aj magneticke pole zeme bude na jednosmernom rozsahu robit neplechu a okolite obvody asi tiez. Preto to asi nieje zadarmo
Napsal: 10 úno 2022, 19:34
od ace_ventura
Kupoval před mnoha lety z Farnellu Tenma 3340 (IN05268) za 1300,- právě kvůli velikosti a rozlišení 1mA. Teď se dá najít i jako CEM DT-337. Jsem spokojen.
Napsal: 10 úno 2022, 21:46
od petrfilipi
Používám v práci Fluke 773. Drahý, ale k nezaplacení. Fakt bych si měl připadat jako snob?
PF
Napsal: 11 úno 2022, 12:03
od Behemot
Mám v nabídce UT211B za 3k, ceš? Na střídavině rozlišení 0,1 mA, na SS 1 mA, přesnost měření +-2 %+10 a +-2 %+3. Tydle parametry, dyž sem se tenkrát díval, nemělo ani nic vod různejch těch fluků co stály trojnásobek.
Napsal: 11 úno 2022, 13:39
od termit256
Kamos neco podobneho cinskeho kupoval (v CZ), pri nizkych proudech to merilo uplne kraviny. Pri pokusu o reklamaci mu prodejce rekl, ze presnost 2,5% neni z merene hodnoty, ale z momentalne zvoleneho rozsahu, pry je to nekde zmineno v manualu :-)
Tak pozor i na tohle.
Napsal: 11 úno 2022, 13:58
od Behemot
to samozřejmě velice záleží na daným kusu, u rejží je možný všechno
a je naprosto nutný měřit relativní hodnotu - běžně se mi desetiny z rozsahu náhodně mění podle toho, když zavřenejma (!) kleštěma projedu kolem kabeláže; takže správný měření probíhá tak, že kleště přiložíš (kolmo) k měřenejm vodičům zavřený, dáš REL a pak teprve nasadíš na vodič a měříš (což samozřejmě v mým manuálu je napsaný)
ale všeobecně sou (a budou) kleště právě proto na malý proudy nevhodný, na to máš používat velice přesný bočníky, příp. měřicí transformátory
Napsal: 12 úno 2022, 07:43
od petrfilipi
Behemot píše:Mám v nabídce UT211B za 3k, ceš? Na střídavině rozlišení 0,1 mA, na SS 1 mA, přesnost měření +-2 %+10 a +-2 %+3. Tydle parametry, dyž sem se tenkrát díval, nemělo ani nic vod různejch těch fluků co stály trojnásobek.
Já myslel, že zadavatel původního dotazu chce miliampérmetr. Tohle je měřák s max. DC proudem 60A. Tohle prostě nemůže fungovat na měření kleštěmi v MaR pro DC smyčku 0/4-20mA, kde potřebuješ rozlišení na 2 desetinná místa.
A souhlas s tou kalibraci před měřením. Ten Fluke 773 ji má po každém zapnutí.
A k těm bočníkům - samozřejmě, že kleště nebudou nikdy tak přesné jako přímé měření. Jenže to má obrovskou výhodu v rychlosti měření a ještě větší v tom, že nemusíš rozpojovat měřený obvod.
PF
Napsal: 12 úno 2022, 07:57
Plus nutno připočítat bezpečnost = galvanický oddělení samotnýho měřidla od měřenýho obvodu. Samozřejmě ale rozlišení a přesnost díky tomu oddělení dostávají na prdel ...
